Škoda 110 L de Luxe
"Apča" - podle SPZ (od bývalých majitelů)
j_j doporučuje : Staré světy motorů z let výroby Vašeho vozidla. Budete se divit, ale spoustu otázek co my měli 1.majitelé již před 50 lety a odpovědi v tomto časopise jsou konzultovány s odborníky i AZNP Škoda Mladá Boleslav...ve spoustě věcí ohledně embéčka a stovky mi to pomohlo. Konec hlášení.
r.v. 1976, po 1. majiteli, najeto 40 500 tkm., barva žlutá, původ - Praha = zůstane SPZ.
Technické údaje vozu Škoda 110 L: Vzadu umístěný řadový čtyřválec s vrtáním 72 mm a zdvihem 68 mm, objem 1107 cm³, stupeň komprese 8,8, výkon 39 kW (53 koní) SAE při 5000 ot/min, točivý moment 84 Nm při 3200 ot/min, maximální rychlost 133 km/h, zrychlení z 0 na 100 za 20,5 sekundy. Čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, pohon zadních kol. Hmotnost 825 kg, nosnost 375 kg, rozvor 2400 mm, rozchod vpředu 1280 mm, vzadu 1250 mm, délka vozu 4155 mm, šířka 1620 mm a výška 1380 mm.
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
*-*-*-*- 2022 *-*-*-*-*-*
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
110L ´76 - komentáře:
10:02:10
13.04.2022
13.04.2022
-> j_j 13.04.22 09:48:23: Možná by bylo fajn trochu nastudovat angličtinu. Aspoň oslovení.
10:01:40
13.04.2022
13.04.2022
j_j
PS : doufám, že na kile nebudou vyžrané spodky vložek válců, to by mě rozesmutnilo :)
09:49:20
13.04.2022
13.04.2022
j_j
pro srovnání ještě hodím fotky STW motoru...tam tak porůznu vymontovávám věci a budu nechat renovovat
09:48:23
13.04.2022
13.04.2022
j_j
Hi gays, tak hlava je předělaná na natural /bez aditiv/, karbec a AC pumpa pošlechtěna, dnes půjde na projížďku /tak snad 13tka bude šťastná/, a pokud bude vše ok, tak půjde do barvy, na STK atp
12:13:44
12.04.2022
12.04.2022
j_j
-> Eidy: tak v dobře hodnocené firmě v Mostu mají problém zklepat pokličky :) ách jo, tak snad to zvládnou...to kdybych věděl tak je zklepu sám.
20:23:19
11.04.2022
11.04.2022
j_j
-> Eidy: oki, díkes :)
20:14:35
11.04.2022
11.04.2022
-> j_j: Nesmysl. Pokud nejsou disky vyžraný, tak to bude fungovat.
18:28:06
11.04.2022
11.04.2022
j_j
-> Eidy: ok,díkes :) někdo mě právě nahlodával at je tam dám i tak...
16:24:27
11.04.2022
11.04.2022
-> j_j: Na co duše? Pokud máš bezdušový pneu, tak bez duše.
16:20:34
11.04.2022
11.04.2022
j_j
-> Bukaj: díky za info, aditiva jsem dával, ale jako svatej taky nejsem :D takže ted bude hlava nová komplet jak miminko, tak uvidíme :)
už se těším jak malí dítě na kilo...
jetě bych měl dotaz na Kopretiny, mám do nich po renovaci dávát duše /pneu mám tubeless Barum/. díkes
jetě bych měl dotaz na Kopretiny, mám do nich po renovaci dávát duše /pneu mám tubeless Barum/. díkes00:44:28
11.04.2022
11.04.2022
-> j_j: Zaklepané ventily se stanou snadno - když cca posledních 20 let (od doby, kdy zrušili olovnatý benzin Special) nepřidáváš do bezolovnatého benzinu aditivum na ochranu ventilových sedel...
...a pokud navíc máš blbý předstih, podtáčíš motor atd., tak je to poměrně jistota
08:40:38
07.04.2022
07.04.2022
j_j
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, doladí kravinky a udělají STK, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
21:40:37
30.03.2022
30.03.2022
j_j
-> Bukaj:
kolikrát nad tím přemýšlím že tahle svatá trojice MB + kilo + stw bude nad moje nervy
ale uvidíme....postupně dám dohromady kilo a stw, pak uvidíme...
ale uvidíme....postupně dám dohromady kilo a stw, pak uvidíme...17:01:02
30.03.2022
30.03.2022
-> j_j: Už jsem se lekl, že odjíždí k novému majiteli...
12:24:18
30.03.2022
30.03.2022
j_j
-> Tomáššš: voda v oleji :) letos se poladí mechanika, udělá STK a za 2 roky výměna předních blatníků, čela a LZ dveří, aby aspoň jedno auto nějak vypadalo, Kopretiny budou na konci dubna hotový.
09:10:18
30.03.2022
30.03.2022
-> j_j: nepočúva ?
12:24:21
28.03.2022
28.03.2022
j_j
njn....
09:07:08
18.04.2021
18.04.2021
j_j
ahoj, jakého prosím doporučujete výrobce na těsnění pod hlavou ? mám 110 L takže by to mohlo být stejné jak na Š 120 ne ? 72 mm, díky za odpovědi.
12:19:45
16.05.2016
16.05.2016
j_j
110L ´76
