Škoda 110 L de Luxe
"Apča" - podle SPZ (od bývalých majitelů)
j_j doporučuje : Staré světy motorů z let výroby Vašeho vozidla. Budete se divit, ale spoustu otázek co my měli 1.majitelé již před 50 lety a odpovědi v tomto časopise jsou konzultovány s odborníky i AZNP Škoda Mladá Boleslav...ve spoustě věcí ohledně embéčka a stovky mi to pomohlo. Konec hlášení.
r.v. 1976, po 1. majiteli, najeto 40 500 tkm., barva žlutá, původ - Praha = zůstane SPZ.
Technické údaje vozu Škoda 110 L: Vzadu umístěný řadový čtyřválec s vrtáním 72 mm a zdvihem 68 mm, objem 1107 cm³, stupeň komprese 8,8, výkon 39 kW (53 koní) SAE při 5000 ot/min, točivý moment 84 Nm při 3200 ot/min, maximální rychlost 133 km/h, zrychlení z 0 na 100 za 20,5 sekundy. Čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, pohon zadních kol. Hmotnost 825 kg, nosnost 375 kg, rozvor 2400 mm, rozchod vpředu 1280 mm, vzadu 1250 mm, délka vozu 4155 mm, šířka 1620 mm a výška 1380 mm.
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
*-*-*-*- 2022 *-*-*-*-*-*
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
110L ´76 - komentáře:
14:44:57
09.01.2012
09.01.2012
j_j
díky, jen mě to zajímalo jak může taková malá mrcha fungovat
14:42:41
09.01.2012
09.01.2012
-> j_j: Ano, přesně takové reference to byly..
14:36:33
09.01.2012
09.01.2012
-> j_j: dobre usadený bubon s tým nesundáš iba trieskaš zbytočene po poloose a po ložisku , som za klasiku
14:33:34
09.01.2012
09.01.2012
-> j_j: Neměl jsem nikdy tu čest toto použít, disponujíc klasikou odjakživa. Reference z doslechu mám spíš negativní..
14:13:08
09.01.2012
09.01.2012
j_j
vzhled - "černěná matka těžká jak prase"
14:11:08
09.01.2012
09.01.2012
j_j
návod
14:10:11
09.01.2012
09.01.2012
j_j
-> Jozka: Jožo mrkni na tadyto...kamarád mi včera dal stahovák, který má cca 5 cm a je určen pro 1000 MB - 120 - jsem na to zvědav...máš s tím nějaké zkušenosti?
09:02:44
09.01.2012
09.01.2012
-> j_j: Volby na Ukrajině.. tos určitě zmanipuloval
19:43:22
07.01.2012
07.01.2012
Mr.Lumpy
-> j_j: ono hodně udělá 4.44 ku 4.22
19:11:21
07.01.2012
07.01.2012
j_j
-> Jozka: čirou náhodičkou vyjde nejlíp MB 1967 a 110 1976....
08:07:22
06.01.2012
06.01.2012
-> j_j: Představu matnou mám, třeba R a X na tom moc slavně nebyly, mají na stejnej výkon proti LS a G asi nějaký kila navíc.. Schválně spočítej.. a dej přitom bacha na fabrickou manipulaci s údajema
.21:42:45
05.01.2012
05.01.2012
j_j
-> Jozka: jí tu tabulku udělám a zjistíš, že poměr hmotnost/výkon vyjdou dobře 1100MB, 1100 MBX, 110R, 110L a LS na natrhnou o 20 let mladším eMkům 120L zadele ;) naopak rapid 136 nebo 136 GLko si dá fobie v kopci...ono je to fuk :) ale zajímavé to bude...
09:46:27
02.01.2012
02.01.2012
-> suri 21.12.11 18:01:47: Ještě chybí jeden podstatnej údaj, kterým je hmotnost.. nikdy jsem to nepřepočítával, ale "kilogramový výkon" čtyřkvaltů se asi krom 110LS asi moc neliší.. Takovou 105ku jsem s embéčkem "udělal", kdykoliv se mi zamanulo.. a s eLSem se eRku taky ujet dalo.
23:59:15
26.12.2011
26.12.2011
j_j
-> Lukaso358: s matkou ve VB, počátek 90.let.
17:00:18
26.12.2011
26.12.2011
Lukaso358
-> j_j: šáde do třetice by taky špatná nebyla.
11:42:26
26.12.2011
26.12.2011
j_j
ty kraťasy mám dodnes :) tady už má 120 dost matný lak...
11:38:40
26.12.2011
26.12.2011
j_j
já a naše 120 L (r.v.1984) – foto před rokem 2000
22:58:26
23.12.2011
23.12.2011
j_j
-> suri: je to taková sranda
-> Tomáššš: jak už řekl Danster - motor jede, nemám rád když točí moc málo a jsou tam nepravidelné zvuky, klepe atd. Navíc podle zvuku z netu se dá špatně cokoliv identifikovat - například v reálu byl dost slyšet větrák topení, což na videu nelze slyšet. zatím jsem s autem najel od V/2011 cca 1500km, vyměnil olej, spotřeba cca 7,7L...jsem spokojen.
-> Tomáššš: jak už řekl Danster - motor jede, nemám rád když točí moc málo a jsou tam nepravidelné zvuky, klepe atd. Navíc podle zvuku z netu se dá špatně cokoliv identifikovat - například v reálu byl dost slyšet větrák topení, což na videu nelze slyšet. zatím jsem s autem najel od V/2011 cca 1500km, vyměnil olej, spotřeba cca 7,7L...jsem spokojen.15:22:46
23.12.2011
23.12.2011
-> j_j: nemam video , to su len moje otazky a porovnavanie nic viac :)
110L ´76
