Je mi 15 let, a jsem z Trutnova. Auto mi koupil starší bratr za 500Kc. A budu si ho dávat dohromady.
Plány: Vyvaření, výměna naprav za M. zadní vleceny 5ti-kvalt. vytazeni blatniku podle toho jake sezenu kola.
Chladic dopredu, komplet max snizeni. motor felicie 1,3MPi. Maly predni spoiler. Pristrojovou desku si
chci udelat sam. Misto zadnich sedacek nejake Audio. Sedacky z Opelu Kadet. Cely interier chci
potahnout cervenym mikroplysem.Volant Victor, Al pedaly a koberecky. Zpetna zrcatka z Erka.
Zavareni zadnich klik a do predu z Felicie. Dozadu kotouce a dopredu 4piskovy vzduchem chlazeny
kotouce. Brzy pribudou obrazky a prubezne Vas budu informovat jak pokracuji.
Tak jsem odstrojil blatniky, predni a zadni celo. Trochu i pristrojovku.
Predek je na spalkach,a je dole konecne i naprava. Do predniho cela jsem vystrihl otvor na chladic, a na blinkry.
Ted musim natirat odrezovacem a zakladovkou celej predek. Ted nekdy si pujdu pro pro predni chladic a
pro predni M ramena.
Tak mam chladic, ale ted si musi¨m uklidit v garazi, abych tam mel misto pro napravy a abych mohl repasovat. A pak budu pokracovat. Tak napravu jeste zatim nemam tak jsem natiral, brousil a zase natiral. snad budu mit napravu tenhle tyden. Dnes jsem byl po dlouhy dobe v garazi, protoze byla zima a ja v garazi nemam topeni. Dnes jsem tedy uz delal napravu a uz ji tam budu(nejspis v utery davat) mam skraceny pruziny o dva a ctvrt zavitu. tak se tesim jak to bude vypadat na vlastnich. A potom zdvihnu zadni cast vozu a budu sundavat motor. TAk motor jeste musi pockat protoze jsem ted sehna co jsem potreboval. Sehnal jsem Predni Mkovou napravu s hrebenovym rizenim zadni mkovepoloosy, trubky k chladici, novy chladic. posilovac brzd a expanzni laheva ted zase budu muset vyndat predni napravu a pritahnout tu mkovou a budu makat tak se tesim. brzy dodam nejake foto. Nejake foto mam ale jeto s uzkou napravou. Mezitim jsem jeste delal diry pro odvod vzduchu z chladice, a nastrihal jsem mrizku na vypln predni masky.
17.7. 2005
Nedavno jsem nasel na zahrade malej decentni spoiler, sice ho budu muset opravit ale
vypada na tom dobre! Dnes jsem v garazi konecne namontoval posilovac. Taky jsem sehnal jsem asi tri svislaky a kdyz jsem to pokazdny prinesl do garaze tak jsem zjistil ze je na druhou stranu. Ale uz mam zamluvenej ten spravnej :D Pred tydnem mi tata rekl ze vi o nejakych plechacich tak jsem rekl at mi je priveze. Jsou to 5,5x14 ale s peti dirama, tak budem delat prolisy z techcto kol :D V nejblizsi dobe zacnu delat brzdovy trubicky a trubky k chladici to bude prace :D
25.7. 2005
Tak mam natazeny dalsi brzdovy trubicky a uz mam ten spravnej svislak. Tak jsem oba dva poradne promazal a natrel jsem plechy za kotouce. Do predu se shaneji ctyrpistky, tzn 130kovy kotouce, ale ty uz mam :)
to je zatim vse. zase priste.
18.8. 2005
Uz mam namontovanou tyc rizeni. A dnes jsem delal chladic dopredu uz je prichicenej a jsou navedeny trubky. Brzy pujdu kupovat blatniky a nejaky ty sroubky ke kloboukum, a na to pomalu plechy. Ted Musim hlavne uklidit v garazi....mam tam hrozny bordel....Tak zatim brzy bude snad to foto
9.2. 2006
tak jsem tü a mam nove info...mam hotovou predni napravu...natazeny trubicky az dozadu na zadni kostku, mam i rozsirenej tunel na petikvalt...jsou natahly trubky na vodu....a sehnal jsem si prolisy ale chci si sehnat jiny kola...zatim nic novyho nemam...priste neco novyho nejspis foto
19.2 2006
Jsou nove fotky brzy zase budou nejake cest
20.2. 2006
Fotky nemam zapomnel jsem doma fotak...ale zavaril jsem c- sloupkyponatiral a pomalu budu cistit motor...jo a ty fotky budou behem tydne...tak zase nashle
21.2. 2006
Mam tu jednu fotku zadnich tlumicu, nevim z ceho jsou ale jsou tvrdsi od normalnich takze je tam budu davat....predni prijdou pritvrdit hustsi kapalinou...jo a vcera jsem zavaril c- sloupky
13.4. 2006 Notak je tu hodne novych veci. Treba mam zavareny zlabky na strese, auto uz stoji na kolech vypada to fakt dobre ale musim to zase rozdelat protoze je hodne videt ze mam spatnou geometrii....takze predelat . Mam tam nainstalovany tlumice, a je to dost znat ze tam sou jiny.Taky mam hotovy brzdy ve predu novy kotouce novy desticky a novy pistky, vzadu jsou novy pakny a novy prasatky ale uz mam pripraveny kotouce ale musim jeste sehnat ctyrpistky a bude se predelavat takze toé necham zatim takhle. MOtor shanim 120 protoze mam setsi kanalovou hlavu snizenou......pak mam taky odlehcenej setrvacniky a taky odlehcenou remenici...vahadla z erka a karburator weber vypada to jako z zigula 1500...bude se delat vyfuk 130L/A...mozna to pojede se uvidi.
25.4. 2006 Cau neco noveho tu je jasen treba mam uz vzperu....mam novy kola 6x13 gumy 195/45 R 13 ale foto bdue az budou komplet osetreny a nastikany, Motor bude pristi mesic a jeste to neni na 100procent asi na 90 to bude felicia 1.6 s ridici jednotkou a komplet elektrikou. No to sem zvedav tak zatim
6.5. 2006 Mam novinku.....poridil jsem si motor z felicie o obsahu 1.6 o vykonu 75koni asi........Musi se pretesnit vycistit a udelat nejaky drzak ale vypada nabouchane foto prijde co nejdriv.... to jsou zatim moje plany jenom motor nic vic:D
4.6. 2006 NO mam motor uz v aute ponatirany a na kolech. Foto mam taky ale kdyz ho sem dam tak tam je jenom krizek nevite co s tim je? Aaaa uz mi to jde tady jsou ty fotky.
11.6. 2006 pridavam foto zrenovovanych kolecek 6x13 a prijdou na to gumy 195/45 R13
15.6. 2006 Jsou nove fotky pozor ...:) kola jsou uz na aute...mam velkou radost...
11.7. 2006 Opet nove fotky ted jsem zkousel svetla a spoiler...jo a kapotu.......sehnal jsem i kandahary...
17.8. 2006 Zdravim mam opet neco noveho...napr nove svody 3-1...a taky gumy na kapotu ty prijdou pridelat nejak do zadu...jinak se pomalu stavi motor ze 120...upravena hlava s ventily ze zigula a bronzovymi pouzdry, karburator z 1500. Jeste sezenu vacku 280° ...a taky chladic oleje....
26.8. 2006 tak ma natreny a osetreny nektery casti motoru..hlava prijde jina nastrena a vana prijde taky natrit ale az bude motor na aute abych se k tomu dostal..brzy to bude snad pojizdne
28.8. 2006 Motor uz je v aute jeste se musi zapojit voda a taky elektrika celkove takovy dodelavky. A casem se bude menit hlava a vacka. Potom jeste vyfuk ale na ten jeste cas bez nej to taky pojede :D
1.10. 2006 jsou fota pristojovky ale jeste neni vubec hotova je to zatim na hrubo. postupne se neco dela dalsi fotky budou brzy.
5.10. 2006 Sehnal jsem nové viko a jine vecicky.
Tady je ten odkaz na ty modely jak jsi chtel.
www.vvmodel.cz/?PHPSESSID =...
9.10. 2006 New foto
21.10.2006 nova dira v kapote a jedna dira zavarena :)
30.11.2006 Po dlouhe dobe zase nejake infa.... vzadu jsou teda zase uzky poloosy a na zkousku jsou nasazeny kotouce. Trubky na vodu jsou vedene vnitrkem protoze pro prvni vyjezdu jsem je hned urval kdyz bylo ze spoda.
6.1. 2007 auto opet brzdi a fakci i spojka, je vyklepanej i druhej blatnik a taky zavarenej. Taky jsou uz oba vytazeny a jsou nasazeny na zkousku na aute foto dodam...a mam uz plast na vyfuka. Takze dalsi prace je sundat blataky a osetrit je ochranyma naterama a zpet na auto a pak dodelat uz konecne vyfuk a sprovoznit a projet :))
9.1. 2007 Vyfuk uz je teda nabodovanym, a ted pujde teda poradne zavarit. Budu opravovat naraznik vzadu. tak uz se to pomalu blizi :)))
13.1. 2006 Dnes jsem ji poprve projel a jela pekne ...byl tam karbec z erka a porad to hrabalo po prijezdu se mi rozzhavili svody do oranzova je to take vydet na vyfuku....jsem s tim spokojen prozatim :)))
17.1. 2007 Pridavam dalsi fotky tech rozzhavenych svodu a vyfuk uz je pridelany a i natreny.....Nevite nahodou cim to muze byt ze jsou ty svody tak rozzhaveny zas takovy delo to neni :)))
1.4. 2007.ted jde prace pomalu, ale snazim se nejak udelat tu pristrojovku. mam tam letecky prepinace a dole je jeden hezci a drazsi na startovani...delal jsem taky polepy budiku a taky takovy drevo na ksilt. Pomalu shanim nejaky sedacky, zatim nic :) jinak delam na mym druhym delu ktery prislo do rodiny asi pred mesicem 120. :) je tu na virtu kdyztak mrknete do Id :D
5.4. 2007 dnes jsem si tatou hrali na calouniky a myslim si ze to ani lepe doúpadnout nemohlo :)
22.4.2007 Tentokrat bylo na rade uklizeni a ted tam je najednou mista habadej.
13.6. 2007 pomalu delam takovy dodelavky a shanim dalsi veci. Treba jsem ted sehnal dva dvojity karburatory sollex z Toyoty. skusim to dat na petikanal. Snad se brzy vrhnu na tu elektriku. zatial
24.6. 2007 elektrika je z nejake male casti hotova, ale uz je aspon pripravena pristrojovka.
11.7.2007 Elektrika je natazena ze 120, a je plne funkcni. Pustil jsem se na laminatovani spoileru a upravovani k obrazu svemu...myslim ze to bude ok.
14.9. 2007 Bohuzel nastrikana jeste neni ale bude snad uz brzy tak jsem delal aspon dodelavky, a jen mala ochutnavka jak ted vypada.
14.10. 2007 Kilian je konecne v plnici, a fakt se to povedlo.
26.11. 2007 Damy a panove dovolte abych vam predstavil svoje nove priblizovadlo na pristi rok.
12.12. 2007 No tak prace postupujou pomalu ale jiste, delaji se takovy ty picoviny ktery zaberou dost casu. ale zaqtim nemam kam spechat:)
14.12. 2007 Dnes si konecne delat ridicak, uz se nemuzu dockat az ho budu mit:)
27.12. 2007 Zacal jsem pracovat na novym vzhledu kol aby se to k tomu autu hodilo:) zatim jsem vylestil jeden limec, a jeste to zdaleka neni tak jak bych si pral.
9.1. 2008. Nedavno jsem si byl zajezdit se spotrebakem.
22.1.2008 Mam novy fota musel jsem vyjet abych mohl pokracovat v praci.))
24.2.2008 Prvni video neni to nic moc, ale aspon tam je neco videt
23.3.2008 Fotky motoru dodam az budu mit zase fotak, jinak tady je dalsi video se spotrebakem
5.10. 2009 Tak po dlouhem odpocinku, prinasim nove info..jsou nasazeny nove sportovni sedacky, probehla take mala udrzba a byl vymenen motor 130 za neco silnejsiho z Vw golf II a to motor 1.8 a sehnal jsem k tomu nejake to turbo, vsechno funguje tak brzy dodam fotoa mozna i video, jede to moc pekne ale jsem zvedavej, jestli mi jeste daji potom na dva roky technickou :D
10.5.2010 Zdravim, po hodne dlouhe neaktualizaci. prinasim zase nejake informace. Po dlouhe zime stravene v garazi o opravou a castecnou renovaci Kadetta 16V se nemuzu dockat, az budu zase delat neco na Kilianovi. Kvuli tomu, ze mi skoncila STK a neprojdu, pokud tam budu mit porad ten motor z golfa...ani na cerno jak to vetsina z nas zna....Sehnal jsem kola RSL motorsport 8x13 a 7x13 pneu 175/50 R13, takze predek sel jeste vic na zem....Taky stavim novy motor z Favorita 136, snizena hlava o 0,6mm novy gufirka na ventily, prekrouskovano a komplet pretesneno. Doufam ze mi jeste dopadnou karburatory z Hondy civic. Se jeste uvidi. Casem budu potrebovat i svody 4do1. ...to je tak nejak plan pres leto, a hlavne stihnout aspon podzimni doksy. Pres zimu mam zase dalsi plany, a to opet nejspis celolak, protoze po mem neopatrnem jezdeni to vypada tak, ze je to vsude popravkany a pomackany. Barvu si jeste rozmyslim...:) Vpredu laminatove blatniky, sehnal jsem nove predni celo, a dam asi i jinou kapotu. Do zadu jestli se mi to podari, tak bych konecne chtel nasadit vzadu vlecenou napravu.. Uvidime jestli si neco nerozmyslim...Udelam nejaky poradny fotky fotakem....Tak zatim
Mimochodem jsou na prodej Kola rial 6J13R s pneu 195/45R13...cena 4500Kc
a taky motor VW 1.8 8V Turbo...Cena 7500Kc
13.5. 2010 Tak Tu mam konecne nejake poradne obrazky....
17.7. 2005
25.7. 2005
18.8. 2005
9.2. 2006
19.2 2006
20.2. 2006
21.2. 2006
9.10. 2006 New foto
Honza/ Škoda 110L - komentáře:
fakt pekna ale ten vyfuk fakt ne
Nádhera ale ten vyfuck tam fakt nesedi....
další člověk co zjistil že nárazníky vlastně nejsou tak špatný
hezoučká
vyzeráá moc pekne a ináč rovnaký názor ako Vojťas
ten výfuk mi tam nepasuje, ale jinak vypada paradne
Moc hezké, jen je ten výfuk z Horneta dobrá cesta?
pěkný konečně se něco začalo dít
Tak si namontoval fešnej nárazník,konečně.Kvůli STK nebo na to kašleš??Jiří
vyzera super a pekny odtien laku
Moc hezky kilko
Tohle kilo vypadá dost dobře. Hlavně tím jak je složený. A v kombinaci s kolama je to super.
krasavica fakt super
Nemám slov nádhera!!!
vypadá pěkně
no nemozem si pomct ...fakt nadhera ale ozaj by to dopredu este nieco chcelo...
Vypadá to super jen by to zase dopředu chtělo ten nárazník
-> Karlos (WIO46): přesně je z scirocca, turbo je z passatu 1.9 turbo diesla
-> tuner969: Hned tady na konci to vidíš, z Golfa II nějakou 1,8.
velmi pekna stovecka, mohol by si prihodit lepsie video, ze ako to ide
z ceho je tam ten mtor??
