Tak zopar info o aute na zaciatok, r.v. 1976
Motor povodny :
skoda 110 - s vackou z Rky, znizena hlava, C vahadla
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
blok - povodny jazdeny 130tka rally
kluka - povodna jazdena rally
vacka 300/300 - povodna jazdena rally
nove ojnice
nova sada piestov, vloziek, kruzkov
hlava original 130tka - znizovat sa velmi nedala, nakolko je to 130tka
zvacsene sacie a vyfukove kanaly
sanie cez hlavu na 1xweber DCOE40 www.hr-svody.eu
weber DCOE40 : www.sport-parts.cz
pumpa Facet Red Top : www.sport-parts.cz
alternator 55A
mala remenica vodnej pumpy
novy rozvod
olejovy chladic : www.sport-parts.cz
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
vyfukove svody od hlavy az po pozdlzny vyfuk : www.hr-svody.eu
uchladit tento motor seria nedokazala - kratka zataz a bolo treba dochladzovat
Motor aktualny :
blok - skoda favorit 8kanal
kluka - skoda favorit
ojnice - skoda favorit - odlahcene, vylestene, vyvazene
piesty - Tcka
vlozky - vrtanie 77mm
hlava - felicia 7mm ventily - vylestene a odlahcene
hlava - sacie a vyfukove kanaly zvacsene a lestene
vacka - 300/300 www.pavlicekmotordily.cz - vydrzala jednu sezonu :(
vacka - 296/296 www.engitec.cz
keramicka spojka 190mm - www.speedpro.cz
pritlacny tanier - Sachs
sanie cez hlavu na 2x Weber - www.speedpro.cz - odliatky, navrtanie a zvacsenie kanalov na weber 45tku
2x Weber DCOE 45 + predlzenie sania cez medzikus x4 - www.speedpro.cz
elektricka pumpa Facet Red Top www.sport-parts.cz
alternator - felicia 70A
starter - prerobeny z felicie - vymenene vicko a pastotok - www.evv.cz
zberne vyfukove potrubie original Skoda Rapid www.autopotreby-liska.cz
vyfukove potrubie az po vyfuk - vyrobene na mieru - pouzite z Ford Fiesty a narezane a zavarene na mieru
vyfuk - priecny nerezovy a na sprinty nerezova rura ;) - www.hr-svody.eu
chladic oleja - www.sport-parts.cz
olej 10W60tka
naporovy chladic na objednavku - www.papdp.sk - sezona 2014 vymena za vacsi original S120 - nestihalo chladit
novy rozvod
tvrde silentbloky motora + povodne su podlozene od spodu a na nosnu ruru je urobeny uchyt
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
nove blatniky - zadne su vyrobene z lemov prednych blatnikov
predna kapota - z original doboveho auta - lisovana mriezka
komplet novy lak Jul2011 - Cervena Rally - Ivan Majer, Banska Bystrica, Tel:+421903849080
Chladenie:
naporovy chladic + povodny chladic vzadu
ventilator na dochladzovanie (SPAL 305mm saci) je spinany automaticky cez snimac teploty v domceku termostatu, ale aj cez prepinac pri vodicovi - www.sport-parts.cz
medene rurky tahane tunelom auta - auto je nizko, tak som sa bal ich davat popod auto
auto je prevadzkovane bez termostatu
odvzdusnenie systemu cez otvor na domceku termostatu
Prevodovka:
aktualne 5q staly prevod 4.22,
rezerva 5q staly prevod 4.5,
rezerva 4q staly prevod 4.44
Napravy:
komplet nova predna naprava - Mko - zachovane maticove riadenie
predne pruziny od Sakyho 250mm www.skoda-upravy.wz.cz
komplet nova zadna naprava - Mko mokra - okrem nohavic - tie sa mi uz nepodarilo zohnat - takze opravene
zadne pruziny povodne
na napravach nove ramena komplet zavareny profil pre spevnenie, vybrusene, vyzihane, nastriekane
tlmice komplet sada prerobena - nove naplne a pritvrdene
Ostatne:
nove tesnenia okien predne aj zadne skoda-oldtimer.at/fileadm in/.../tesnenia-cennik-nov y.pdf
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
predne sedacky z Lady
kastlik na baterku musel ist von kvoli ruram na chladenie a osadili sme tam kastlik zo S120
komplet nove tiahla stieracov, nove ramienka a stierace
nadrz - 100 oktanovy benzin
Disky:
1sada - Mangels 6J15 ET24 15" Chrom original 4x130 + pneu. GoodYear Hydragrip 195/50R15
2sada - Minilite 6J13 ET24 13" original 4x130 + pneu. Yokohama A539 175/50R13 www.sport-parts.cz
Podlozky na napravach: predok 5mm, zadok 25mm s certifikatom www.tuning.sk
Audio - aj ked pri tom motore pocuvam hudbu len malo ;)
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
som zatial nechal komplet v ciernej farbe - uvidime co bude dalej
vymeneny volant a vyrobena naba zo stareho volantu
Sezona 2016
Upravena hlava -0,8mm a tesnenie 1,2mm (kompresak 13,2:1)
Nove pneumatiky a disky (Yokohama 175/50R13 + Minilite 6J13" 4x130 ET24).
Nove brzdy - vzduchom chladene kotuce, nove platnicky, brzdice, pancierove hadicky atd. Rensport - f.Renovak - www.renovak.cz
Aby som nezabudol, moje podakovanie patri vsetkym ludom, ktori sa akokolvek podielali na tomto mojom
projekte, ale hlavne Igorkovi Š. za pomoc pri skladani motora.
Dalsie plany:
Zohnat cloveka na vyrobu vyfukovych svodov - 8kanal s chladicom vzadu na priecny vyfuk.
Pripravit novu hlavu s 8ckami ventilmi. Vymenit pruziny na ventiloch, stiahnut hlavu, zvacsit sacie a vyfukove kanaly, doladit webre.
Posilovac brzd felicia s konzolou do S100, podtlak, atd.
Motor povodny :
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
nove ojnice
alternator 55A
novy rozvod
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
Motor aktualny :
piesty - Tcka
olej 10W60tka
novy rozvod
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
Chladenie:
Prevodovka:
Napravy:
Ostatne:
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
Disky:
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
Sezona 2016
Dalsie plany:
Angela / Škoda100 - komentáře:
07:48:34
23.03.2016
23.03.2016
Mosad
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.03.16 21:25:33: Ano bral som sadu s homologizaciou, mal by som to aj zapisat ... nech je s tym pokoj.
21:25:33
22.03.2016
22.03.2016
-> Mosad 22.03.16 07:27:35: Bral jsi sadu schválenou do provozu? Budeš to i zapisovat do TP?
07:27:35
22.03.2016
22.03.2016
Mosad
Tak a brzdy su nahodene ;)
07:23:49
22.03.2016
22.03.2016
Mosad
-> m8rinek 21.03.16 20:00:59: Nie nie, toto su Minilite z anglicka 6J13 ET24 4x130 a mam objednane aj dalsie pre brata na 120tku ....
20:00:59
21.03.2016
21.03.2016
Jů Maxilite... To jsou ode mě?
18:45:32
15.03.2016
15.03.2016
Lukyn Fakír
-> Mosad: nádherný
17:24:30
15.03.2016
15.03.2016
sikula
Moc hezka prace a ty brzdy
12:59:20
15.03.2016
15.03.2016
Placko
100vky nejako extra nesledujem....ale tak tento kusok
fakt krása
12:03:45
15.03.2016
15.03.2016
MISCHO
Pekny kusok
14:56:23
11.12.2015
11.12.2015
Toušík
Tvého auta jsem si na virtu nikdy asi nestačil všimnout, ale je to paráda!!! Opravdu jsi padnul do mého vkusu i když ten tě nezajíma :D . Není to nějakej extra "tuning" a přitom uvnitř krásně funkční auto!! držím palce jen tak dál!
14:40:25
11.12.2015
11.12.2015
Mosad
Aj kotuce ;)
14:40:08
11.12.2015
11.12.2015
Mosad
Nieco aj na predok ;)
14:39:44
11.12.2015
11.12.2015
Mosad
Nieco nove - aby sme sa cez zimu nenudili ;)
15:02:19
31.08.2015
31.08.2015
-> Mosad: mas co drat
08:41:15
31.08.2015
31.08.2015
Mosad
Takze znovu budu 175/50R13 ;) Yokohama A539
08:40:33
31.08.2015
31.08.2015
Mosad
Tak nove pneu su doma, tento rozmer zohnat bol uz ale celkom problem, podarilo sa zohnat posledne 2ks z CR a 2ks z DE.
12:28:09
25.08.2015
25.08.2015
-> Jozka: jedine tak
07:39:55
25.08.2015
25.08.2015
-> castrol: Jestli je neděláš dálkově, tak sis toho jen nevšiml.. jak lezou do jámy, koukaj postupně i na gumy. Nenápadně.
16:50:12
24.08.2015
24.08.2015
-> Mosad: mne na STK este gumu nekontroloval
13:22:50
24.08.2015
24.08.2015
-> Mosad: To bude chtít jen šikovně zastavit na hale..
