Škoda 105 S rv.1981
Barva zeleň olivová, odstín 5225
Motor 742.10 ( .../1)
Výkon 33,9 kW
3.majitel, stav tach (1**)16 tis.
Poslední STK 2006
Příběh auta.
Poprvé jsem aut viděl v roce 2008 když jsem dělal řidičák a sháněl jsem svůj první vůz.
Bylo kamarádovo dědy, nebyl první majitel ale celou dobu od roku 1994 bylo u něj garážováno.
Už v té době ale mělo dva roky propadlou STK a vlastně ani předchozí roky jinam než na technickou nejezdilo.
Šlo normálně nastartovat, brzdilo docela ok. Luxusní nárazníky bez vad.
Vypadalo v tom roce 2008 takto.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../10881_2014-1 1-13_21-02-12_30.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../10881_2014-1 1-13_21-06-54_88.jpg
Bohužel nakonec z prodeje sešlo, rozmysleli si to že si auto ještě nechají.
Roky plynuly a majitelé se ozvali znovu na podzim 2014 jestli bych si ho vzal, že do šrotu je ho škoda...
Samozřejmě jsem neváhal, shodou okolnosti jsem měl krátce pronajatou druhou garáž na bordel, tak že bylo i kde zagarážovat.
Na podvále se převezlo, problém nastal když jsem zkusil brzdy...pak už se auto nehlo ani o centimetr.
Následovala dost komplikovaná výměna brzdovejch válečku, předních brzdičů, bubnů a kotouču, všechno totální šrot.
Dál to pokračuje v popisu který jsem psal dříve.
Plánem je nechat auto v originalnim Standart stavu.
Tedy všechny věci které jsou změněny vrátit do původního stavu, nicméně co se této výbavy týče je auto kompletní bez zásahů.
V autě je pouze nejnižší výbava:
Gumove koberce
Sedacky bez stavitelnych operek
bez posilovace
Šedé sedačky bez opěrek
přístrojova deska ala "Š 100"
nemá chrom prahovou lištu
Koupe podzim 2014
potom zapocaty opravy a uvedeni do provozu pro dokonceni prevodu v terminu.
Dobra zprava je ze sprej s barvou se nechá běžně koupit, a rozdil odstinu neni poznat, ale bude se pouze retušovat štětečkem
2014/2015
Komletni rozborka karburatoru, palivove pumpy, vymena hadic a protisteni nadrze
Vymena vsechn hadic hlavniho chladiciho okruhu pod autem
Kompletni generalka brz, trubky i hadice jeste pouzitelne, tak ze vymena prasatek, oblozeni a nove predni brzdice plus vymena kotoucu
( stare nerozbiratelne, kotouce vyrezle a obrousene, asi se tim tak i jezdilo, zadni prasatka nesli stlacit ani sykovkama)
+ Nova konzola pedalu a HBV, spojkovy valec pouzit puvodni v dobrem stavu - 2017 nutna vymena
Vymena budiku za jine s funkcnim pocitadlem kilometru
montaz nove masky chladice a svetel
Demontaz plastovych placacek, vymena za origo chrom zrcatko
Demontaz lemovek z lemu blatniku
Odstareni vsech oterovych gum z boku autac
Vymena vsech gum narazniku ( puvodni natrene zlutou "barvou")
Jaro 2015
STK a osvobozeni auta od ekovypalneho ekotestaci na veteranskou puvodnost + prepis za 800
hlavni zavadou na stk byl nefunkcni spinac brdzovych svetel, vymena na miste plus do budoucna nutnost vymenit tyc rizeni.
24.6 2015 odpoledne Emise + STK
24.6 2015 podvecer Chrudimsko Testace na historickou puvodnost komisi klubu historickych vozidel
25.6 2015 rano Pardubice Dopravní Inspektorát Černá za Bory - potvrzeni o registraci pro odpusteni ekodane
25.6 2015 poledne Česká Třebová a dokončení přepisu se zápisem o osvobození od ekovypalneho a obrovska uleva nad vitezstvim
2016
probehlo asi pouze rozlesteni laku
2017
Vymena gufera na kominku prevodovku/mrkvi - olej tekl po litrech
Vymena spojkove lamely, odmasteni setvrvacniku/pritlacaku
Vycisteni motoru
Vymena vsech hadic u motoru, pouzity origo motex pasky
Kompletni rozborka alternatoru, vymena lozisek, uhliku, stočení kroužků rotoru
vymena spojovacky rizeni - zemedelsky vule
STK odhadovany termin 7/2017 HOTOVO 19.7.2017
nutne vymenit hlavni valec spojky - kape z nej na pedal - HOTOVO
+výměna páček pod volantem a přehození na plechotrony
geometrie predku
stk
2021
vymena osvetleni spz, mlhovky
červen 2021 opět výměna spojovací tyče řízení
2022
Květen STK
Výměna předních kotoučů, brzdičů a pístku- Nerez od Jindase.
2023
cerven prvni jizda roku, sraz Fanklub Škoda Pecka
vymena sroubku zadniho cela
misto radia na tunelu nakupni kosik
plan
vymena prevodky rizeni
prednich blinkru
vycisteni pasu
vymena gumovych kobercu za nepotrhane
Výkon 33,9 kW
Poslední STK 2006
Příběh auta.
Gumove koberce
bez posilovace
Koupe podzim 2014
2014/2015
Jaro 2015
2016
2017
Vycisteni motoru
geometrie predku
stk
2021
2022
Květen STK
2023
plan
prednich blinkru
vycisteni pasu
Vojťas / Zelená 105 S - komentáře:
Ve včerejším slunci je na fotce brutalně vidět že ty dveře nejsou origo, musím to zas nechat rozleštit, pak to neni tolik poznat. Ale tu historii nevím :( zas dobry že to vypadá fakt jen na dveře...
Tak po šesti letech dojde na zkoušku bílých kopretin. Poniklovaný šrouby mají rozměr 17,4mm. 18 ořech má 18,2, to už mi přišlo hodně. Ale přišlá spásná myšlenka na ořech s rozměrem v palcích 11/16". Dostupnost na netu dobrá. Dneska dorazil a má 17,6-7mm. Tak že paráda. Akorát sem jeden ten šroub ztratil když sem obcházel obchody...Co se dá dělat, jeden bude "bezpečnostní" z jiné sady.
Při balení věcí na Pohofestu sem si vsiml nepěkného detailu u přední kapoty. To snad nekdo zalejval sparu u blatniku roztaveným asfaltem nebo co
-> Vojťas: Nejsem si jist, jakou měly barvu na černé hliníkové liště, ale na nerezových GLS lištách měly tuším původně chromované hlavičky (stejné šroubky s jinou délkou byly použity i na uchycení plastového štítku s označením typu) a v katalogu jsou pro všechny typy uváděny stejné šroubky...
-> Bukaj 19.06.23 08:33:34: Jo už sem byl upozorněn
tak akorat vyrešit aby tak nezářily. Nebo ví někdo jakou měly původně barvu?
-> Vojťas 16.06.23 06:52:55: Až na to, že původní byly právě křížáky
-> Vojťas: hlavně že kolega tam má imbusy určitě
kolega me upozornil na nevhodny sroubky na zadim cele, tak sem nasel jine misto krizaku, no mel pravdu
-> Hanz1912 01.06.23 20:44:42: lepil sem to v roce 22, tak to na zadne fotce neni.
Tady je kapota ukázková. Ale zalepil bych černou páskou hranu čílka nad chladičem. Pásku můžeš kdykoli sundat a zbytek lepidla z pásky sundat třeba technickým benzínem. Například
-> Antony:
-> stika87 - Maschinenführer: no bože no, tak jsme ho roztláčeli na parkovišti, no, stane se
-> Vojťas: presne zelena uplne v poho za to jina mela problem :-D
-> Vojťas: zelená tu porci km zvládla krásně, je pravda, že bude potřebovat trochu péče, ale nic s čím si neporadíš
Tak jsem si od technicky před týdenem střihnul už 500 km v Zelený. No je to na kochačku no.
Závěr z stk, svislaky na opravu, jeden horsi druhej na ceste. Coz vysvetluje proc sem po ctyrech letech menil spojovacku rizeni. Tak že super, nastesti mam komplet tehlice co byly na modry z puvodni napravy, tak na to mrknu. Jedno predni lozisko je stejne na vymenu, oproti druhe strane je chod znatelne horsi. Brzdy brzdi soumerne, pekne, akorat to vibruje a huci, tak ze sem si pica znicil kotouce
. Nevadi mame dalsi
. Akorat vzadu jedno kolo trosku slabeji brzdi, ale v toleranci.
Cesto do Doksu si kluci stezovali ze to dost kouri, ale jen pri startu nebo prerazeni.
Co se emisy tyce vlastne me nemusel merit, ale nejak nam to nedoslo. Akorat kokot strkal cidlo na teplotu oleje misto merny a tak mam pokapanej celej motor, to bys ho prastil. Ale nemuzes :-/
-> Vojťas: proč sem dáváš fotku rozkvetlý zahrady? Aspoň nějaký auto by to chtělo.
byl to prijemny vecer :-) ani se me nechtelo domu
-> Eidy: Byla tam i nějaká rez tak že odstraňovač barvy by to taky uplně nevyřešil. Teda asi jo, ale soustruhu bych se stejně nevyhnul kdybych to nechtěl dělat flexou, dráťák by asi udělal podobnej efekt.
No a cokoliv dalšího s tím autem by znamenalo celkovou generálku s vyvařením, a to fakt dělat nechci. Třeba vyměnit pružiny se mi fakt nechce, protože jak do toho sáhneš už začneš řešit tohle a tamhleto rezatý a to neee.
jinak pro uplnost to bylo neco takohove ale od makity. www.ideaimport.cz/ideaimp ort/.../14223844
