Škoda 120 LS
Rok výroby netuším kasna je M-ková bez korózie a poskladaná do kopy asi s 5 škodoviek.
Motor je z Rapidky 130 aj s interiérom.
Tak škodis už doslúžil ale miesto neho pribudla ďalšia škodovka. ak by mal záujem niekto o kasnu tak mu ju predám
Našiel som ešte pár fotiek bola pekná a super jazdila ked sa pozeram na tie fotky je mi jej luto že som ju dal do šrotu
škodis - komentáře:
-> škodis: ale asi jo když se to dá dolu (zkoušel jsem photoshopu), tak už to vypadá o dost lépe chtěl jsem v krámě vybírat mezi 60 a 70 a asi budu volit mezi 70 a 80.
-> škodis: hmm taky o takovém rozměru uvažuji. Nevím jestli to dělají ty zvedlý podběhy nebo /70 je už moc málo
-> Bucin: gumy tam boli 165/70 R14
co jsi to měl za rozměr gum na těch 14" ???
bola to originál M-ková kasňa nevyváraná pôvodný stav len som nemal od nej papiere
Skelet mala ako nový na foto prečo sa vlastne rozoberla ked bola dobre nastriekaná vivarka prebehla až potom?
Kua keby to bola origo 120L hned tu kasnu berem.
Motor 130, to muže jezdit pěkně.
Nie som presne s RK ale bývam blízko
Peknej kontrast barev fialka a bila na tech foto
-> škodis: odkial presne si? ja som tiez z RK
-> bitmap: přesně tak,proto už pod tři kusy nejdu!
nie to niesú pružiny z rapidky sú tam originál škodovácke len kde dosadá hore pružina tak je navarene tak je to vysšie asi o 3 cm
koukám že vzadu máš pružiny z rapida,to jsem zkoušel taky a není to nejlepší řešení
Dve auta jsou cesta do pekel
no s jednej bude originál a z druhej možno tuning
No za ty Včka na zadní nápravě by se leckterá tatrovna stydět nemusela.... ale jinak docela pěkná škudka... co z toho bude? originál nebo tuning?
