-> Mishoooo: tak ho mozem jebat .... kupim si z nerezu univerzal za 2 tis a koncovku si navarim...
ale najlepsie to mam ja, vonavucky Burges z DS ci akej riti za kua dobru cenu...aj ked nie je z nerezu, budem brusit a natierat :) a hlavne kua sa mi paci.. :))
ZRAZ Skoda- Bratislava, repete! 2.
19:14:54
01.01.2006
01.01.2006
chooki
18:28:12
01.01.2006
01.01.2006
Mishoooo
-> chooki: manik v modre chce 6000,-Sk ale bez nerezu...
18:15:51
01.01.2006
01.01.2006
chooki
-> miku: no hej ta cena je pekna...za 6t. Kc mas nerezove ladene zvody (co spravi viac PS ako vsetky tlmice dohromady) ...
A ked uz 6.8t. Kc (to mas skoro 9t. Sk...) len za tlmic tak neverim ze u nas ti za zlomok ceny nespravia z nerezu nejaky tlmic (napr. ten manik v modre co robi vyfuky polke tuningovych aut u nas)...
inak chalani vsetko fajn v 2006
17:59:18
01.01.2006
01.01.2006
Milos
-> miku: no to je ina cena
17:55:15
01.01.2006
01.01.2006
DOOlittle
-> chooki: kup novy starter a finito. si pocul ako ten moj toci, tak nemas o com uvazovat
16:09:29
01.01.2006
01.01.2006
miku
uz som to tu ukazoval? www.reviloshop.cz/store/g
oodsdetail.asp?strGoodsID.
12:16:16
01.01.2006
01.01.2006
-> PeterP136: trochu ta poupravim ak mozem, volnobezka nezvykne rupnut, ona sa len casom vybeha, ma velku volu a potom z podivneho dovodu starter blbne :-)
11:40:27
01.01.2006
01.01.2006
PeterP136
-> chooki: Na starteri sa vela nema co pokazit. Kym fakt z nejakeho podivneho dovodu nerupne volnobezka, tak sa tam menia len loziska a uhliky. Jedina vec, ktora ma vyznam kupovat nova je elektromagnet, lebo ten stary bude mat bordel okolo jadra a hlavne kontakty bude mat vypalene. Tie moje mali take pekne srafy ako z technickeho vykresu :).
10:59:54
01.01.2006
01.01.2006
mauceu
chooki- jak prehadzovat? Ved ho vyber, pekne v teplucku rozober, vycisti a odskusaj na baterke. Ja som to takto vycistil a zrepasoval az dokedy sa netocil jak besny. Zozaciatku sa ledva pretocil co v aute sa ani nepohne. a po vycisteni ked som ho pripojil na baterku tak mi skoro zo stola odletel ako rychlo sa tocil. A v aute slape ako hodinky. Ale ked na to mas, tak kup novy. Ja radsej usetrim.
01:18:31
01.01.2006
01.01.2006
Mishoooo
vsetko dobreeeee a vela stasttioa v novom roku!!!!!
19:02:51
31.12.2005
31.12.2005
chooki
-> PeterP136: dik, len ma utvrdzujes v nazore kupit novy...urcite nebudem spekulovat a "lepit" stary (aj ked znamy mi ho daroval ako "novy" ale vydrzal asi len 6 mesiacov) kupim novy v obxode, 24 mes. zaruka a ked sa dojdebe tak predavacovi s nim rozbijem hlavu...nemam uz nervy nieco riesit s tym pos*atym autom...fakt asi kupim feldu a adios "tuning" :/
18:41:52
31.12.2005
31.12.2005
PeterP136
-> mauceu: samomazne puzdra sa nemaju umyvat rozpustadlami pretoze vraj stratia svoju samomaznost (to je v skodovackej bilbii), a arva sice nie je rozpustadlo, ale ucinok ma rovnaky. bronzove puzdra su samomazne. Ale netvrdim ze to starter neprezije :). Ja som ich vycistil v petroleji a namazal MoS litnou vazelinou. Volu nemali, len jedno malo nejaku ryhu asi este z vyroby, laebo prevadzkou sa to stat proste nemohlo.
-> chooki: Ak to spravilo "cuk" a neroztocilo (teda nic nevrcalo ani motor sa netocil), tak su asi uz peken opotrebovane kontakty v elektromagnete a tak cievka pravdepodobne nevladala na ne poriadne zatlacit prepojovaci mostik. Ja som vymenil veko na cievke, jadro cievky a vnutro vybrusil 1200, premazal vazelinou, a aj tak to robilo nadalej. le casom prestalo, tak som to nechal tak :). Teda men to bud spravilo len cvak a neroztocilo, alebo to roztocilo a nechcelo prestat tocit, vacsinou naprazdno, ael niekedy aj s motorom a vtedy tocilo motorom aj minutu :).
15:13:45
31.12.2005
31.12.2005
chooki
dik chalani za rady... len viete ako to je, jeden napise jedno, druhy druhe a skusaj...a hlavne teraz v zime sa mi to nexce moc prehadzovat hore dole, starter som mal par krat rozobrany aj ja, keby to bolo len tym vycistenim lozisk tak mozem skusit ale vobec sa mi to nexce...asi fakt kupim novy, dik...
14:45:59
31.12.2005
31.12.2005
-> mauceu: no ja tiez tak napodobne s tym rozoberanim :) volnobezka to je na tom celku s pastorkom (skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=2&i... a ked chytis ten celok za to najvacsie "koliesko" a skusas otacat s pastorkom, tak by to malo ist tahsie...ked to uz ide moc lahko tak potom starter blbne (niekedy ide normalne a niekedy len cukne a niekedy ti to cukne aj 20x kym sa roztoci :/).
14:40:09
31.12.2005
31.12.2005
mauceu
-> minno: Akoze starter som mal rozobrany uz asi 100 krat ale co je vybehana volnobezka to fakt netusim a ani som sa s tym nestretol. Este tam moze mat zle spinace pri elektromagnete, ale to sa da lahko zmerat...
14:37:38
31.12.2005
31.12.2005
mauceu
-> chooki: Vysuva ti pastorok, ale netoci. To poznam. Rozober starter a v arve vyumyvaj tie mosadzne puzdra v ktorych je osadeny rotor. Nemal by mat moc velku volu. A hlavne to nemazat vazelinou. A hned aj mozes skontrolovat uhliky a kolektor. Mozno to je nieco ine, ale mne to robilo to iste a toto pomohlo 100%.
14:24:47
31.12.2005
31.12.2005
-> chooki: asi to bude starter, to "cuk" bude asi vybehana volnobezka, ak je to tym, staci ju vymenit, stoji okolo 350,-. Mozno to je nieco uplne ine...
14:07:49
31.12.2005
31.12.2005
chooki
tak uz som doma...ani som moc neodhrabaval, islo to celkom v pohodke-hovorim skodovka je tank, az na to, ze som poctivo odhrnal napravamy a prieckou prevodovky cesty :))), len som nemohol nastartovat, starter v pi*i...len take "cuk"...asi na 20ty krat konecne roztocil (aku ma 3 mesiace, 50Ah, jazdim kazdy den, nabijacia sustava funguje-je odmerana, takze na strane aku problem nie je...myslim-moze to byt nieco ine ako starter???)...takze asi novy starter, 3.5tis. zase v tahu.... :(
12:46:48
31.12.2005
31.12.2005
Mishoooo
-> minno: ako to sa nedalo ratat na cm... to boli strasne zaveje... proste som Ba v takom stave este nevidel...-> PeterP136: no a ako vravis... vsetko je to o sikovnosti vodicou... aj ked auti ti moze dost pomoct pokial mu to ovsem ten daky blbec dovoli
ale bol to zazitok....
12:34:42
31.12.2005
31.12.2005
-> PeterP136: tych blbcov na cestach som vcera ale stretol...skoda hovorit
Takto som vcera cestoval 35km asi za hodinu desat minut
www.dipsoft.sk/ftp_dat/mi
nno_lesna.mov Je to QuickTime video, tak treba kodeky...
nno_lesna.mov Je to QuickTime video, tak treba kodeky...12:17:47
31.12.2005
31.12.2005
PeterP136
-> Mishoooo: Ved kto sa nechova ako uplny blbec, tak vcera nemal problem. Ako najvacsich ....... som vcera videl policajnu ochcavku f kombajne (f tedeicku asi nie, myslim ze oni radsej benzinove turba). Hrabala cez celu krizovatku. BA som prechadzal okolo 21:00 az 22:00. Dokonca o 2:00 bolo jedno miesto na parkovanie uuuplne volne. Ale muselo sa tam parkovat s rozbehom
tak mozno preto
tak mozno preto
.12:13:23
31.12.2005
31.12.2005
-> Mishoooo: kolko tam je v BA snehu? myslim v centre a okoli. Bo minule cely den hlasili kazdu hodinu na Exprese ze "uz" napadlo 10 cm snehu :-))
11:51:46
31.12.2005
31.12.2005
Mishoooo
-> PeterP136: ja som vcera absolvoval okruznu jazdu cez celu blavu... s fatakom a normalne som nechapal, ani raz sme nezapadli... ako keby som bol vedel do coho idem tak ma z domu nikdo nedostane...
11:27:12
31.12.2005
31.12.2005
PeterP136
Netreba niekomu s odhrabavanim helpnut? Ak sa vyhrabem so sluzobakom, (vecer som ho zaparkoval s rozbehom
) tak ma nove zimaky, a na to ze je to prditko (P206), tak vcera presiel vsetko
Vlasten necham zakopane, akurat ho ometiem, aspon mi ho nikto nenabura, lebo ostane v hromade snehu pred nim
.Vlasten necham zakopane, akurat ho ometiem, aspon mi ho nikto nenabura, lebo ostane v hromade snehu pred nim
10:50:03
31.12.2005
31.12.2005
-> chooki: to by chcelo vyskovo stelovatelny podvozok (leto/zima
)10:40:19
31.12.2005
31.12.2005
chooki
-> minno: no keby uz na zimakoch...ale mam letne, aj to este natiahnute 175/60-13 na sirsich rafkoch...nic moc, ale ako vravim aj do kopca do ide, hrabe ale tlaci - ale brzdit ani zatacat moc nie :)) zatacam asi tak, ze mierne zatocim-kolko sa da, pridavam a zatacam zadkom, kazda zatacka smykom, dufam ze sa nevyburam :)))...ale ked zostanem visiet na podlahe tak koniec :)))
10:34:06
31.12.2005
31.12.2005
-> chooki: pozeram mas zabavu :) ja som vcera trochu zapadol pri vychode z garage a to som odtial vychadzal uz 2. krat v priebehu asi hodiny, lebo som nieco robil na aute pri bytovke (potreboval som elektriku). Prvy krat som vysiel v pohode, sneh som prerazil, medzitym napadol dalsi sneh a ako som vycuval von ostal som LZ kolesom visiet, a bol som tesne s autom pri kope, kde odhazujem sneh a ku zahrabanemu kolesu som sa nemohol dostat, tak som musel povyvazat celu tu kupu snehu niekde inde na furiku :-)) tiez zabava :)
Ale inac musim pochvalit, skodula na zimakoch taha jak diva svina :)
10:04:04
31.12.2005
31.12.2005
chooki
-> all: tak ja neskocim zatial nikam...som zapadnuty asi 2-3 km od domu, auto som tam vcera v noci nechal a siel som domov peso.
aj ked mam siroke letne, co je nic moc, normalne jazdim skodovka ide ako tank...ale najvacsi problem su vyjazdene kolaje a v strede sneh...kedze to mam dost nizko zostavam visiet na bruchu...a kola uz nezaberaju...
tak to som sa par krat vcera po bocnych uliciach ktore su neodhrabane ojebkal...az vecer som zostal visiet definitivne :))) nic, dneska ide vyprava, lopata a uvidime :)
08:10:43
31.12.2005
31.12.2005
miku
ako dneska-skocime dakam?
00:27:39
31.12.2005
31.12.2005
Milos
no ja mam ten cierny vrx do zeleneho nadyxu, aj vy ?
22:26:12
30.12.2005
30.12.2005
mne sa paci ta slonovo cierna :)
20:13:38
30.12.2005
30.12.2005
Mishoooo
-> DuriQ: orange mi prenechaj... to som uz davnejsie planoval s tym ciernym vrcjom... a teraz som si to len utvrdil
ale ne-e kludne ju daj... pre mna je to ta najkrajsia kombinacia z tychto
15:11:10
30.12.2005
30.12.2005
DOOlittle
-> chooki: no chokeles pekne si sa s tym vyhrajkal
ja by som chcel najradsej s kazdej tejto rapidky aspon jednu, aby som sa nemusel rozhodovat
14:50:20
30.12.2005
30.12.2005
chooki
a takto by som to robil ja...chromove kola, znizit na brucho...:)
a na zaver ti este poviem ked tak spekulujes, buchni sa po vacku alebo si pozicaj od hocikoho ale daj tam nejaky ten lak...auto robi lak a kola...to ze mas biele napravy nikto nevidi, ani ty nie...ale das si lak a hned budes mat faro...ja ked vidim tuto ciernu tak normalne xcem rapidu :)))
14:42:39
30.12.2005
30.12.2005
chooki
. nie biela ako si xcel ale slonovinova...biela mi nejak nesla bez toho aby vypadala vyblednuto :)
14:40:33
30.12.2005
30.12.2005
chooki
14:38:35
30.12.2005
30.12.2005
chooki
tak duri nieco som zbuchal...tu mas tie farby co si xcel :))
08:29:51
29.12.2005
29.12.2005
Milos
-> kuko: sak ale este neni novy rok, ty si fakt vozratee
22:53:51
28.12.2005
28.12.2005
kuko
-> BA SK SKODA TEAM a spol:
chcem vam zazelat vsetko dobre do noveho roka, mam v sebe uz nejake to pivo tak sa mi moc nechce pisat, takze sa tu majte krasne a moc nepite
18:24:46
28.12.2005
28.12.2005
Mishoooo
-> DOOlittle: asi to tak bude
18:10:13
28.12.2005
28.12.2005
DOOlittle
-> Mishoooo: podla mna to bolo koli karbecu
17:43:16
28.12.2005
28.12.2005
Mishoooo
-> Milos: zaco? a kde ti to dali?
17:41:05
28.12.2005
28.12.2005
Milos
-> ALL: len skusim, mam taky pekny sek na zaplatenie pokuty , vie s tam niekto nieco spravit-vybavit ? alebo som zase lahsi ...
17:39:26
28.12.2005
28.12.2005
Milos
-> chooki: ja to vidim takto, ono je treba sa ist smykat ked je sneh a ne planovat lebo vime jak to vzdy skonci ,ze ano
ale hlasim sa-> Mishoooo: no jebat so hore kopcom zo sanami to us neni pre stycof
15:31:28
28.12.2005
28.12.2005
Mishoooo
-> chooki: a co tak s autami na kolibu a origo sankovacka
15:01:44
28.12.2005
28.12.2005
chooki
-> all: mozme dat aj v piatok 30-teho, aj ked nie je silvester :)) ze by sme dali nejaku smykanicu-dufam ze sneh vydrzi a vecer zapadli niekam do podniku...takze kto sa hlasi ? :))
08:53:58
28.12.2005
28.12.2005
Milos
za parkovisko som aj ja, mesto urcite nie, a v piatok robim takze vecer len na xvlku, na silvestra samozrejme nejak okolo obeda, ked ne tak ne
08:22:20
28.12.2005
28.12.2005
DuriQ
Milos: samoska ze som chybal
a ked ti nestaci 120 tak tam jebni ze 613ky
ked otvoris okno budes mat aj vietor vo vlasoch
strucy: tak potom v poho
all: ale 30teho nieje silfester
chooki: nechcem ti krizit plany ale myslim ze v meste sa do podniku nedostanete uz teraz je vsetko rezervovane myslim v centre
preto som centrum zavrhol... a zvolil pokojnejsiu atmosferu
all: tak teda stastny novy rok keby som sa s niekym neocul a fsecko dobre
22:09:26
27.12.2005
27.12.2005
miku
20:07:43
27.12.2005
27.12.2005
DOOlittle
-> Mishoooo: ja by som tiez bol za toho 30teho
