Foto And Video Hrocháč 2007
16:57:25
03.07.2007
03.07.2007
DuriQ
taku sprostu otazku ked odpojis hadice tz. vodnu pumpu a termostat co xces aby ti tam ostalo : )) temnez absolutne zadna voda a tych par kvapiek co tam stece sa odpari... pokial tam nedas za dve salky vody tak je to pohoda : ))
16:57:00
03.07.2007
03.07.2007
Fifa
V6
16:56:36
03.07.2007
03.07.2007
Fifa
David
16:56:00
03.07.2007
03.07.2007
Fifa
MBc¨čka v protisvětle
16:55:14
03.07.2007
03.07.2007
Fifa
smajlik
16:54:37
03.07.2007
03.07.2007
Fifa
Kolega
16:53:55
03.07.2007
03.07.2007
Fifa
Zdeněk/Mercedes a moje MB
16:52:56
03.07.2007
03.07.2007
Fifa
Tak konečně jsem dnes dorazil z práce tak tedy přidám i něco já. Fotil jsem až v sobotu ráno.
16:40:11
03.07.2007
03.07.2007
todle jsi vyšroubil?
16:35:04
03.07.2007
03.07.2007
-> Pavel P.: protože jsi asi nevypustil ten vypušták na motoru. právě kolem posledního válce se usazuje bordel. Pak je ten válec blbě chlazenej. na každým motoru, kde jsem měl vypuštěnou vodu jsem to čistil. a i na Felicii BMM z Německa z roku 1996 tam bylo blátíčko. zkusím najít fotku kde ten vypoušták je vidět. prej tam stovky měli vývod na topení.
16:21:20
03.07.2007
03.07.2007
já když vypouštěl vodu abych vyměnil těsnění tak jsem to vypustil kde to šlo, ze sacího, z trubek od topení, z hadice od vodní pumpy a i pod autem z trubek a stejně mi tam trochu vody nateklo. ale co to se vypaří a abych menil tři týdny starej olej kvůli tomu se mi teda nechtělo.
16:16:18
03.07.2007
03.07.2007
Znárodnili jsme Chipův plastovej kanystr a udělali z něj vanu, do který jsme chtěli vypustit vodu, aby jsme měli co nalít zpět. jenže jak Mauceu sundal hadici od vodní pumpy tak vyteklo, možná tak deci vody a jinak nic. zbytek vyvařil. Normálně bych vyšroubil ještě vypoušták vody na motoru, ale říkal jsem si že tam stejně nic nebude. navíc bejvá pěkně zasranej usazeninama, že ho většinou musím provrtat vrtákem. Protože hřebík do toho kolikrát nejde vrazit. Navíc je na ten šroub v autě pěkně blbej přístup a občas se na hlavě strhne hrana. Takže pro zbytečné komlikace jsem to zavrhl. když jsme zvedli hlavu, nic nebylo ydět že by vyteklo na zem. i když mezi posledníma dvouma válcema stála voda. v druhém válci zase byl píst a na něm sražená voda. když ten motor chládl.
Ale pokud bychj vyšroubil ten výpušták kterej je na motoru vlastně v nejnižším místě, tak by do oleje nemělo co natýct.
15:52:23
03.07.2007
03.07.2007
-> All: Tak to chápu. No ještě jednou klobouk dolů před Gryzlym...
15:38:07
03.07.2007
03.07.2007
-> MATTESS 03.07.07 15:19:53: Ješiši to moje takovej motorovej člun
15:34:44
03.07.2007
03.07.2007
mau
-> Tuner#2: Voda sa vypustila samozrejme a tych par kvapiek neuskodi moc tomu oleju. Aj ked pravdou je, ze sa zvycajne meni aj olej. Bohvie kolko vody islo do oleja predtym nez sa dalo tesnenie dole... :-)) No boli sme radi ze sme zohnali tesnenie na benzinke. A na slovensko to vydrzalo. Aj tak sa myslim motor bude cely rozoberat, tak je to jedno.
15:20:30
03.07.2007
03.07.2007
MATTESS
jeden spolujezdec
15:19:53
03.07.2007
03.07.2007
MATTESS
cestou domů
15:19:13
03.07.2007
03.07.2007
MATTESS
ranní idilka 2
15:18:34
03.07.2007
03.07.2007
MATTESS
ranní idilka 1
15:11:32
03.07.2007
03.07.2007
haso
-> Tuner#2: -> Syny: to bolo len tak aby sa doslo na slovensko, preto sa nemenil olej a tak...
15:05:12
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
Meli jsme velke stesti ze jsem mel gola sadu kde byl velkej imbus .. jinak by to gryzly nijak neudelal ...
Chlapci s odbornymi dotazy se obracejte primo na Gryzlyho .. kazdopadne nez zacal cokoli delat vypustil vodu ... jestli mu nekam odkaplo 10 kapek .. tak je to moc .. a pro olej i pro cokoli jinyho je to sranda vyresena velmi rychle behem zahrati.
15:03:25
03.07.2007
03.07.2007
-> Tuner#2: do oleje mi nikdy voda nevlitla.. jen do valcu jako minnovi..
14:59:29
03.07.2007
03.07.2007
-> Tuner#2: ked som menil tesnenie ja, tak mi akurat trochu natieklo vody nad piesty do valcov, ci aj do oleja to som nezbadal, ale asi nie.
14:58:17
03.07.2007
03.07.2007
Vojtik
-> Tuner#2: ono tam trochu vody vlítne a je lepší olej vyměnit, ale když se nic neudělá, tak to nevadí, voda se vypaří během chvilky a udělá ti bílý víčko a i to se za čas ztratí
-> Syny: Jak to vidíš s těma videama?
14:52:53
03.07.2007
03.07.2007
-> Tuner#2: Tak pred sundanim hlavy mozna vodni potrubi profouknout. Ale je fakt ze tahle otazka mi nikdy nenapadla
14:51:00
03.07.2007
03.07.2007
-> Syny: To je jasné, že jí vypustíš/upustíš, ale stejně tam nějaká zbyde. Známej když mě měnil těsnění pod hlavou, tak říkal, že musí měnit i olej, že to tam vždy trochu vlítne?
14:48:38
03.07.2007
03.07.2007
-> Tuner#2: Tu vodu nejdriv vypustis? Stejne odpojuses termostat od palice nebo hadice od termostatu... Taky nevim ale poze pisu co si mysilm...
14:46:26
03.07.2007
03.07.2007
-> CHIP: Klobouk dolů... To do oleje nevlítne voda když se sundá hlava? nikdy jsem to nedělal, tak mě to přijde divný.
14:44:13
03.07.2007
03.07.2007
-> CHIP: Ste blazni... To ste si to tam dali jen tak na letisti jo
To ste frajeri teda...
To ste frajeri teda...14:42:41
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
-> Syny: No jo .. Gryzly pomahal Itchymu vymenit tesneni pod hlavou ... za dve hodiny bylo po praci ... slusnej cas ...
14:41:18
03.07.2007
03.07.2007
-> CHIP 03.07.07 14:28:33: Koukam ze ste se tam nenudili
14:31:34
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
To je vsechno co jsem nafotil ... ve fotaku mi dosli baterky .. jinak bych toho dal vic .. a telefonem se mi zdalo ze to staci .... ted vidim ze toho bylo malo ..
14:30:07
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
16
14:29:45
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
15
14:29:14
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
14
14:28:54
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
13
14:28:33
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
12
14:28:17
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
11
14:27:59
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
10
14:27:40
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
9
14:27:23
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
8
14:27:05
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
7
14:26:46
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
6
14:26:10
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
5
14:25:53
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
4
14:25:36
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
3
14:25:20
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
2
14:25:04
03.07.2007
03.07.2007
CHIP
1
14:25:01
03.07.2007
03.07.2007
Vojtik
-> Syny: nemáš tam nějaký video z pátku, jak sprintovala Lucka mym autem proti Majklovi, nebo svym Myšákem proti Gryzlymu?
14:04:24
03.07.2007
03.07.2007
-> Vita ze Sudet: www.slunecnice.cz/sw/alli
n1
