   Rádio se restartuje
00:23:30
26.12.2008
26.12.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Jumbo:  NZ
	00:16:56
26.12.2008
26.12.2008
Jumbo
-> Bagrr- máma mele Emu:  Díky za radu. Zatím to vapadá, že by to mohlo fungovat. Teď reším uchycení serva centrálu z felicie v zadních dveřích, ale to bude zase jinam...
	21:44:34
25.12.2008
25.12.2008
-> GeTeX:  když si vemu že je to přikostřený jen přes anténu tak je mi jasný kde je problém:D Chce to pořádně přikostřit přes šroub a nebo kostřící kablík kterej je k tomu určenej:D
	20:03:45
25.12.2008
25.12.2008
GeTeX
co to je "asi klesá"... zkus to změřit, vypadá to že za jízdy když to dobíjí tak jde normálně, když zastavíš nebo vypneš motor tak restart = malé napětí (zoxidované kontakty baterie, projdi kabely na kterých je to připojený, změř přes zátěž baterii - jen tak na voltmetr může být napětí OK ale když je zborcenej článek tak v zátěži napětí rapidně klesá), nejlépe natáhnout nový kabely baterie - autoradio, nezapomeň na pojistky a dostatečný průřez (ne zvonkovym drátem)
	23:54:08
24.12.2008
24.12.2008
-> Jumbo:  některý rádia maj kostru jen přes anténu, ale pakliže je tam vzadu šroub a nebo je tam speciál kablík na kostru tak šup neváhat apřikostřit ještě zvlášť
  A problém by měl zmizet
23:53:41
24.12.2008
24.12.2008
Jumbo
-> Bagrr- máma mele Emu:  Zkusím to. Díky
	23:52:52
24.12.2008
24.12.2008
-> Jumbo:  Ještě přikostři někam na kostru pod ten šroub co je vzadu.. Kostra na anténě je jen kvůli stínění anténího signálu...
	23:48:31
24.12.2008
24.12.2008
Jumbo
-> Kuladmin:  Asi klesa, ale nevim proc
-> Bagrr- máma mele Emu: Kostri se to z anteny, pokud sem si vsiml. Tak jako minule, ktere s tim problem nemelo. muze to byt tim?
Dela to ale jen pri nizsich otackach, nebo vypnutem motoru. Za jizdy muzu mit hlasitost jakoukoliv.
23:35:27
24.12.2008
24.12.2008
Přikostření rádia je jak?
	23:32:53
24.12.2008
24.12.2008
Skus si zmerit napeti u nej pravdepodone ti prilis klesa a proto se restartuje. Co kontakty na baterce nams je zoxidovany? apod.
	22:34:58
24.12.2008
24.12.2008
Jumbo
Zdravím,
pořídil sme do Formana (93) tenhle kousek www.jvc.cz/product.php?id =KD-G441... a když ho mám docela nahlas a zastavím do volnoběhu, tak při zahřátém motoru a nižších otáčkách se skoro vždy restartuje. Zapojení mám z pojistkové skříně z místa, kam jde proud pořád a zajímalo by mě, jestli nevíte čím by to mohlo být. Rádio má v okruhu pojistky na 15A, tak jak to říká výrobce. Baterka je nová, takže tam by problém být neměl. Někdy se třeba restartuje i při poslechu s vypnutým motorem, ale nastartovat pak není problém, takže baterku mi to asi nevybije. Nemáte někdo podobné zkušenosti?
