   uzemění?
20:16:55
18.01.2009
18.01.2009
-> kubalundi: No ten jeden drat bylo + a - ti slo pres ,,plechy,,. A to neni dobry.
	19:42:40
18.01.2009
18.01.2009
kubalundi
-> Kuladmin: no protože sem kdysi zapojoval naky radio a měl sem tam jenom zapojený repráky anténu a jeden drát napájení, žádný ukostření sem nedělal a hrálo to. sice potichu ale hrálo. možná to bylo tim že to radio bylo špatný.
	17:46:08
18.01.2009
18.01.2009
Jak ukostreny potrebujes minus coz je na kostre = takze odnekud potrebujes napajeni - =kostra jde jen o to aby to nebylo chyceni nekde jen za nejakej sroubecek apod. Chce to poradne ty draty jak + tak - uchyceni.
	17:22:19
18.01.2009
18.01.2009
kubalundi
-> Kuladmin: ok. a ještě k tomu ukostření. když to nebude ukostřený tak to nebude hrát vůbec nebo to bude hrát ale špatně?
	19:59:40
15.01.2009
15.01.2009
-> kubalundi: No tak urcite pamet na stale plus a druhe   na klicek!!! nebo se pak nediv ze ti to domlati baterku.
	22:17:53
14.01.2009
14.01.2009
kubalundi
rádio už mám. hyundai crm 2120.
	21:06:23
14.01.2009
14.01.2009
A co tam chces davat za radio? Znacku? jde o to ze dnesni radia jak psal -> Milan 136:  maji 2x privod + na pamet a radio a pokud to bude sencor apod a das ho na staly + tak to v klidu i bez panelu dost zere a dokaze to za tyden stani vymlatit pekne baterku. Takze je dobry to udelat ,,pres klicek,, a + staly zapojit jen pamet radia. Viz muj odkaz pro tebe ty www.......
A jak jsem uz napsal radsi to nech nekoho zkontrolovat abys pak nemel auto v plamenech kvuli blbosti.
20:58:31
14.01.2009
14.01.2009
kubalundi
-> Kuladmin: dyt řikám že se v tom prd vyznám
 ISO konektor už mam zapojenej(teda zatim jenom to co sem našel)
 ISO konektor už mam zapojenej(teda zatim jenom to co sem našel)20:05:10
14.01.2009
14.01.2009
-> Kuladmin:
20:04:34
14.01.2009
14.01.2009
-> Milan 136:
-> kubalundi: www.najdiservis.cz/navod. htm?clid=4569&...
-> Milan 136: Mel jsem chut dat uz jinej ale ...
20:02:23
14.01.2009
14.01.2009
-> kubalundi: k rádiu potřebuješ alespoň 3 dráty aby hrálo. stálej plus, plus spínanej klíčkem a kostru.
on Ti sem Kuladmin hodí odkaz jak zapojit ISO
20:01:37
14.01.2009
14.01.2009
Uzemnit?? to tam davas hromosvod nebo co??
Myslel jsi asi ukostrit ne?? V rapidu a podobnem je na kostre - na radiu samozdrejmne - spolu s potrebujes ale to - doporucuju privest dratem s poradneho ukostreneho mista ne jen nekde ze to chytnes sroubeckem kamsi. JE mozne pokud je to delano poradne ze to jiz mas v tom napajeni cos nasel - ale pokud tomu prd rozumis nech si to aspon skontrolovat nebo zapojit nekoho kdo tomu trosku rozumi. A hlavne at je na pojistce!!
19:03:39
14.01.2009
14.01.2009
kubalundi
koupil sem nedavno rapida a chci si zavést rádio. objevil sem kabely od repra od napájení a od anténý. nemělo by se to nak uzemnit nebo něco? na elektřinu sem lempl takže blbý připomínky si nechte na jaro. dí za rady
