   Alpine Ida X200
10:25:02
20.02.2009
20.02.2009
red.bill
-> MerHanz:  by nejspíš mělo, já sem do teď hrál z mobilu (SE W960i) a taky bez problémů i nějakou mptrojku, myslim 2GB, jsem zkoušel a taky ji to přechroupalo jen mě mrzí že to ve složce zvládne jen 100 souborů ale nechá se na to zvyknout
	10:08:13
20.02.2009
20.02.2009
MerHanz
-> red.bill:  to rád slyším mám sice jen základní model, ale budu k tomu mit 8GB corsaira, tak aby to spolu makalo ( pro info, 8 GB pač bude i na jiný využití )
	09:25:11
20.02.2009
20.02.2009
red.bill
-> Tuner#2:  já mam corsaira 32GB toho gumovýho a funguje bez problémů
	16:56:03
19.02.2009
19.02.2009
-> red.bill: Já zkoušel jednu 8GB a ta mě s tím nechtěla běhat, ale jinou jsem půjčenou neměl a vlastní mám jen 2GB.
	16:10:01
19.02.2009
19.02.2009
M@rtin
-> red.bill: No to já 9886 spíš trápím audio CDčkama
16:04:24
19.02.2009
19.02.2009
red.bill
-> Tuner#2:  já trápim 9886 32GB fleškou je na ní asi 8GB hudby a funguje bez problému i načítání
-> M@rtin: taky jsem to musel rozdělit, ale takhle to je jen u USB, u CD to nedělá co jsem s tim blbnul
11:58:55
19.02.2009
19.02.2009
KOZI_RS
No hele tady de spis o to ze nemusis vozit cedecka a proste si prehrajes co chces na co mas zrovna chut. Jsem docela rad ze to zvladne i tak velky objemy, ale jeste aby ne kdyz vlastne zdrojova jednotka je USB. Nemate někdo doma navic nebo naprodej FULLSPEED kabel pro ipod?
	11:47:35
19.02.2009
19.02.2009
M@rtin
-> Tuner#2: No to jo, kapacitou to stačí, ale měl jsem složku s 180 písničkama, a prostě to hrálo jen prvních 100, musel to rozdělit do dvou složek aby to plně fungovalo
	11:43:58
19.02.2009
19.02.2009
-> M@rtin: Hele do Maďarska a zpět jsem si vystačil s 2GB a 320kbps, takže bych to nějak nehrotil. Holt vezmeš flash časteji domů a přehraješ něčím jiným.
11:41:44
19.02.2009
19.02.2009
M@rtin
-> Tuner#2: Jo načítá to znova, ale nebere mi to více jak 100 písniček ve složce
11:37:58
19.02.2009
19.02.2009
-> KOZI_RS: U 9886 není, při každém zapnutí to flešku načítá znova
11:36:06
19.02.2009
19.02.2009
KOZI_RS
sice ipoda mam ale prakticky ho enpouzivam, prave k tomu mám pichnutou takhle velkou flashku a jsem vysmatej zadny cedecka a prevodnik to prekousa do kvality se kterou jsem spokojenej. tadyto jsem prave v navodu nenasel ale co jsem pochopil z toho co mam tak ze vytvari tzv banky po 1000 pisnickach a ty si tam popripade prehazujes. ale po zapnuti to pomerne tybanky obnovuje, nevim jestli je v radiu naka pamet  ktera si tadyto pamatuje...
	11:32:15
19.02.2009
19.02.2009
-> KOZI_RS: Tak to by mělo být i v origo návodu a ty jsou ke stažení na stránkách výrobce - bude to v technických datech. Např. moje 9886tka nechce víc jak 4GB flešku vůbec a nebo jí taky dlouho načítá.
	11:27:07
19.02.2009
19.02.2009
KOZI_RS
Ale šlo mi o to, že když tam třeba pichnu 16GB flashku, tak se tam furt zobrazuju banking, tak jsem si o tom chtěl něco počíst, po několika minutách se to srovná a čte to celej obsah, tak nevim jestli se někde nemusí něco nastavit aby to nedělalo.
	11:06:28
19.02.2009
19.02.2009
-> KOZI_RS: Na nastavení PXA-H100 vůbec nic není, ale chce to znát nějaké zákonitosti a mít znalosti z elektroakustiky, jinak se dá zvuk taky dost zmršit a nebo i třrba při nevhodně zvoleném dělícím kmitočtu i poškodit reproduktory. Já si s tím hrál několik nocí v garáži než to za něco stálo.
Ale stále nechápu čemu nerozumíš u IDA, tak akorát naladíš stanice a připojíš iPod a hotovo
 Kdyžtak napiš funkci které nerozumíš.
 Kdyžtak napiš funkci které nerozumíš.22:35:58
18.02.2009
18.02.2009
KOZI_RS
Hm tak o tom abych se mohl prezentovat na EMMA bych musel mit trosku jinaci aparaturu ale rozhodne si to na srazu zkusim pro orientaci zmerit:)
	22:14:35
18.02.2009
18.02.2009
M@rtin
-> KOZI_RS: No to se uvidí na EMMA co k tomu řeknou
	21:56:14
18.02.2009
18.02.2009
KOZI_RS
Tak k tomu nastaveni procesoru ti přeju hodně štestí to bych asi nedal, pak dej vědět jak se ti to povedlo, ja o něm do budoucna taky přemejslim....
	19:40:37
18.02.2009
18.02.2009
M@rtin
-> Kaňa: No to mě čeká nastavit PXA-H100
19:18:59
18.02.2009
18.02.2009
Kaňa
no kym k nemu nemas ten procesor, tak je to este v pohode. nechcel by som ho nadstavovat :)
	13:07:14
16.02.2009
16.02.2009
-> KOZI_RS: Ale přišel...
	09:44:48
16.02.2009
16.02.2009
KOZI_RS
-> Tuner#2:  hm tak tim pádem si asi s idou jeste neprisel do styku:D
	08:49:06
16.02.2009
16.02.2009
Pokud se koupí ///A od autorizovaného prodejce a potažmo dovozce, tak je k tomu návod plně přeložený z angličtiny. Mám 9886 a našel jsem tam vše a to jsem hledal asi jen dvě věci, abych si ujasnil na co to je. U IDA snad ani není co hledat, vždyť je to jen tuner a nic víc.
08:41:15
16.02.2009
16.02.2009
MerHanz
-> Kaňa:  nevim jak k tomu a k mý 301 byl návod slušnej i s komplet schematem zapojení
	19:56:30
15.02.2009
15.02.2009
Kaňa
take prefotene kopie par riadkove, kde pisu ako to vypnut a zapnut :)
	20:29:03
14.02.2009
14.02.2009
KOZI_RS
navody se vyskytuji ale dostavaji se jen pri koupi noveho pristroje.
	16:29:23
14.02.2009
14.02.2009
Kaňa
pretoze podla mna lokalizovane navody sa nevyskytuju
	16:24:24
14.02.2009
14.02.2009
Kaňa
co potrebujes konkretne ?
	13:53:58
13.02.2009
13.02.2009
KOZI_RS
Prosim pěkně nemá někdo návod v čj na x200? diky
