   Červená kontrolka na zesíku
20:35:56
07.04.2009
07.04.2009
Mates
-> NorthAutoHifi: Taky jsem to četl na forech že zkončil.Volal jsem tam,má vypnutý telefon.Psal jsem do Monacoru ohledně reklamace,tak uvidím,jinak kámoš má taky kontakty.
	16:57:21
07.04.2009
07.04.2009
NorthAutoHifi
Nevím zběžně jsem zaslechl, že HIFICAR zkončil (nebo končí), nevím co je na tom pravdy, každopádně tam zkus zavolat.. Pokud by jsi se nedovolal, tak bych Ti dal kontakt na velice šikovného člověka, který opravuje zesilovače mohl by jsi se s ním dohodnout.. kdyžtak písni na info@northautohifi.cz
	22:09:39
03.04.2009
03.04.2009
Mates
-> Zdany: Zapojený to bylo správně.Podíval se mi na to jeden kámoš,kterej je odborník na audio.Pošlu to na reklamaci a uvidím.Koukal jsem na Hificar že 1.4.2009 byla aktualizace,takže jim zavolám a uvidím.Jinak dík za rady.
	21:50:20
03.04.2009
03.04.2009
Zdany
-> Mates: Jak se to vezme..:)) Pokud jsi sikovnej, tak odbornou montaz nepotrebujes. A pokud jsi ho spalil spatnou montazi, zkratem a tak podobne, tak se to da poznat. A zesilovac ma v sobe tzv tepelnou ochranu - "pojistku", ktera vyradi zesilovac z provozu a nebo minimalizuje jeho vykon. :)
	18:16:23
02.04.2009
02.04.2009
Mates
Dneska jsem to všechno zkouknul,nic jsem nenašel.
Ještě mám dotaz,musí to být zapojené od specializavané firmy s razítkem,aby mi uznali reklamaci.Ten zesilovač má vevnitř pojistku proti přehřátí??
18:49:00
01.04.2009
01.04.2009
Zdany
-> M@rtin: Napodobne... Helix dostal kotel na Hrochaci,kdy chudak Majkl se nemohl v aute ani poradne nadechnout. Sonicy se predvadely a na helixu jsem delal slaninu a vejce k obedu. :)
	07:21:49
01.04.2009
01.04.2009
M@rtin
-> Zdany: Jo to máš pravdu, ale už bylo DLS i trošku vlažný a GZ co tahá woofer horký jak kráva
00:46:10
01.04.2009
01.04.2009
Zdany
-> M@rtin: No jooooo.. Ale DLSko je neco jineho nez Carpower..... To je malinkej rozdil.. :)
	19:48:38
31.03.2009
31.03.2009
M@rtin
-> Mates: Mě se teda nepodařilo DLS RA-20 ohřát ..... 2x130W na přední kompa v pasivu
18:49:14
31.03.2009
31.03.2009
Zdany
-> Mates: Lepsi je jim zavolat. :)) Vseobecne je to lepsi. Odstranit se to da.. Ale samozrejme je otazka, na zaklade ceho to vznikne. Aby jsi se vyvaroval neopravnene reklamace...
	18:32:54
31.03.2009
31.03.2009
Mates
-> Zdany: Čau a dá se to odstranit,nebo to musím reklamovat.Woofer je dobře zapojen na 4 ohmy.Zesík když jsem to dost smažil,tak se celkem hřál,ale to dělá určitě každej.
Ten Hificar mě taky dost naštval,ani se mi neozvali,tak jsem jim napsal,že objednávku stornuji.
18:22:08
31.03.2009
31.03.2009
Zdany
No to je Protect, ktery se rozsviti z duvodu prehrati nebo zkratu. Podivej se, jak mas zapojene repro, napajeni atd. jestli se to nekde navzajen nedotyka neizolovanymi kabely. Nebo jestli woofer neni spaleny, tzn. mohl bybyt ve zkratu. nebo jestli nema prilis nizkou ohmovou zatez pro zesik (viz spaleni, nebo chybne zapojeni).
Co se tyce Hificaru nevim, kazdopadne jsem na tom podobne. neco jsem pred rokem objednal a kdybych mel na ne cekat do dneska, tak stale nehraju... :( Respektive kamarad, ne ja. :(
18:10:43
31.03.2009
31.03.2009
Mates
Čau hifisti,mám dotaz.Dneska jsem si chtěl pustit hudbu a chvilku to hrálo a po chvilce mi nebasoval subáč a už to nejde.Už jednou se mi to stalo,ale potom to zase šlo.Říkam si čím to je a najednou koukám svítí mi na zesíku zn. Carpower červená i zelená kontrola najednou.
Nevíte co signalizuje ta červená kontrolka??Já jsem něco vyluštil z německého návodu.Píšou tam,že to může vzniknou zkratem nebo přehřátí.
Ještě by mě zajímalo funguje pořád firma HIFICAR,protože tam jsem to koupil,ale jednou jsem si něco objednal a nic mi nepřišlo.
Dík za vaše rady.
Dík za vaše rady.
