Rada od profíka se vždy hodí. To mi připomíná, že jsi se chtěl kolem toho pátého domluvit na tý převodovce.
   Váš názor...
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 01.05.2009 do 05.05.2009, založil/a Dave - ten pátý
16:36:58
05.05.2009
05.05.2009
Dave - ten pátý
-> Zdany: Tak to bys byl moc hodnej...
 Rada od profíka se vždy hodí. To mi připomíná, že jsi se chtěl kolem toho pátého domluvit na tý převodovce.01:08:01
05.05.2009
05.05.2009
Zdany
-> Dave - ten pátý: Az se zastavim, muzeme o tom dat rec.. :)
	22:37:00
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
Všude kolem dokola je rádoby "tapec" a koberec - takhle jsem to oholil teď já
	22:35:09
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
-> Tuner#2:  To já vím...
22:33:52
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
Takhle jsem to odstrojil
							22:32:40
03.05.2009
03.05.2009
-> Dave - ten pátý: V takhle holém kufru a navíc v sedanu bude problém nějaké kulturní basy vyrobit.
	22:31:23
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
Plato z interiéru...
							22:28:40
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
Plato z kufru
							22:25:30
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
levý bok
							22:24:22
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
Pravý bok
							22:22:13
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
Díra na lyže
							22:21:22
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
Takže asi tak...
							11:08:31
03.05.2009
03.05.2009
-> Dave - ten pátý: jak je velka ta dira na lyze?
	00:44:20
03.05.2009
03.05.2009
Dave - ten pátý
-> M@rtin: To bohužel asi nepůjde... Plato je malé a pod tím to je taky samý plech...
 Zítra udělám více foto kufru pro představu prostoru.
-> Kaprof-echt Gottwald: A pak bych s toho auta udělal na prvním přejezdu preclík...
21:40:27
02.05.2009
02.05.2009
M@rtin
-> Dave - ten pátý 02.05.09 12:14:21: A co nějak vymyslet bednu co bude mít repro i případnej bassreflex nahoře v platě?
	14:19:18
02.05.2009
02.05.2009
-> Dave - ten pátý: flexu a vyriznout stěnu plechovou
 ne sranda
 ne sranda
12:14:21
02.05.2009
02.05.2009
Dave - ten pátý
Další věc je, že ten kufr ani pořádně nevytlumim... Bohužel to nemá na víku kufru žádný plastový dekl, takže lepit tam tu fólii na vytlumení bude asi hodně blbě vypadat...
12:11:13
02.05.2009
02.05.2009
Dave - ten pátý
-> Tuner#2: Já nějak pořád laboruju s tím co do toho mýho auta dát...
 Teď tam mám woofer od EM-Phaseru... 12" XT3 a na to zesik JBL Px600.2 a oproti tomu co to dělalo u známého v autě od kterého jsem to koupil (má Escorta v kombajnu), tak u mě nic moc (já mám Peugeota 405 v sedanu = za zadními sedačkou je pevná plechová stěna s dírou jen na lyže)...
 No a jsem mladý kluk, takže mi jde hlavně o to, aby to co nej hrálo. Chtěl jsem s tím zkusit i nějakou soutěž na tlak, ale to asi neklapne.
 Vim o tom, že by si ten basák zasloužil ještě tak o 200 RMS silnější zesik a taky na něj už sháním korunky, ale v tuhle chvíli fakt nevim... Co pro to v autě udělat, aby to hrálo...
22:59:05
01.05.2009
01.05.2009
-> Dave - ten pátý: Tyhle woofery měl dřív Johan a nebylo to zlé, když měli pořádné krmení, pak celou bednu od něj koupil jeden kluk do Feldy a napojil to na nějaký obyč zesík a byla to katastrofa. Jsou to woofery spíš na tlak než na kvalitu, mělo to hodně měkké ne moc konkrétní basy.
	12:48:38
01.05.2009
01.05.2009
Dave - ten pátý
ALPHASONIK SUBWOOFER PSW 612J
Výrobce: Alphasonik
PSW 612J
12” ALPHA 600 SERIES SUBWOOFER
Proprietary Cast Aluminum Alloy Machine Cut “Alpha” Basket
Proprietary Cooling Rings for Motor Assembly (Patent Pending)
Kevlar® Reinforced Composite Balanced & Laminated Cone
High Tensile Strength Two-Layer Surround for Enhanced Control
Flat Progressive Rate Nomex® Damper w/ Spiral-Woven Leads
75 oz. Double Stack Magnet
Rated at 700 Watts RMS
88dB Efficiency
Frequency Response of 30Hz to 500Hz
Dual 4 ohm 2 1/2” Voice Coils
8-Gauge Sure-Lok Input and Output Terminals (Patent Pending)
Mounting Dimensions — Depth: 164mm / 6 1/2”Through Hole: 275mm / 10 7/8” Diameter: 312mm / 12 5/16”
	Výrobce: Alphasonik
PSW 612J
88dB Efficiency
12:45:53
01.05.2009
01.05.2009
Dave - ten pátý
Ahoj kucí, chtěl bych znát Váš názor na tento woofer... Stojí to za to ho shánět?
