   Rádio do auta
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 09.10.2009 do 12.01.2010, založil/a mark - zrušená registrace
11:58:45
12.01.2010
12.01.2010
Klubko_
-> ferrari:  -  primo od baterky je k nicemu dyt na tech 4 metrech (kdyz sectu + drat i - drat) je velkej ubytek napeti. - co nejkratsi primo na kostru.
	07:44:33
12.01.2010
12.01.2010
TUNER
-> slavek: Červenej napájecí je správně jak máš na +... černej kostra musí být zapojenej !! jinak Ti to bude dělat to co ti to dělá. Ono to kostru třeba má,přes "obal" rádia...ale to neni pořádná kostra a proto se ti to vypíná. Modrej je na spínání zesilovače nebo el. anteny,tam jde proud až po zapnutí rádia může ale nemusí být zapojenej.. ;-)
	20:45:27
11.01.2010
11.01.2010
slavek
co jsem koukal tak tam jsou snad 3  ale jsou kvalitne spojene do jednoho. predtim to bylo zapojene ve felicii tak jak to je ted a hralo to krasne. jsou tam 3 draty černej, modrej a červenej. červenej je na zdroji. černej jsem myslel že je kostra- ale funguje to i bez toho. modrej jsem myslel že pamet ale když jsem to zapojoval tak to jenom jiskřilo a bez zmeny
	18:21:09
08.01.2010
08.01.2010
ferrari
Natiahni + aj - od baterky a máš vybavené...ak to nepomôže, tak to je ozaj chyba inde...
	14:08:17
07.01.2010
07.01.2010
Klubko_
-> Milos: kdyz bezi alternator, tak na baterce nesejde
-> slavek: slabej napajeci kabel je napr. tzv. zvonkac. Kdyz pouzijes napajeci drat prureziu 1,5sqmm na 99% to bude dostacujici. Este ti doporucim minus pripojit napr pod palubovkou na jeden z M6 sroubu drzicich palubovku a ukostrit i šasi (vzadu na radiu byva sroub k tomu vhodnej) radia samotnyho, takze 2 minusovy draty. Pridanim toho dratu na sasi radia zamebranis piskani od alternatoru. Plusovej drat zapoj nejlip na pojistku 2. A nehral sis s plusovejma dratama toho radia? Byvaj 2. Jeden napajeci a druhej spinaci.
12:58:31
07.01.2010
07.01.2010
Milos
-> slavek: moze to robit aj blba baterka, alebo co pisal borin
	00:19:52
06.01.2010
06.01.2010
slavek
mival jsem to zapojeny na kostru. no zkusim ho napojit dratem jinam! udivilo me ze to radio hralo i když nebyla kostra zapojena!..  a jak poznam  SLABEJ NAPÁJECÍ KABEL ?? ja jsem si tam pozdejc dal normalni kabel k baterce.
	06:32:21
04.01.2010
04.01.2010
-> slavek: Tohle co popisuješ je blbá kostra nebo slabej napájecí kabel...projdi to...když to nebude to co popisuju tak to rádio vyhoď...
04:31:42
04.01.2010
04.01.2010
slavek
zdavim, potebuju poradit, dal jsem si do škody 120 lepší rádio(není uplne novější). Měl jsem z něho velkou radost.Po chvili me radost opustila- radio nefunguje jak by mělo !!! Když chci zabrzdit a lechce stlačim pedal tak se mi adio hnedka okamžite vypne a po chvilce zase naskočí !!!  Vypada to jako by při brzdeni bralo radiu proud. Dokonce jsem proudovej kabel zapojil až uplne k baterce, ale radio se porad vypina. Nebo když chci přidat vetsi hlasitost tak to taky chcipa !! už is s tim fakt uz nevim rady. poradte  diky ..
	08:13:03
18.10.2009
18.10.2009
ferrari
Ale juj, je tu toho iste plno a ke´d nie tu, tak tu:
skoda.panda.cz/forum/view forum.php?f=16
21:41:02
10.10.2009
10.10.2009
no moje představa je že bych do rádia dal okolo 5000,- kč a do repro taky 5000,- kčale já tomu právě moc nerozumím tak si nechám raději poradit.
20:45:57
10.10.2009
10.10.2009
Honzik105S
musis napsat halvne kolik jsi ochotny do radia investovat a pak do repra zesilovace subwofer... mam celkem sra....ku sencora a taky to hraje.....
pokud nebudes davat subac nepotrebujes na nej vystupy atd..... takze se trochu rozepis a znalci Ti tady urco poradi
20:44:20
09.10.2009
09.10.2009
Karel.
-> mark: záleží na co bys ho chtěl? Tím myslím jen na "normální" poslouchání, na emmu, něco kvalitnějšího?? Já mám tohle a jsem naprosto spokojen
www.mptuning.cz/index.php ?main_page=...
20:25:42
09.10.2009
09.10.2009
chtěl bych poradit od znalců jaké by se hodilo rádio do škodovky určo s MP3 dikes všemza radu.
