Subwoofer-vylazení
74 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.04.2010 do 15.04.2010, založil/a James1991
15.04.2010
-> James1991: v elektře, v obchodě s audiem no prostě se poptej. ,
jkiný řešení je to vyhodit a koupit kvalitnější věc
19:29:18
15.04.2010
James1991
-> Tomaso435:
Mám. Jen se ptám jestli někdo nemá nějaký jiný řešení no... Kde se dá sehnat ten odrušovač?
19:29:05
15.04.2010
-> James1991: to dvojity mezi radiem a tubou. nemely by bejt vedeny podel kableloveho svazku, idealne i omezit krizeni
19:25:31
15.04.2010
-> U-Geen: dyt ma aktivní tubu ne? to je zakuchaný uvnitř, a to asi dělat nebude
-> James1991: proboha nemáš 50kš na odrušovač co zapojíš mezi kabel napájení ?? stejně to moc nepomuže no ale aspon trochu
19:23:14
15.04.2010
James1991
-> U-Geen:
Signálový kabely jsou jaký? Musíš holt jak pro dementa.
19:18:57
15.04.2010
-> James1991: da. jinym zesilovacem. a nebo mozna... kudy mas vedeny signalovy kabely?
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 19:19:15
19:16:48
15.04.2010
James1991
Nějak jinak se to vyřešit nedá?
18:32:42
15.04.2010
-> afro100: zase další člověk kterýho budu obtížněji identifikovat :-D
18:31:57
15.04.2010
-> Tomaso435: 140 od včera
18:30:13
15.04.2010
-> afro100: ty máš novou ikonu :-D :-D
18:29:01
15.04.2010
-> Pivodak: jo jo váleček, viz tuná v rámčeku pod ventilátorom v pravom hornom rohu
zvětšit Subwoofer-vylazení - obrázek od afro100 vložen 15.04.2010 18:29:01
18:23:21
15.04.2010
Pivodak
problém hledej v odrušení pamatuju býval to takový váleček něco jako kondenzátor na rozdělovači a dával se na plusový kabel co napájí rádio
18:13:05
15.04.2010
-> James1991: napadá již stokrát zminovaný odrušovač.... stávalo to asi 45korun,, do tej doby než začali dělat všichni výrobci lepší audio než dělá do dnes hiunday sencor a podobný levný šity....
a nebo poslouchej jenom když stojíš, a je to opravný zadarmo :-))))))
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 18:14:05
18:10:45
15.04.2010
James1991
Tak dneska jsem s tim poprvé vyjel a když přidám plyn, tak mi v tom wooferu zní zas jakoby trubo:D Prostě se to chová podle přidání plynu, když to zapnu to taky vrčí, ale když to dám nahlas, tak to přehluší, ale fakt nevim co to je. To nikhoo nenapadá co by to mohlo být?
20:54:02
14.04.2010
James1991
-> Pivodak:
Zkusim se pořádně podivat na tu kostru.
20:38:07
14.04.2010
Pivodak
Taky jedna z variant ale málo pravděpodobná ale říkám at je rád že to vůbec hraje1
20:19:53
14.04.2010
-> James1991: -> Pivodak: nebo mu chrastí ten zesik co je v tubě a neustále se v ní klepe :-D
20:17:27
14.04.2010
Pivodak
Bud špatně odrušeno nebo je to tím že je to Sencor.
20:04:01
14.04.2010
James1991
-> Tomaso435:
Dělá mi to jen v tý tubě. Chrčí ten reprák v tý tubě no.
19:46:37
14.04.2010
Pivodak
A co se týká toho chrčení v té tubě dělá ti to i v ostatních reprácích?Pokud ano může být chyby v zapojení repro.Dělalo mi to ve 120cítce a znělo to jako turbo1 a chyba byla v zapojení repráků u rádia.Protože jsem je neměl zapojené každý zvlášt.
19:46:03
14.04.2010
-> James1991: v čom ti chrastí ? :-D
19:42:21
14.04.2010
Pivodak
Normálně tzv.gumicukem třeba k držáku sedačky taky to mám tak vyřešený
19:37:01
14.04.2010
James1991
-> Tomaso435: -> U-Geen:
A to jak mi v tom nějak trochu chrastí. Když k tomu dám ucho tak to je jak motor trabantu(v tichý verz):D
19:32:49
14.04.2010
-> James1991: klasicky upinaci gumy
19:32:04
14.04.2010
-> James1991: normálně gumycukem k rámu sedačky3
19:30:02
14.04.2010
James1991
Nepřipadá mi ale že by to bylo kostrou, ale zase mě nic jinýho nenapadá.
Ještě se tu zeptám jestli někdo nemá nějakej dobrej typ jak tam tu tubu uchytit aby tam nelítala. Něco samodomo, ale zas aby to nevypadalo nějak prasácky.
Dík
16:12:37
14.04.2010
-> James1991: zle odrusene, ja mam v skodovke taky kondik na to u altiku, ale co a ako vo favorite neporadim ...
15:51:06
14.04.2010
James1991
No to bych se z toho po.... skoro už sem ho prodal a nakonec byla moje chyba v tom, že sem dálku nenapojil na anténní výstup:D Akorát teďka když třeba přepínám mezi písničkama nebo když pauznu písničku, v tý tubě mi chrčí, jak nastartovanej motor:D sice potichu, ale je to trochu slyšet, nemůže to bejt kostrou?
14:40:39
14.04.2010
James1991
Furt mi to vrtá hlavou že to prostě neni možný aby to nešlo:D Musim to jít znova vyzkoušet..
14:40:13
14.04.2010
James1991
-> U-Geen:
Díky
14:38:44
14.04.2010
-> James1991: power antenna to je vetsinou oznacovany (obvykle modry kabel)
14:35:13
14.04.2010
James1991
Jen tak se tu ještě zeptám- na co bych měl řpijpojit tu dálku(že se woofer zapne is rádiem) ?
22:52:25
06.04.2010
-> James1991: přestan šetřit :-) v konečnej fázi za to dáš ještě víc než kdybys o udělal napoprví kloudně :-) a tyhle věci nejsou na typ auta :-) ty si pak dáš i do dalšího :-)
22:33:43
06.04.2010
-> James1991: ani ne... ty repra co jsi sem dal maj impedanci 8ohm. Pokud to chces fakt hodnit jen z radia, tak kup nejaky slusnejsi ovaly 6"x9" a idealne, pokud to radio umi, osekej jejich vystup na nizsi frekvence
22:20:44
06.04.2010
James1991
-> Tomaso435:
Myslim že když na to udělám neodfláknutou bednu s vytlumením, tak by to mohjlo bejt lepší než nic:D
19:34:09
06.04.2010
-> James1991: 3 Taky reseni.
19:30:24
06.04.2010
dominique
-> James1991:
www.gme.sk/sk/xb-10-a-sal -auto-subwoofer-tuba-p642- 155.html
www.avplanet.hu/DEH-3000M P
Som vlastníkom tohto woofra a radia a 1000% spokojnost
19:25:30
06.04.2010
-> James1991: to se ale připrav že nebude to co od toho chceš ;-)
19:22:05
06.04.2010
James1991
-> Schejby:
Prodám to a koupim obyč.basový reproduktory, nepotřebuju žádnej destroy uší:D
Dík za pomoc.
18:55:44
06.04.2010
Schejby
-> James1991: A pak ještě zkusit na LPF a na FULL nic lepšího už asi nemůžeš udělat,jen leda prodat a koupit něco normálního
18:53:01
06.04.2010
Schejby
-> James1991: Jestli ho chceš ještě naladit stáhni frekvenci na minimum Gain tak na třičtvrtě a uvidíš je to takový nejjednodušší nastavení.Jinak pro příště nekupuj Sencor a už vůbec ne aktivní tubu.To co dáš za kvalitní tubu dám za dobrej zesik s bednou. a dá se dé 3000kč udělat pěkná hudba.
17:45:15
06.04.2010
James1991
Neměl byste někdo zájem o ten basák?:D Jdu ho dát na net...
17:44:19
06.04.2010
-> James1991: já měl třeba na zadek 4 repra ze školního rozhlasu.... měl sem to daný přez cívky aby zustali jenom basy noa taky mi to rok hrálo :-D :-D
17:42:06
06.04.2010
105
-> James1991: normalne kup aj neco jetyho ale zarucenou kvalitu4
17:40:49
06.04.2010
James1991
-> 105:
Profi to bejt nemusí zas. Ok, asi to risknu a možná bych do nich šel, ale ještě musim prodat tenhle basák co mám..
Dík
17:17:52
06.04.2010
105
-> U-Geen: tohle mel aj kamos ty kabely sou normalne k tomu pribaleny, nejaky tuc tuc to udela ale profi to neni
17:00:55
06.04.2010
James1991
Když bych měl měnit rádio, tak to semi fakt moc nechce, co kdybych místo tý tuby dozadu vyrobil nějakou bednu a dal do ní dva tyhle basový reproduktory, který bych normálně napojil jako zadní repra... Nějaký záporný/pozitivní připomínky? nepotřebuju z toho pojízdnou diskotéku, jen aby mi to ducalo trochu v tom autě:D
aukro.cz/item984561746_ba sovy_reproduktor_8_ohm_170 _mm.html
upraveno 1x, naposled 06.04.2010 17:03:57
16:47:35
06.04.2010
James1991
To je v prdeli zas.
16:39:12
06.04.2010
-> James1991: jiný rádio :-) jiný repro :-) a nakonec pochopíš že to chce i jinou tubu :-D
16:34:05
06.04.2010
James1991
Našel sem konečně návod v češtině a zjistil jsem, že todle rádio nemá nastavitelnou funkci v menu "úroveň hlubokých tónů" = "SW L" . To bych se z toho pos*ral. Co teď, sem zoufalej:D
