Komplexní řešení
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 15.05.2010 do 02.06.2010, založil/a palinator
02.06.2010
-> Rooney:
Na radio LG mám zase celkem dobrý reference od kamaráda. Ale ještě to zvážím, stejně se takhle audio akce pro nedostatek financí a přehodnocení priorit odkládá.
11:15:50
30.05.2010
Rooney - zrušená registrace
-> palinator: Radio kup Pioneer4 hrajou fakt parádně.
Měl sem předtím Paňase a rozdíl je jak trabant a BMW
To samé, kolega co měl Blaupunkt cca za 7tis, koupil Pioneera za par kč a taky říkal, že to hraje 100x lépe.
11:36:41
18.05.2010
Nikdo na to názor nemá?
18:07:45
17.05.2010
A co byste řekli na následující konfiguraci???
Rádio LG LCF600UR...
www.mall.cz/autoradia/lg- lcf600ur?v=444658
Přední repro 16 cm Magnat Dark Power 162...
www.mall.cz/reproduktory- prumer-165-mm/magnat-dark- power-162?v=424638
Zadní repro 13 cm MACAUDIO Pro Flat 13.2...
www.mall.cz/reproduktory- prumer-130-mm/macaudio-pro -flat-13-2?v=425231
nebo Zadní repro 13 cm MAGNAT Dark Power 132 (aby to bylo od jednoho výrobce)
www.mall.cz/reproduktory- prumer-130-mm/magnat-dark- power-132?v=423433
SW a jeho zesilovač bych řešil jindy...
11:45:03
17.05.2010
-> haso:
Fajn, díky...6
23:07:33
16.05.2010
haso
-> palinator: jo ja ich mam reprakom do sedacky...
21:42:21
16.05.2010
Ale čistě teoreticky by se to dalo dát i reprem vzhůru do sedačky ne? Naležato by se tam 16 vešly 100%. Tak nějak jsem zkoušel akustiku mobilem, dával jsem ho různými směry pod sedadlo a žádné nedostatky krom lehkého utlumení především výšek (možná i k dobru) jsem nenašel v žádném směru problém. Akustika škodovky je dobrá.3
Jinak - 2 menší reproduktory jsou lepší, než 1 větší? Když by byl třeba celkový výkon dvou stejný jak jednoho?
18:49:22
16.05.2010
haso
-> palinator: jo mam to tak v aute teraz a da sa to pocuvat v pohode
17:42:45
16.05.2010
MATTESS
-> palinator: voe1 Jsem měnil repro. Přišroubovaný to je k příčce a repro směřuje dopředu. Ve 105ce si nikdo neštěžoval, že by do toho kopal. Záleží, jak velkou uděláš bednu. Někde už jsou tu rozměry té mojí. Má objem cca 7l. Každopádně 16ky budeš muset mít šikmo, ty se pod sedačku rovně nevejdou
16:23:59
16.05.2010
-> MATTESS:
A to to tam máš takhle nakřivo, nebo to je jen tak vyfocený?3 Složej tam cestující vzadu ještě nohy? Jestli to hraje dobře, tak se mi to zdá jako moc pěkný řešení...6 Myslím, že by se tam mohly vejít i ty 16 cm, ale zase nechci, aby mi do toho cestující kopali...6 Dozadu časem SW a bude to perfekt...
15:25:16
16.05.2010
MATTESS
-> palinator: pod sedačky dáš v pohodě 13ky, s trochou snahy i 16ky. Mam 13ky hromadu let a hraje to obstojně
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/033_2007-01-02_1 0-25-38_80.jpg
(ve 105ce)
V Rapidu to hraje nějak tak (točeno foťákem)
SCOOTER
14:58:56
16.05.2010
-> haso:
Máš s tím zkušenost? Jako nápad se mi to nezdá špatný... jen otázka, jak to bude hrát... Mohl bych si dovolit dát větší repro a přitom se mi to zdá neinvazivní...3
14:50:39
16.05.2010
jok3r
haso 16.05.10 12:29:36 napsal:
→ palinator: a co tak si dat repraky pod sedadlo?
a kdyz si tam da i dobrej basak tak ma masazni sedacky:)
12:29:36
16.05.2010
haso
-> palinator: a co tak si dat repraky pod sedadlo?
10:43:33
16.05.2010
-> Zdeněk.: -> Kuladmin: -> jok3r:
Zůstaneme při zemi jo? Asi bych radši poslouchal OHV zázrak, než zpěváky.3
07:32:13
16.05.2010
jok3r
-> palinator: velice usporna moznost::: porid dva totozne zpevniky a dej je zezadu na predni sedadla, kazdy kdo bude chtit svezt ti bude cestou zpivat:D
22:37:00
15.05.2010
-> palinator: Dej si tam kazetak naky dvojce apod a mas to vyreseny 3
22:35:51
15.05.2010
Zdeněk.
-> palinator: Můžeš si zpívat 3
22:33:43
15.05.2010
Tak to vypadá, že rádio zruším úplně.3
22:10:28
15.05.2010
-> palinator: repro 16cm do dveri, pokud nechces nicit svoje tapecy, vyrob si jiny :) Nejakej SW za sedacky, na zadni repro se vykaslat. 4kanal + nejaky radio s min. 2xRCA a budes spokojenej.
21:22:31
15.05.2010
jok3r
21:20:33
15.05.2010
jok3r
-> palinator: a kdyztak se daj vnitrky vymenit a nechat jen ten "box"1
21:15:10
15.05.2010
jok3r
-> palinator: no neco na ten zpusob:)
21:13:51
15.05.2010
Zdeněk.
-> palinator: Až na to, že to je výškový reproduktor 3
20:54:15
15.05.2010
-> jok3r:
Já ti nevim, to by byl hroznej bastl.3 Navíc ty vnitřky asi nebudou nic moc podle tý ceny a parametrů...
EDIT: www.pioneer.eu/uk/.../ind ex.html
To by nemuselo bejt špatný... :-D
upraveno 1x, naposled 15.05.2010 20:56:42
20:51:02
15.05.2010
jok3r
aukro.cz/item1040671134_n ove_repro_pioneer_ts_44.ht ml co ty na to? myslim ze by nebyl problem to pridelat pod palubku
20:26:43
15.05.2010
-> Zdeněk.:
Samozřejmě, že chci investovat, jinak bych sem nepsal dotazy...3
Já už ty bedýnky "rozlousknuté" měl, ale jak z toho dostat samotný reprák, na to jsem nepřišel. Vata v tom taky byla. Dle mého skromného odhadu by 10 cm mohlo stačit, když se nebude jednat o jóó vysoké nároky. Stejně hlasitá hudba ničí sluch.3
Zadní bych nevyhodil, ale nahradil novými. Když pak někdo vzadu sedí, neslyší, co se hraje vepředu. Proč by jinak v dnešní produkci repro dozadu dávali?
To repro jsem porovnával v čase. Jestli 20 let staré 16 cm repro bude hrát lépe, než nové kvalitní 10 cm... divil bych se.
20:16:53
15.05.2010
Zdeněk.
Máš v plánu do toho i něco investovat či nikoliv 3
Z těch kulových bedýnek ty repráky myslím jdou vyndat. Pamatuji si, že jsem je měl rozebrané a je v nich dokonce nacpaná i ta vata, ale kupovat do toho nějaký repráčky (chrčítka) o průměru 10cm? Blbost...
Takže asi takhle, když nechceš ničit tapecíry (což chápu, pokud je máš nějaké zachovalé) tak si sežeň jiné a do nich ty díry klidně udělej. Kup nějaké aspoň trochu kvalitní repro, nejlépe komponentní a k tomu nějaké slušnější rádio a máš vystaráno. Zadní bych klidně vyhodil, pokud to jsou nějaké noname, akorát by zvuk předních kazily a zvuk hudby zezadu je nepřirozený...
palinator 15.05.10 20:16:10 napsal: Podle mě dnes je technika tak vyspělá, že co dřív zvládal 16 cm reproduktor, dnes zvládá 10ti. Pokud ne, opravte mě.
Opravuji Tě, když si poslechneš repro třeba 13cm a 16cm od stejného výrobce, stejné modelové řady, tak pochopíš, že i ty 3 cm je velký rozdíl 4
upraveno 2x, naposled 15.05.2010 20:20:42
20:16:10
15.05.2010
-> Kuladmin:
Jako já myslím, že všechno, co tam dám, bude lepší, než co tam je teď...6 Podle mě dnes je technika tak vyspělá, že co dřív zvládal 16 cm reproduktor, dnes zvládá 10ti. Pokud ne, opravte mě. Jak říkám, nechci z toho mít nějakej nářez, ale nostalgické poslouchání hudby let 1980 - 1990. 6
20:12:13
15.05.2010
jok3r
kouknu na aukro nedavno sem tam neco takovyho videl
20:07:56
15.05.2010
-> palinator: Mozna by pro tebe nebylo spatny reseni sehnat ozvucnice - plastovy krabice (mozna se davaly do ruznych starsich aut) ktere jsou nasazene pres kapsy na dverich. To ze nechces rezat do dveri to ti chvalim 1 Kdysi todle tata onekud prinesl byl v tom 10cm dvoupasmovy repracek kdyz se vyndal bylo to chrchlatko ale kdyz byl uvnitr nebylo to tak hrozny a znelo to celkem poslouchatelne.
upraveno 1x, naposled 15.05.2010 20:09:10
20:03:11
15.05.2010
-> jok3r:
Abych tam dával velký ovály dozadu, to bych musel říznout do plata. 3 Z toho mám trochu respekt, ale uvidíme. S tím předkem asi bude větší problém. Vyrobit si ozvučnici kor na takhle malej průměr nebude jednoduchý a hlavně nebude pěkný. Vážně se žádné baketitové prázdné ozvučnice nevyrábějí?9
Vybrakovat jsem je pokoušel, ale nechci to hned rozbít. 3 Ale asi mi nic jinýho nezbyde.
19:58:23
15.05.2010
jok3r
no tak dozadu kup naky ovaly treba 6x9 velky, nejlepe nejakej po autohifi strance vyzkousenej vyrobce, klidne muzou bejt i hrany
a dopredu skus vyrobit nejaky maly ozvucnice nebo vybrakuj ty puvodni a prisroubuj,prilep nebo jakkoliv jinak pevne pripevni novy reproduktory... doporucuju kabely priletovat nebo pouzit origo konektory
19:47:38
15.05.2010
Zdravím,
potřeboval bych poradit od zkušených nad realizací mého plánu.
Odjakživa jsou v mém eMku 2 přední reproduktory (10 cm) našroubované k horní části podběhu pod palubkou, pomocí kloubu a repro je v kulových bedýnkách.
Vzadu jsou zřejmě dobastlené repro (13 cm) v platu.
Rádio je nepůvodní, z nějakého Opela, starý snad jak sám čas.
Současný zvukový projev je snad horší, než chod motoru na volnoběh, před cestujícími se ho radši nezapínám. Hraje totiž uspokojivě jen asi do 70 km/h, pak není slyšet a při pokusu o zesilování začne chrčet a je to zlý, v reprech jsou vakly a hraje se jim jen když se jim chce.
Moje původní představa byla vybrakovat ty bedýnky a osadit je novými reproduktory, to samé provést vzadu. Vzadu to je možné, tam to v žádné bedně není.6 Vpředu jsem ale zjistil, že repro z bedýnek zřejmě není regulérně demontovatelné. Rádio bych chtěl rovněž nahradit.
Mojí představou je neničit tapecy a já nevím co, ale pokusit se využít původního umístění. Problém je následující : nenarazil jsem ještě na žádné "case"3, do kterých bych repro mohl dát a které bych mohl na podběhy přišroubovat.
Co si od toho slibuji? Poslouchatelné hraní, nechci žádné lamače dB, i když se nebráním pozdějšímu rozšíření o SW, jelikož mám rád nízký tóny...6
Předem děkuji za věcné a cenné rady.
