Vytlumeni ozvucnice
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.07.2010 do 11.03.2011, založil/a Rider skoda
11.03.2011
-> mereksk: presuvanie baterky nizsie je krok s5 ... ja by som to nerobil
15:41:58
11.03.2011
Klubko_
-> mereksk: skoda-virt.cz/cz/.../2869 -vypo-et-reprobedny takle vypadalo moje reseni. Jakej objem to melo si uz presne nepamatuju, ale asi 2x35l. Muzu ti pomerit az budu doma, radsi mi to pripomen pres SZ. Ja jsem baterku presunul do motorovyho prostoru. Ted uz to teda v aute nemam.
upraveno 1x, naposled 11.03.2011 15:42:43
14:08:28
11.03.2011
mereksk
Ludia mám otázku keby som zapustil baterku za sedačkami nižšie - pozeral som na to a dá sa , tak to bolo u niektorých modeloch tak by som sa podla vás dokázal dostať na bojem cca 70-85 L ? z tím že by som okopíroval tvary batožinového priestoru ? - škoda 120 -
Rád by som tam vtlačil tesla ARA9918 o podla simulácie potrebuje aspoň tých 80 L BR47HZ .
Len sa pýtam . alebo neviete aky objem má batožinový priestor za sedačkami ?
11:23:58
03.09.2010
Zdany
-> James1991: Sorry, ale tady jsem se dobre pobavil... :) Komentar jako stehno.
Jenom upresnim slova Tunera#2: Tlumeni se vesmes pouziva prevazne u uzavrenych ozvucnic (u basreflexovych samozrejme lze tez pouzit tlumeni, ale jen na urcitych plochach ozvucnice), kdy na zaklade zakladnich fyzikalnich zakonu dochazi ke zpomaleni odrazene vlny od steny a tim padem se bedna jevi jako vetsiho objemu. Vytlumenim bedny se snazi vyrobci dosahnout toho, aby bedny hraly nizke frekvence ""hutneji" "....
11:08:33
22.08.2010
-> James1991 20.08.10 20:34:37: No tak s první částí se dá z obecného hlediska souhlasit, ale to co je napsáno za tím kdyby je holý nesmysl.
1. Výkon/zatížitelnost wooferu na to vůbec nemají vliv.
2. Použití pro nízké frekvence je opět nesmysl, protože např. na 50Hz je vlnová délka asi 6m a to v kufru opravdu není.
3. Neodráží to vzduch, ale zvukovou vlnu.
20:34:37
20.08.2010
James1991
-> Tomaso435:
Prodává se přímo na vytlumení ozvučnic nebo i třeba místností když třeba máš kapelu apod. Nevim, zda je nutný to mí tady, ale možná to do sebe něco mít bude, kdyby tam měl 4000wattovej basák tak to tam určitě bude užitečný. Má ta za úkol nějak odrážet vzduch, který "vyfukuje/vyhání&quo t; reproduktor jako takový v bedně, ven..
upraveno 1x, naposled 20.08.2010 20:35:08
23:34:37
14.08.2010
Vseru se do tématu s dotazem...... zaujal mě onen špičatej molitan na stropu plata img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/7299_2010-08-14_ 16-52-01_5.jpg . . . jakou tam plní funkci ?? muže mi někdo popsat jeho význam tady na tom místě??
Dik.;)
23:06:22
04.08.2010
Rider skoda
-> palinator: dle tvych romzeru ti to vycchazi na ten objem jak pises....Premerim svou ty rozmery vnitrni a znovu ho spocitam.a napisu ti to sem.
19:22:19
03.08.2010
-> Rider skoda:
Já objem počítat nepotřebuju, já potřebuju spočítat délku toho boxu na určitý objem daný doporučením k basáku.
19:21:22
03.08.2010
-> palinator: 03.08.10 10:48:28
Tak přeci jen chyba, neuvažoval jsem vnitřní prostor "ořezanej" o 2 tloušťky desky, ale jen o jednu, takže správně by měl bejt vnitřní objem takto:
Pro objem 45,2 l.
Výška 31 cm
Vršek 18 cm
Spodek 30 cm
Plocha řezu - trojúhelník 186 cm2
Objem řezu při 1 cm délky- 186 cm3 - 0,186 l
Plocha řezu kvádru - 558 cm2
Objem kvádru při 1 cm délky - 558 cm3 - 0,558 l
Celkový objem při 1 cm délky- 0,744 l
Potřebná délka 60,75 cm
19:15:34
03.08.2010
-> Rider skoda:
Dal jsem vnitřní a to ti snad musí stačit ne? Vnitřní rozměry jsou stejný jako vnější, jen -2 cm.
18:41:03
03.08.2010
Rider skoda
-> palinator: spocti normalne vnejsi objem dle vnejsich rozmeru toho boxu ktery jsi sem vlozil.Jde mi ted ciste o to zda pocitas spravne objem takovyho patvaru.A pak ho spoctu ja a porovname.
10:48:28
03.08.2010
-> Rider skoda:
Já jsem to počítal tak, aby mi vyšel objem ozvučnice 45,2 l.
Napíšu sem verzi s vnitřním rozměrem bedny.
Výška 33 cm
Vrchní hloubka 20 cm
Spodní hloubka 32 cm
Plocha řezu - trojúhelník 198 cm2
Objem při 1 cm délky - 198 cm3 - 0,198 l
Plocha řezu kvádru - 660 cm2
Objem kvádru při 1 cm délky - 660 cm3 - 0,66 l
Celkový objem při 1 cm délky - 0,858 l
45,2 / 0,858 = 52,68 cm = vnitřní délka bedny
23:24:59
02.08.2010
Rider skoda
-> palinator: proste jako kvadr jsem zminoval tu cast ozvucnice s podstavou obdleniku a hranol jsem nespravne nazval tu cast s podstavou trojuhelniku.Tak mi spocitej objem teto ozvucnice co jsi sem vlozil s temi rozmerami,at zjistime,zda to spravne pocitas4
23:12:32
02.08.2010
-> palinator:
Ještě jsem tam zapoměl na výšku 35 cm. Jinak jsou to vnější rozměry +- 1 cm.
23:07:45
02.08.2010
-> Rider skoda:
Tady máš velice nahrubo nakreslený, jak mám navrhnutou bednu já. Rozměry jsou v cm, snad tam bude všechno dobře patrný.
zvětšit Vytlumeni ozvucnice - obrázek od palinator vložen 02.08.2010 23:07:45
23:00:08
02.08.2010
-> Rider skoda:
No jo, ale ja nemam jen hranol, ja mam jakoby prodlouzenej hranol...3 A výpočet toho hranolu mám teda správně, protože tys vlastně napsal to samý.4
Namaluju to...4
To je jedno jestli vnitřní nebo vnější, třeba vnější, ať vím, cos naměřil. 3
22:29:50
02.08.2010
Rider skoda
-> palinator: tak to jsi spocital spatne ten objem toho hranolu.Musis vynasobit mezi sebou ty dve odvesny trojuhelniku a vydelit dvema(coz je obsah toho trojuhelniku) a kdyz to vynasobis delkou bedny,tak mas objem ne?Jinak jaky chces rozmery?vnejsi nebo vnitrni?
upraveno 1x, naposled 02.08.2010 22:30:38
22:06:08
02.08.2010
-> Rider skoda:
Můžeš prosím popsat rozměry přesně? Jinak je možný, že jsem při počtu udělal chybu. Ale když jsem počítal objem, tak jsem sečet objem kvádru (hloubka . výška . délka) a objem hranolu za sedadly (plocha pravoúhlého trojúhelníku . délka).
Já čekám, až mě můj chlebodárce pošle nezbytné prachy...3 Dokud nebudu mít materiál a co do toho dát, tak nic řezat nebudu.
21:11:42
02.08.2010
Rider skoda
takhle vypada uvnitr vytlumena.jedina stena ta spodni v ni neni vytlumena(tudiz presne stena naproti wooferu,ktery je v desce,ktera tam neni.Snad jsem dle Tunera2 zvolil spravnou stenu,kterou jsem nevytlumil,stim ze natrubek je z boku.
zvětšit Vytlumeni ozvucnice - obrázek od Rider skoda vložen 02.08.2010 21:11:42
17:33:27
02.08.2010
Rider skoda
-> palinator: ja mam vnejsi delku ozvucnice 60cm a jeste to tez nejde pres baterku.Dnes jsem ji dodelal a spocital nikoli vnejsi objem jako jsem to delal predtim spatne,ale spocital vnitrni a ma presne objem 39.9 litru.A to mi jeste trosku vykukuje,ze mi sedadla nedolehnou na tu pricku origo plata,vykukuje tak 2 az 3cm.Mit baterku jinde nez za sedadly,tak clovek udela klidne ozvucnici 60 litru myslim ma ten prostor komplet za sedadly.Pustis se do toho take?
19:56:51
01.08.2010
Rider skoda 26.07.10 22:21:46 napsal:
Mam mit ozvucnici 45 litru na muj woofer.jenze mne se vejde jen 40L ozvucnice.Ubere to na kvalite znatelne tech 5 litru min?Prekazi mi tam baterka a nejak se mi nechce ji davat k motoru…
Mám dotaz. Jakou ozvučnici vyrábíš, že se ti tam 45 l nevejde? Já jsem si spočítal, že při maximalním využití prostoru vzadu by mi to vyšlo na šířku 52 cm, což by přes baterku nebylo. Já teda mám na mysli sešikmenou podle sedadel, ne kvádr.
16:41:41
01.08.2010
-> Rider skoda: Tak v tom případě raději správné rozměry a z boku.
13:08:48
01.08.2010
Rider skoda
-> Tuner#2: Jeste se prosimte chci zeptat zda-li moc zaleuzi na umisteni bassreflexu v ozvucnici.Bezne byva natrubek ze stejne strany jako je woofer.Ale mne kvuli tvaru a se natrubke s delkou 22cm nevejde ze stejne strany jako woofer.A proto se ptam,zda dat radsi kratsi naturbek ze stejne strany jako je woofer nebo dat radsi se spravnou dylkou a dat ho treba z bocni strany?Nebo na umisteni bassreflexu nezalezi?Ja mnel vzato,ze kdyz bude na stejne strane jako woofer bude to hrat nej.
upraveno 1x, naposled 01.08.2010 13:17:53
12:27:34
28.07.2010
-> Rider skoda: To záleží na reproduktoru a jeho Thiele small parametrech a musí se to spočítat. Ale v Tvém případě bych to asi ani neřešil.
upraveno 1x, naposled 28.07.2010 12:28:14
12:23:13
28.07.2010
Rider skoda
-> Tuner#2: kdyz jsem tedy zmensil objem ozvucnice o 5 litru a bassreflex mel byt pro spravnou ozvucnici 100mm prumer a delka 230mm,tak cca jak velky dat ted by jsi neporadil?Abych nekoupil neco uplne zcestny,jen zhruba odpovidajici.
upraveno 1x, naposled 28.07.2010 12:23:44
23:18:06
26.07.2010
-> Rider skoda: Dávat baterku k motoru je blbost, tam hrozně trpí, když jiné místo, tak určitě dopředu. Ano když změnší objem, tak se musí zákonitě změnit i naladění bassreflexu.
22:49:19
26.07.2010
Rider skoda
-> Tuner#2: Zase si rikam,kdyz bych dal baterku dozadu k motoru,tak neni problem udelat 45 litru jak ma spravne byt,ale kdyz nemam susplechy kolem motoru,tak na ni bude strikat voda,apod. Kdyz udelam 40 litru,tak jsi mel na mysli,ze by mel prijit jiny rozmer bassreflexoveho natrubku?Ci co bych mel prepocitat?
22:26:33
26.07.2010
-> Rider skoda: Bedna bude mít troch výš posazený ladící kmitočet bassreflexu, ten by se měl ideálně přepočítat, ale nic zásadního při téhle změně.
22:21:46
26.07.2010
Rider skoda
Mam mit ozvucnici 45 litru na muj woofer.jenze mne se vejde jen 40L ozvucnice.Ubere to na kvalite znatelne tech 5 litru min?Prekazi mi tam baterka a nejak se mi nechce ji davat k motoru....
14:53:57
24.07.2010
Klubko_
-> Rider skoda: nevadi
14:36:36
24.07.2010
Rider skoda
A jeste dotaz kdyz neni u singalovych kabelu RCA ten slabej kablik k remote,tak nevadi ze je externe?Kvuli treba nejakemu ruseni vzajemnemu?
14:28:02
24.07.2010
Rider skoda
Diky moc vsem,tak to nejak vyresim snad.Jinak kdyz pripojim na radio 2 vystupy kulaty repro 3 pasmovy,tak je potreba pouzit vyhybky?Nevim v jakem pripade se vubec pouzivaji vyhybky?
13:49:52
24.07.2010
poldy
Ja som takto vytlmil svoj SW a celkom som s tym spokojny 1
zvětšit Vytlumeni ozvucnice - obrázek od poldy vložen 24.07.2010 13:49:52
22:39:20
23.07.2010
-> Rider skoda: Tam kde dělají bundy, spacáky apod. U bassrefelxu netlumit nejbližší okolí kde je vevnitř ústí bassreflexu, tzn. obvykle jedna nejbližší stěna.
22:30:25
23.07.2010
Rider skoda
-> Tuner#2: Kde se to rouno necha koupit?Netusis co to stoji zhruba?Jinak stenu v miste bassreflex natrubku celou nechat holou jsi mel na mysli nebo jen tu diru,ze nemam samozrejme pretahovat rounem?
11:54:39
23.07.2010
-> Rider skoda: Syntetické rouno- vypadá to něco jako vata. Bassreflex vytlumit po stěnách nalepením a v oblasti basreflexové ústí nechat holé. Ale je to laborace, chce to zkoušet jak silná vrstva a kde to bude ideální.
18:38:12
22.07.2010
Rider skoda
-> Tuner#2: Rouno vubec netusim co je zac...Bude to bassreflesx ozvucnice.Objem 45 litru a hrat nizke pasmo - woofer.Dokazal by jsi na zaklade techto udaju poradit,zda bude treba vytlumit ci nikoli?
17:29:15
22.07.2010
M@rtin
-> Tomaso435: Ne na hotelu LEV ve Svitavech
17:08:05
22.07.2010
-> M@rtin: předpokládám že teď si v práci3
17:03:33
22.07.2010
M@rtin
-> Tuner#2: To nesmíš mít v práci internet, v práci se má makat, vem si příklad ze mě .....47
16:48:00
22.07.2010
-> Tuner#2: nj , mě to přišlo jako výýýýýýbornej nááápad 40 71 71 71
16:45:20
22.07.2010
-> Tomaso435: Á potrefená husa se ozvala 40
16:44:43
22.07.2010
co máte proti vajíčkám?40 70 40
16:42:18
22.07.2010
-> petr s 22.07.10 11:36:34: -> M@rtin 22.07.10 16:34:56: HOVADA, počkejte zítra na téma Dnešní nákup - to zas v práci nic neudělám 3
16:34:56
22.07.2010
M@rtin
-> petr s: Ano plata od vajíček se též hodí 3 3 3 3 3 3 3
11:37:14
22.07.2010
-> petr s 22.07.10 11:36:34: Woe 3 ale už to tady dlouhou nikdo nekoupil co? 3
upraveno 1x, naposled 22.07.2010 11:37:40
11:36:34
22.07.2010
-> Tuner#2: Co plata od vajíček?
11:34:48
22.07.2010
Dynamatem se bedna netlumí pokud má dostatenčně dimenzované stěny. Tlumí se buď molitanem a nebo rounem, záleží ale na konkrétném případu, objemu a druhu (užavřenka, bassreflex či pásmová propust).
11:24:28
22.07.2010
Rider skoda
Budu si vyrabet ozvucnici na subwoofer.Spoje desek MDF jsem slysel pretesnit silikonem a akorat nevim cim tu desku mam zevnitr vytlumit?S tim,ze bych nerad kupoval drahy tlumici material Dynamat apod.Nebo ji mam nechat nevytlumenou?
