Repro Helix Db 62,1
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 02.08.2010 do 02.08.2010, založil/a vojticee
02.08.2010
vojticee
Já už víc jak měsíc makám v práci a pak zas auto, takže jsem mimo...Takže ráno jedu přes trafiku a budu se modlit...
20:51:36
02.08.2010
-> vojticee: Ještě jsem ho někde viděl. Vyšlo to začátkem června a je to i na fotce u auta kdy to má vyjít.
19:49:33
02.08.2010
vojticee
Je ještě v prodeji?
19:48:15
02.08.2010
vojticee
-> Tuner#2: Cože? Já četl, že má vyjít v srpnu???
18:30:59
02.08.2010
-> vojticee 02.08.10 18:14:23: NZ. Škoda speciál už vyšel před měsícem.4
18:24:11
02.08.2010
M@rtin
-> vojticee 02.08.10 18:14:23: Škoda speciál už vyšel :-))))
18:23:21
02.08.2010
M@rtin
-> Tuner#2: hmm, to je fakt, zesík(y) pak jsou jinde, tak se tahají kabely znova.
No mě čeká tlumení dvojkový octavie a nějak se mi nechce to vůbec rozebírat, tak na vnějším plechu bude tlumeno jen cca 50 x 50 cm, kam se dostanu po odnejtování plastovýho držáku 20cm sériovýho repra. Ono odvrtávat všechny ty nejty a pak to zase zadělávat by byl pěknej opruz. V tom autě stejně nikdy zesík nebude a ty dveře jsou i celkem pevný. A ani kabely nebudou se tahat nový a bude to hrát na ty dvojitě tažený zvonkový dráty.
8
zvětšit Repro Helix Db 62,1 - obrázek od M@rtin vložen 02.08.2010 18:23:21
18:14:23
02.08.2010
vojticee
-> Tuner#2: Dobře, to bude hraní na si s tím na celej víkend, ale když už, tak pořádně..Díky moc..BTW těšim se na Škoda speciál a na článek. Na fotky jsem záměrně nekoukal, co máš tady na Virtu, abych se měl na co těšit:-) Díky
18:05:16
02.08.2010
-> vojticee: Tlumením je optimální vzít celý venkovní plech kvůli snížení rezonancí a pak něčím zakrýt velké díry ve vnitřním plechu a ten přelepit celý taky aby jsi z toho v ideálním případě udělal uzavřenou ozvučnici jinak tlak ze zadní strany membrány bude hýbat s čalouněním a to bude rezonovat. Mrkni jak jsem to dělal na Žlutce, tam jsem dával pásy z hliníku aby se tlumení mělo o co opřít a nalapit. Na Fávu jsem to vyložene lepil ze zbytků co zbylo ze Žlutky a je to udělaný ne zrovna optimálně - je to spotřebák.
upraveno 1x, naposled 02.08.2010 18:06:23
18:02:02
02.08.2010
vojticee
-> Tuner#2: Díky, díky...Tak snad se to povede, a prosím Tě ještě ohledně toho tlumení? Ty to máš všude, ale nestačí to jenom třeba 20 cm kolem repra?Ono to tlumení taky neni z levnýho kraje, ale zase si radši připlatim, než aby to někde klepalo hodně...To zas se nedá nic dělat..
17:58:08
02.08.2010
-> M@rtin 02.08.10 17:25:53: To auto odněkud znám...
Co se týče kabelů, tak je to nesmysl, na rádio stačí bohatě 2 x 1,5mm2 a když bude zesík, tak bude stejně jinde než je rádio, takže tahání kabelů bude na novo a obvykle v jiné délce.
-> vojticee: Umístění výškáčů taky vidíš na fotce, pak je možno dolaminovat A sloupek. Kabelu t netuším nikdy jsem to neměřil, ale odhadem 4m? cca. dva na každou stranu, ale fakt nevím, záhyby jsou svině a ona ta délka nastakuje.
17:49:15
02.08.2010
vojticee
-> M@rtin: Teď mě ještě napadlo, že tam jsou výšky zvlášť, kam s nima?
17:45:35
02.08.2010
vojticee
-> M@rtin: Díky, odkaz super..Tlumení se dává jeden plát pod to a nebo se dělají celý dveře? A kolik asi tak metrů toho kabelu přibližně? Abych nevzal málo. Já vím, že jednou rupne:-D Ale zatím musí bejt aspoň chvíli klid, nebo nebudu mít co jíst:-D
17:25:53
02.08.2010
M@rtin
-> vojticee: koukni sem na instalaci 16,5cm repro do favorita
skoda-virt.cz/cz/.../3728 -tuner-2-favorit-135l
Jen do tapecu bych repra nedával, chce to aby středobas držel pevně až na plechu dveří.
Na tlumení dveří je materiálů dostatek, např Vibraflex 25, STP (tento materiál mám ve Felicii já, jen pod značkou ZEALUM). Reprokabely bych použil 2,5mm (nikdy totiž nevíš, kdy ti prdne v kouli a zesilovač budeš dávat) :-D
47
17:01:44
02.08.2010
vojticee
Chci se zeptat, chci do auta kvalitní reproduktory na poslech a bez použití zesilovače a subwooferu. Spousta lidí mi radila koupit repro značky Helix Dark Blue 62,1. Budu je dávat do Favorita a zajímá mě, jaké k tomu koupit tlumení, aby to nedrnčelo, popřípadě nějaké zvláštní kabely. A ještě to, jestli to do těch dveří dostanu i bez nějaké MDF výztuže a nebo muset vyrábět. Autohifi nerozumím, takže budu rád za všechny rady a poznatky..Díky
