Rada - Nazor
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 09.11.2010 do 02.02.2011, založil/a Pipo26
02.02.2011
mekky
Abyste to nemuseli hledat:
forum.audioweb.cz/viewtop ic.php?id=458
Pipo26: Vyřeš si pořádně kabeláž, vyzkoušej jiný akumulátor a kapacitor prodej na aukru nějakému blbcovi.
17:58:04
02.02.2011
mekky
Máš nedostatečně vyřešeno napájení. Jak máš tlusté kable a jak máš řešeny spoje (!) (připojení k baterce, připojení ke kostře, připojení kastle k minusu baterky (!))?
Kapacitor je naprosto zbytečná věc, pokud máš správně dimenzovanou kabeláž a spoje. Hádat se o tom s váma nebudu, jestli vás to víc zajímá, tak si to vyhledejte na audioweb.cz, už se to tam řešilo několikrát.
19:34:47
05.01.2011
Pipo26
-> jok3r: Ten co mam je novy ... A na to co mam v aute nalozene je 1F maaaaalo ...8
12:57:08
25.12.2010
jok3r
-> Pipo26: dej tam vetsi kapacitor nebo jeste jeden, ten by mel pokrejvat tyhle spicky a kdyz to nezvlada tak je chyba v nem,,, pripadne to ma tenhle uz za sebou ale to si nemyslim
10:19:09
25.12.2010
Pipo26
Takze uz viem kde je problem, slaby kapacitor...
Hold, 1farad je malo 8
09:34:34
16.11.2010
Pipo26
M@rtin 10.11.10 21:09:33 napsal: Baterka, kabely, kostra !!!!
Baterka cca 1 rok stara 90Ah. Kable nove, kostra 100percent dobra...
12:20:43
12.11.2010
M@rtin 10.11.10 21:09:33 napsal: Baterka, kabely, kostra !!!!Souhlas.
21:09:33
10.11.2010
M@rtin
09:14:32
10.11.2010
Minik03
-> Pipo26: Mereno digitalem nebo analogem? Digital ma vetsinou delsi odezvu takze by ten basovy ton mel byt dostatecne dlouhy.
09:07:50
10.11.2010
-> Pipo26: ale elektriku stahuje ne ?
07:22:07
10.11.2010
Pipo26
-> Kuladmin: Ked udrie bas tak neklesne pod 13,6
19:11:10
09.11.2010
A jakej mas ten altik? a meril si to dobijeni kdyz to mas na max?
11:13:48
09.11.2010
Pipo26
Ahojte ...
Mam jednu otazocku ohladom audia.
Momentalne mam v aute:
Radio-Alpine CDA-9812RB
Zosik- VIBE Slick A7 (600W RMS)
Wofer - Kicker L5 (750W RMS)
Kapacitor - FLI 1farad
Kable na zosik 20 MMO (4AWG)
Radio a zosilovac su napajane zvlast.
No a teraz, ked to dam na max tak okrem toho ze ide afto roztrhat40 tak mi stahuje podsvietenie na radiu a aj svetla ked udrie bas.
V com to je?
Slaby kapacitor?
Baterku mam 90Ah, a alternator pekne dobija.
Dakujem za radu. 4
