17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 27.01.2012 do 23.09.2012, založil/a Roman Machain
21:17:54 23.09.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Jirik_Tuňák: SSZS
14:51:38 21.09.2012
-> Jirik_Tuňák:
14:08:46 21.09.2012
-> Jirik_Tuňák:
14:06:50 21.09.2012
A nešlo by tam dát tohle? Kdyby to hrálo moc nahlas, tak půjde jeden reprák zavřít.
Vnitřní průřez bych volil podle objemu zvuku co by těma trubkama lezl, aby se to neucpalo v tom rozdvojení.
-> Tuner#2: no nehraje to...pokud to mam zapojenej zesik tak vyvody na repro nehrajou...jen na ty předni na kterej zesík není zapojenej...
21:10:14 01.09.2012
-> M@rtin 01.09.12 21:03:40: Zatím je pořád v autě
21:03:40 01.09.2012
M@rtin
-> Tuner#2 01.09.12 18:14:12: JJ méně hřeje a dýl vydrží :-D u tebe na skříni akorát, když ti to vůbec nehraje
18:14:12 01.09.2012
-> Martin/125/ 01.09.12 15:57:02: Pokud je to obyč rádio, tak výkonový stupeň jede pořád, ale pokud máš zesík, nechápu proč prznit zvuk s nějakýma repro pověšenýma na rádiu? Já mám koncáky rádia v Alpině vypnuté, méně pak hřeje a déle pak vydrží
15:57:02 01.09.2012
Martin/125/
jen dotaz...když je zapojen zasilovač...(třeba jakoby místo zadního repra) měly by i teoreticky hrat repraky ktere by šli přímo z rádia? myslim na ty zadni vystupy i když je zapojen zesilovač?
06:28:48 06.02.2012
john simple
zkus použít ten ekvalizér, co je na fotce nahoře, má to výstup na přední a zadní repro, funkci Fader a když to vypneš, hraje jen přední repro.
-> Martin/125/: Pokud jsi je tam připojil s tím předředným kondenzátorem, tak je to maličko o něčem jiným, než zapojit 4 repráky "natvrdo" na 2 výstupy. Jestli jsi kondenzátor vynechal, tak budiž těm vejškám země lehká....
11:31:45 02.02.2012
Martin/125/
no já mam vepředu 3 pasmovy reproduktory...ale i tak tam ty vyrazný vejšky prostě chyběly,tak jsem k nim připojil ty vejškové reproduktory ze starejch oválů(ty prostředky) a dal je nahoru na dvířka k okynku...a je to o moc lepší ten zvuk :-) viz foto (moje karta felicie 1.9)
15:45:58 30.01.2012
-> Bobesh: No vidíš to. Tahle blbost mě nenapadla a to se mi tu někde válí. :-) Teda ten co tu někde mám (snad i funkční), je s manuálním ekvalizérem... Ten digitální co jsem kdysi dostal nevykazuje známky činnosti. :-(
Ale je to v podstatě 4 kanál zesilovač s vysojkejma vstupama, takže jak jsem psal...
-> Roman Machain: Pokud nechceš měnit autorádio s vývodem na 2 repro,musíš si sehnat cosi jako toto:archiwumallegro.pl/korekt
or_dzwieku_eq_osio_pb880_1
00w_4x25w-660525501.html
Mám od stejné firmy o generaci starší,vstup máš na 2,výstup na 4 repra,fader na dorovnání hlasitosti předek-zadek,ekvalizér na optimální vyladění zvuku.
17:15:43 28.01.2012
-> Roman Machain: Vyměnit rádio za 4 kanál, nebo přidat zesilovač. Ale jelikož rádio určitě nemá nízký (cinch) výstupy, tak sehnat zesilovač s vysokejma vstupama. Ideálně sehnat jiný rádio, jiný repro a dodat zesilovač...
Zapojit paralelně 2 repro na kanál je prasečina a navíc pokud máš 4ohm repro, tak výsledek bude 2ohm a to je o rádio, který není na zátež 2ohm většinou stavěný... Těch 130W... Nevěřím. Možná 130W MAX, nikoli RMS (SIN).
Šlo by to zapojit sériově, ale výsledek nebude nic moc. Spíš nic, než moc...
Na zapojení L kanál v předu a R kanál vzadu zapomeň. Stereo pak bude někde v pr... :-/
Edit: Koukám, že píšeš max 130W... To pak ano. Takže je to odhadem cca 10-15W...
Nebo teda když to zapojím standartně (na každej kanál dva různý reproduktory, jeden dozadu, druhej dopředu), tak kterej ten pár bude hrát hlasitěji? Kterej dát dozadu a kterej dopředu?
Jak se budou chovat 2 páry reproduktorů s různými výkony napojený na jeden pár vývodů z rádia? Konkrétně jeden pár má max 10W a druhej max 130W. Oba na stejný ohmy. Jedny chcí dát dopředu, druhý dozadu. Přemýšlím, jestli to nezapojit tak, aby byly "levý" vepředu a "pravý" vzadu abych pak mohl na rádiu štelováním balancu L/R měnit výkon předek/zadek.
