Kable pre radio na Rapida - Pomoc, Surne!!!!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 18.04.2012 do 18.04.2012, založil/a Damir
18.04.2012
robo447
Dones to ku mne do Nitry 3 spravím na počkanie za 10€ 1
21:40:31
18.04.2012
-> Milan 136: 3 3 3 3 3 To je napad 3 3 3 ted si me dobre dostal.
21:20:39
18.04.2012
-> Kuladmin: U-Geen by to měl dát hned nahoru vedle loga Virtu3
21:17:27
18.04.2012
-> Milan 136: Co se smejes ? 3 3 3 no klasika no 1
21:16:52
18.04.2012
Kuladmin 18.04.12 18:33:06 napsal: www.naj­diservis.cz/n a­vod.htm?clid=45&sh.. . na=1 4
3
19:26:24
18.04.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Damir: jestli hledáš drát od repráků, vem plochou baterku, když to v repráku zalupe, našels ten drát 4
19:04:07
18.04.2012
Hurdis
Půjč si multimetr s akustickým generátorem. Od beden a od pojistkové skříňky pustíš do vodiče signál, u ISO konektoru dotykem zjistíš, který to je.
S ohledem na cenu přístrojů v řádu pár set CZK, snad nebude problém najít někoho, kdo ho vlastní.
18:33:06
18.04.2012
Je to multimetr ale pokud potrebujes zapojit uz jen repra tak je ti knicemu. Musis zjisti ktery kabel resp alespon ktere jsou dvojicky - 2 draty jeden reprak a dva dalsi draty 2 reprak.
www.najdiservis.cz/navod. htm?clid=4569&...
Tady mas oblibeny odkaz i s obrazkami.
A kterej drat vede odkud zjistit tak ze pujdes po nich a oni nekde konci 4
upraveno 1x, naposled 18.04.2012 18:33:47
13:04:47
18.04.2012
Damir
Peta Klič: obavam sa že v tomto pripade nestači bo z jednej strany kable nie su niako označene..Farba, napis, nič... Takže treba skor zaklady elektrotehniky v čom som ja absolutne drevo :/ Kable mam roztrhane a tie zo strany auta mam všetky biele takže bez manometra nemam ako zistit ktory kam patri.. Možem zkušat naslepo ale je tam volnych 5 kablov od ISO konektora (nie na radiu ale ten či sa zasuva do zadnej strany radia) a iba 2 od strany auta...
11:45:17
18.04.2012
tak si vem k rádiu návod, na zapojení pár drátů stačí základní vzdělání 4
11:26:33
18.04.2012
Damir
Pripominam že ked zapojim radio s tymi kablami čo neboli odtrhnute, radio sa zapne,displej ide ale zvuk nie! Zo strany ISO konektora mam 5 volnych kablov, zo strany auta iba 2... Repraky mam iba vzadu...
11:23:58
18.04.2012
Damir
Zdravim, mam problem s zapojenim radia na Rapide. Totiž pre minule radio sa opravoval bordel v kabloch ale chlapik ktory mi to robil, mal pri seba iba biele, tak mi z auta do koncovky ISO idu len biele (až na tych poslednych par cm čo sa dostanu s ISO konektorom). Medzitim sa mi vlamali do auta a radio ukradli, tak som si musel kupit nove.. Ale pri "demnotaži" mi zlodeji aj potrhali kable a teraz neviem ktory kabl zo strany auta mam na ktory od ISO konektoru zapojit :( Chlapik co mi to minule robil teraz nema na mna cas bo preraba byt a ja dnes vecer idem na cestu a surne to potrebujem. Vraj to mam namerat pomocou neakeho nastroja (manometer či ako sa to vola).. Nema to nahodou niekto alebo by bol ochotny dnes poobede (Bratislava) mi s tym pomoct? Resp. viete poradit neaky servis v Bratislave kde by mi opravili ten kabl?
