Jakeé ovály k tomuto zesiku?
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 11.07.2012 do 21.07.2012, založil/a Martin/125/
21.07.2012
IMPENDETACE 3
10:41:40
12.07.2012
Markop
-> Martin/125/: Pokud mají 180W RMS a máš dva, tak do můstku.
10:32:58
12.07.2012
Martin/125/
-> Markop: mám ovály a na nich zespod je napsane 400wma 180w 4ohm...jak je zapojit aby byl vykon co nejvyšší? Normálně na zmustkováni ne? nebo ne?
10:18:59
12.07.2012
Markop
-> King: Ano, tak.
09:59:13
12.07.2012
Markop 11.07.12 11:47:51 napsal:
Zjednodušeně řečeno, impedance je zdánlivý odpor cívky reproduktoru
pro střídavý signál 1kHz. U reproduktorů nesmí být menší než je
výstupní impedance zesilovače.
Dovolil bych si malinko upřesnit - výstupní impedance koncových zesilovačů se pohybuje v rozsahu desetin až tisícin ohmu. Poměr impedance reproduktoru a výst. impedance zesíku je tzv. činitel tlumení a ten se pohybuje v řádu desítek až stovek i víc. To, co nazýváš výstupní impedancí je ve skutečnosti minimální impedance zátěže4
09:14:51
12.07.2012
Markop
-> Martin/125/: Čím nižší je impedance cívky reproduktoru, tím vyšší výkon lze do repoduktoru při určitém napětí dostat. Výstupní výkon zesilovače je tedy vstažen na jeho výstupní impedanci. Použiješ-li reproduktory o vyšší impedanci, tento maximální výkon snižuješ, protože jejich cívkami tak protéká menší proud.
Ten zesík má maximální sinusový výkon na kanál 65W, ale pouze pokud k němu připojíš dva paralelně spojené 4ohmové reproduktory, které se budou tvářit jako jeden 2ohmový.
Pokud bude na každý kanál připojen jen jeden reproduktor o 4ohmech, výkon je nižší, v tomto případě 50W/kanál. Pokud bys použil 6ohmové repro, výkon bude zhruba 35W/kanál. Při 8omových (nebo dvou sériově spojených 4ohmových repro) to bude asi 25W/kanál a tak dále.
Při můstku 2+2 je výkon 130W/kanál, ale impedance reproduktorů smí být minimálně 4ohmy.
07:47:55
12.07.2012
Martin/125/
-> Markop: pořad tomu nerozumim...jukni např. na ten odkaz jak je zesik a píšou tam vyýkon při 4ohmech a při 2 ohmech...a reproduktory mají něktrý 4 a některý 2? A na tom zesiku se to teda dá nastavit nějak podle reproduktoru?
12:58:44
11.07.2012
Jako M@rtin. Spectron je sice levná značka, ale 100x lepší jak Toxic...
12:17:34
11.07.2012
M@rtin
žádné. Zesík použít na přední repra. A udělat pořádnou montáž (tlumení, upevnění reproduktorů).
Nebo stavíš 5+1 do auta?
11:47:51
11.07.2012
Markop
Zjednodušeně řečeno, impedance je zdánlivý odpor cívky reproduktoru pro střídavý signál 1kHz. U reproduktorů nesmí být menší než je výstupní impedance zesilovače.
upraveno 1x, naposled 11.07.2012 11:48:47
09:14:18
11.07.2012
Martin/125/
a jeste bych se chtěl zeptat co znamená ta impendetace 2ohmy a 4 ohmy?
08:51:37
11.07.2012
Martin/125/
Chtel bych se zeptat jak výkoné ovály dozadu na plato koupit k tomuto zesiku kdyz ho zapojim do mustku na tyto dva repraky? to by mělo bejt 2x130w rms. Nějaka levna a kvalitni značka?
