Po výměně repro, divné basy...
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 20.08.2012 do 23.08.2012, založil/a HanysR
23.08.2012
HanysR
-> Martin/125/: Zatim sem neviděl repro, kde by tomu tak nebylo
09:54:00
23.08.2012
Martin/125/
a na tech reprakach je plus vždy ten šírší konektor mam pravdu?
07:38:08
22.08.2012
HanysR
Tak konečně zapojeno správně.
Až z toho uchcávám, jak krásně to hraje 32
09:05:19
21.08.2012
HanysR
-> Klubko_: na www.revilohifi.cz/ 4
08:45:01
21.08.2012
Klubko_
-> HanysR: jj, prehazuj tak dlouho, dokud to nebude supr 6
BTW kdes ty repra koupil? Premyslim o necem do octavky.
07:58:51
21.08.2012
HanysR
-> Klubko_: Jasne, ja to pochopil 4
Se zadníma sem nic nedělal, takže ty jsou zapojené dobře 4
Teď jak jsem přehodil polaritu na tom pravém předním repráku, tak to vypadá, že se to zlepšilo.
Takže to bylo opravdu tím přepolováním, předních vůči zadním.
Dnes přehodím ten levý a mělo by to být ok.
22:44:43
20.08.2012
Klubko_
-> HanysR: nene, predek musis to srovnat (spravne zapojit) podle tech zadnich. Pokud neznas polaritu, a zadni repra jsou zapojeny spravne (basy se neztraci pri balanci na 0), tak zapoj jen 1 z prednich a poslouchej, basy predek vuci zadku, pripadne prehod polaritu, az dosahnes dobryho zvuku, tak stejnym zpusobem pripoj i 2. predni repro.
19:55:02
20.08.2012
HanysR
Tak mám přepolované oba repráky, zatím sem přehodil jeden, zítra druhý. Sem zvědavý co to udělá.
Edit: Stahnul sem manual a podle toho zjistil + a -.
Nečekal jsem, že by byl někdo schopný, dát červeno-šedý kabel jako -, demence 21
upraveno 2x, naposled 20.08.2012 20:01:57
14:14:51
20.08.2012
HanysR
-> U-Geen: ..no jo, to se lehko řekne, ale u tohodle vyndat radio, je celkem mazec.
To je tak hodina tajtrlíkování 3 8
14:09:47
20.08.2012
-> HanysR: nejjednodussi je asi podivat se u radia k iso konektoru :)
14:05:14
20.08.2012
HanysR
-> Klubko_: aha, no je to možné, protože v levých dveřích byly kabely (světlezelený a zelený s černým proužkem) a v pravých dveřích zase (zeleno žlutý a červený s černým proužkem).
Nikde žádné označení plus - minus, pak aby se v tom prase vyznalo 8
Vzadu sem s repro neměnil.
Zkusím to co říkáš 4 , dá se to vůbec nějak změřit, který je plus a který mínus?
Mám multimetr, ale neměl sem odvahu to s tím měřit, abych si neodpálil rádio 3
13:47:24
20.08.2012
Klubko_
-> HanysR: mozna se ti podarilo zapojit stredobas. repro do protifaze. Vyzkousej to tak, ze na radiu zmenis balanci do krajnich poloh. Proste kdyz ti bude hrat jen 1 strana a basy budou dobry, tak je to jasny. To pak staci na jednom z repro prehodit kabely na svorkach.
Slozitejsi to je pokud mas repro i vzadu. To pak musis spravnou polaritu zapojit spravne na vsech repro.
07:37:08
20.08.2012
HanysR
Zdarec, koupil sem si do spotřebáka nové repro (HELIX ESPRIT E 62C) a nějak se mi teď po té výměně nelíbí basy.
Když sedím v normální pozici, tak se mi zdají takové nevýrazné, jak se ale nahnu k volantu, tak to najednou basuje parádně.
Je možné, že jsem je nějak špatně namontoval nebo co?
Dveře jsem vytlumil, pod reprem mám podložky z MDF.
Středy a výšky hrajou parádně, ale ty basy jsou prostě nějaké divné, což mě celkem štve 8
Mohl by mi někdo ze zdejších odborníků poradit, co by mohlo být špatně? 4
Jedná se o Hondu Civic 7g 5ti dveř.
