výměna originálního autorádia
-> Elvis: tak potřebuješ tu redukci na iso, jak jsi psal. Ale bacha, v mostu není spínaný napětí klíčkem. Musíš ho natáhnout od někud z pojistek nejlépe. A obávám se,že už to nebude mít analogovej S-kontakt a budeš to muset dát na svorku 15. Takže bude muset být zapnutý zapalování, aby to hrálo
-> Milan 136: jojo je tam origo most konektor
-> Elvis: v autě máš origo most konektor?
hele ja tomudle moc nerozumim ale dys si koupis radio budes tam mit konektor s kouskama drátů na kterych bylo melo byt napsane jakej drat k cemu je, tudiz ty draty v aute budes mit mozna taky popsany nebo tam mozna budes mit takovej ten universalni konektor nebo tak neco :)
-> ochoda: no tedka se na to dívám a jsou schválně dva dráty mimo konektor, a schválně jsou zavázané vedle sebe to vše na tim adaptéru, je to oranžovej a červenej
vecinou to podle me tak de ze jen nacvakas draty
Ahoj, tak po dnešku jsem se rozhodl že konečně vyměním origo rádio v pracovním passatu z roku 05 a už mám vybraného solidního Alpine... A chci se zeptat když budu přehazovat originální autorádio za neoriginální a budu k tomu kupovat ISO adaptér tak to jen tak nacvakat a vše bude hrát a nebo je ještě potřeba něco upravovat??? Jinak rámeček autorádia a věci okolo už mám vyřešené. Sice to VW sem moc nepatří ale jsem pravý škodovkář a tak to píši sem... A dík za každou radu
