Brumící,, rádio
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 14.05.2013 do 19.05.2013, založil/a m8rinek
19.05.2013
Supr, nějak takhle jsem si řešení představoval...
14:03:05
15.05.2013
-> m8rinek 14.05.13 15:03:52: Pokud to není v přívodu a špatné kostře, tak to na 99% dělá špatně filtrovaný zdroj v rádiu, což je u levných značek klasika. Pak bych šel cestou odrušovacího členu. 4
14:00:49
15.05.2013
TechniX
-> m8rinek: Budeš potřebovat odrušovací napájecí filtr.. Většinou tento brum jde od alternátoru, zapalování atd .. Já mám tento a je po problému www.autoprofi.cz/nespecif ikovano/.../menu-id-2.html
Je v tom cívka namotaná na toroid, filtrační elity, pojistka, keramické kondenzátory atd ..
Zapojení je jednoduché, přívodní Plus 12V, společná zem a pak výstup napájení k autorádiu.
Je třeba si uvědomit že v některých případech dělá bordel i společná kostra a to klidně i kostra od antény co je na karoserii :)
Ale zkus prvně ten filtr.. mě pomohl.
15:03:52
14.05.2013
-> Tuner#2: Nee, je to jen jakási čínská srágora přehrávající pouze SD karty. Jenže totéž dělá i starší Blaupunk ve druhém voze. Tak jsem si říkal zda to nevyřeším jen nějakým kondíkem, který by to nějak odfiltroval :))).
Druhá věc je, že to za jízdy stejně neposlouchám, ale kdyby to šlo vyřešit nějak jednoduše elegantně...
14:36:05
14.05.2013
Jaké máš autorádio a jak je k němu přivedeno napájení? Externí zesilovač taky je?
14:23:24
14.05.2013
David.
14:19:44
14.05.2013
Mám takovej problém s brumem, který přijde ve chvíli spuštění motoru. Dokud motor nejede tak je vše ok, jakmile nastartuju objeví se jakési bzučení zásvislé na otáčkách. Lze si od toho nějak pomoct? Např nějakým kondíkem před rádiem?
