jak zapojit autoradio?
tak musíš mít špatně připojenou paměť, jak už tu někdo psal, tak žlutý je stálých +12V, červenej bývá spínaný spínačkou
APP Destroy! To znamená, že musíš něco zničit
diky urcite to zkusim,je to lcd ale dispolay fungovat musi porad.nedrzi hlavne vubec pamet....
to má lcd display? Jestli jo tak to při nastartovaným motoru fungovat nemá. Jde to ale nějak ošidit aby šlo i za jízdy. Nebo upřesni přesný název a typ rádia
-> rafik: Zkontroluj, zda máš správně zapojené stálých a spínaných +12V (červený a žlutý kabel), případně je prohoď.
Neporadite nekdo s problemem?mam 2din dotykove radio zapojit slo dobre akorat funguje v pohode jen dokud nenastaruju,jakmile je nastartovano radio se resetuje a pise chybu APP destory -IC.Nevim si s tim rady...
