ukázky audia v 80´
509 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.11.2006 do 21.01.2018, založil/a Dale_Estelle
11:40:52
21.01.2018
21.01.2018
bouchy
Na usměrňovači asi není co zkazit...jen, aby měla dostatečný max. proud a správnou polaritu. -> King: Njn, snadný řešení věčnýho problému součástek z RVHP = málo výkonu. Dělá se to i v silnoproudu.
15:46:42
20.01.2018
20.01.2018
-> King:
super, tak teraz uz je jasno, dakujem
15:42:19
20.01.2018
20.01.2018
-> darklord: Tak kdyz uz si hrajeme na veteranisty, tak bych tipoval, ze to bude KY132/150. Poznas to podle prumeru vyvodu - 132 ma odhadem dia 0,8mm a slabsi 130ka asi 0,5mm.
15:18:38
20.01.2018
20.01.2018
-> King: uz ked som si nechal na zakazku vyrobit tie potaky, tak budem zhanat presne to co tam chyba a ni moderne nahrady ;) Ide mi len o to, co sa moze posrat ked nahodou netrafim parametre. Lebo zjavne to funguje aj bez tej rozbitej diody, a boh vie ako dlho je rozbita :)
14:48:05
20.01.2018
20.01.2018
-> darklord: Tak to je slusna prasarna ty dve diodky paralelne :-) Vyresi to treba jedna 1N5408 (3A) a bude tak jeste rezerva.
Edit: A jsou skutecne paralelne? Neni to diodovej mustek? Jinak, pokud je tam malo mista, pak prima nahrada je 1N4007, ale chce to z renomovanyho zdroje. S cinskym hnojem z GME je to sazka do loterie.
13:52:47
20.01.2018
20.01.2018
Pani, potrebujem radu skusenejsich matadorov samodomo elektroniky. Dnes som pocas opravy zosilovaca domacej vyroby (vymena uhlikovych potenciometrov za nove vonave) vsimol malicky kus plastu volne leziaci na dne zosilovaca, po chvilke patrania som nasiel odkialze je. Podla googla sa jedna o diodu (ja sa prd vyznam). A teraz k veci. Dioda je pravdepodobne KY 130/150 (alebo KY 132/150) viz www.amapro.cz/datove_zdro
je/.../barevne_znaceni_dio
dy_tesla.php
Avsak otazka znie, urobi nejaky zasadny rozdiel, pokial netrafim spravne hodnoty prudu, kedze v tabulke je ich pre jeden modry pasik viac? Inak teda zosik funguje, tieto diody su na kazdy kanal dve paralelne (teda boli kym tato neprdla)
23:02:36
02.09.2016
02.09.2016
Westas - zrušená registrace
A jeden oživený magič
22:48:42
02.09.2016
02.09.2016
predstavujem Los Angeles - DC3200EQ
na nete som o tomto nenasiel absolutne nic, rádio hrá a aj bez antény mám v byte možnosť chytiť asi 7 staníc, ekvalizér funguje bezvadne, kazeťák je na tom horšie, vyčistený, namazaný a aj tak nehrá OK. Viem, je to nejaký šmejd no na motorčeku kazeťáka je rok 1989 tak dumám, že sem patrí. Veď aj takéto sa objavovali vtedy v autách, či?
08:41:07
15.12.2015
15.12.2015
-> Pavel P.. 14.12.15 21:03:01: Rádio mám od kamarádky po jejím tátovi, který jezdil v 80. letech pracovně do sovětského svazu - jinak v garáži měl ještě jedno tuzexové rádio Sanyo (k němu byl i paragon) a spoustu autodoplňků sovětské a rakouské produkce...
08:37:36
15.12.2015
15.12.2015
-> U-Geen:
23:12:16
14.12.2015
14.12.2015
-> U-Geen: Tý jóóó, to je super !
-> Pavel P..: Já taky ne..
23:09:24
14.12.2015
14.12.2015
-> U-Geen: ajoooo... jsem netušil že to je klikací
23:08:28
14.12.2015
14.12.2015
-> Pavel P..: dyk staci kliknout na ten nick+datum kterym to uvedl :)
21:03:01
14.12.2015
14.12.2015
-> Bukaj: No nazdar... jsem musel prolistovat několik stran abych našel ten příspěvek.... víc info ti asi nedám, ale co jsem vygómal tehdy tak to bylo buď tuzexový nebo dovoz ale někde z Asie nebo US soudě dle pouhého AM rozsahu. Kazdopádně to byl hodně luxusní kousek oproti těm všem nudným sračkovým Teslám a Unitrám...
19:31:30
14.12.2015
14.12.2015
-> Pavel P.. 05.04.11 00:53:01: Že vytahuju kostlivce - víc informací o původu (vím, že Japan, ale kde se prodávalo atd) a kvalitách tohoto rádia by nebylo?
Jak to hraje, jestli to má rozumnej zesilovač a tak...
Jediný relevantní odkaz na googlu mi vyskočilo tohle téma na Virtu...
Pak ještě jeden odkaz na archiv Aukra...
Mám tohle rádio nějakou dobu doma - nový v krabici a uvažuju, jestli si jej nechám do nějaké škodovky jako dobovku, nebo je ho škoda montovat a půjde do světa třeba nějakému pacientovi - sběrateli...
21:52:32
22.04.2015
22.04.2015
cPetan
-> tony.rs: To jsme měli ve favoritu, tak nějak od novoty. Pamatuju, že vždy po chvíli jízdy a neustálého snažení se něco naladit bylo nejlepší řešení to vypnout
00:19:35
21.04.2015
21.04.2015
-> tony.rs 20.04.15 20:29:26: No, Hi-Fi to fakt není, ale je to taková klasika počátku 90. let
20:32:40
20.04.2015
20.04.2015
tony.rs
A tady kompletní soundsystém
20:29:26
20.04.2015
20.04.2015
tony.rs
Tak konečně už mám Hi-Fi do užovky
13:14:45
06.04.2015
06.04.2015
-> Pavel P..: tieto repraky si pamatam v mkI golfu, co doviezol kedysi dedko s krstnym z Nemecka. Hralo dobre ..
21:55:31
04.04.2015
04.04.2015
tony.rs
Je to dost lákavý ta sonka, nicméně do užovky se mi to až zas tak nehodí. Ale uvidím jestli je funkční a pak se uvidí. Bylo by za dobrou cenu.
20:48:53
04.04.2015
04.04.2015
a když se téma oživilo, tak taky přidám něco.... 16cm repro Pioneer 70-80.léta.... též Tuzexová záležitost kterou si nemohl jen tak někdo dovolit...
a jsou k mání... viz. inzerce...
kdybych měl díry v platu nebo ve dveřích tak je nedám z ruky a už je tam montuju :-)
20:45:16
04.04.2015
04.04.2015
-> tony.rs: Tuzex... šuplíkový radio, která se dá použít jako klasický tranzistorák... v 70.letech to byl hit... dělalo se takový i Tesla, Hitachi a další...
výhodou je západní FM norma... takže si na tom i něco kloudnýho poslechneš.
20:41:25
04.04.2015
04.04.2015
tony.rs
Tady ještě foto zepředu. Zajímalo by mne jestli někdo nemáte nějaké info.
20:40:09
04.04.2015
04.04.2015
tony.rs
Zdravím, nevím jestli je toto vlákno ještě živé, ale mám možnost koupit toto autorádio.
21:43:40
10.07.2012
10.07.2012
-> Lukaso358: Jsem rad, ze to beres s takovym nadhledem ;-)
23:16:24
09.07.2012
09.07.2012
je to normální licenční výroba.... co si budem povídat ,Tesla ve světe neměla zrovna dobrý jméno a konkretně autoradia jsou většinou nespolehliví krámy.
22:12:03
09.07.2012
09.07.2012
Lukaso358
-> srandokan: Díky, něco jsem pochytil už kdysi v retru jak se ETA vyvážela myslím do Ruska a tam to prodávali pod něčím jiným.
Ještě detail toho, co je v zádu natištěný. Blbší fotka nebyla...protože s hlavou narvanou v místě pojistkovky ve Formanoj se fotí blbě
To "západní německo", asi aby se to lépe prodávalo
22:09:14
09.07.2012
09.07.2012
Lukaso358
-> King: Pro všechny zbytečný rejpálky, překlepů a pány profesory češtináře takový tady nepotřebuju, jde o info k témutu (konkr. autorádiu). Díky za pochopení
22:00:35
09.07.2012
09.07.2012
srandokan - zrušená registrace
-> Lukaso358: Ono sa to robilo pre juhošov v rámci nejakej RVHP kooperécie.
21:01:52
09.07.2012
09.07.2012
-> King: dresing, neznas?
21:01:13
09.07.2012
09.07.2012
-> Lukaso358: Desing? WTF?! :-)
19:01:22
09.07.2012
09.07.2012
Lukaso358
-> m8rinek: Díky za info, no tak aspoň máme takovou raritku
E: ještě byl nápad že někdo (firma) koupil vzhled a tvar a vnitřnosti to má z philipse jako to je to na štítku...
15:51:47
09.07.2012
09.07.2012
-> Lukaso358: ale je to Tesla, jen se na to nalepilo něco jinýho. Taková Tesla NC470 se v zahraničí prodávala jako NAD a všichni byli spojeni(ější).
15:44:14
09.07.2012
09.07.2012
Lukaso358
Tak je to hodně zajímavý, vypadá to jako tesla ale není to tesla, na šítku vzádu
TYP APR 2001
AUTOREVERSE - PHILIPS
COMPONENTS
. WEST GERMANY
TYP APR 2001
COMPONENTS
. WEST GERMANY
22:30:53
05.07.2012
05.07.2012
-> Lukaso358: udajne se delalo i to ze vyrobek se vyrobil v Cechach pro zahranici a jenom se zmenil popisek... i kdyz tohle nevim, kam by slo :-)
21:22:24
05.07.2012
05.07.2012
Lukaso358
Taky možnost, kdyby někdo věděl víc, byl bych rád.
20:58:22
05.07.2012
05.07.2012
je to nejspíš nějaká licence.. mám tu samou černou s kazetou ale klasika Tesla né nějakej čongoš
20:49:00
05.07.2012
05.07.2012
-> Lukaso358: je to mozne
20:46:22
05.07.2012
05.07.2012
Lukaso358
-> castrol: Nás napadlo že to někde prodávali pod jinou značku, protože kdo by koncem 80" let koupil Teslu?.
20:45:02
05.07.2012
05.07.2012
-> Lukaso358: v tej dobe kvalita
20:41:41
05.07.2012
05.07.2012
Lukaso358
-> castrol: Taky mě to napadlo, ale na kopii od mňamňama by to bylo divný že to dvacet let hraje
Jinak detail.
Jinak detail.
20:37:08
05.07.2012
05.07.2012
-> Lukaso358: kopia
20:33:32
05.07.2012
05.07.2012
Lukaso358
Takhle vypadaj všechny ostatní co jsem našel
20:32:48
05.07.2012
05.07.2012
Lukaso358
Dotaz. Měla by to být (dle jiných fotek) Tesla 1902b ale na panelu je jiný potisk. Kdyby někdo věděl co to znamená, export? Jinak auto je z německa, ale jestli tam bylo tohle původně těžko říct - repro je blaupunkt takže asi ne. Na druhou stranu, kdo by si v Německu koupil Teslu?
08:29:10
05.06.2012
05.06.2012
john simple
23:26:53
01.04.2012
01.04.2012
FORM - zlomená ojnice
Což o to, asi bych to i utáhnul, ale mám letos v plánu jiné výdaje, nehledě na vzdálenější budoucnost. Toto už je prostě dost ostrý zásek do rozpočtu.
23:23:47
01.04.2012
01.04.2012
Klucí, to nelze, morálka mi to nedovolí, být za půlku, tak neváhám a už je doma. Nicméně cena to ve výsledku není špatná, pokud prohlédnu inzerci v republice i v cizině a kouknu na to málo, co se prodává, tak cca 10000 komponent, 20000 kotoučák, skříň netuším.
20:57:01
01.04.2012
01.04.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Pavel P..: ještě že toho funa má...snad mu tím neodře korbičku
15:14:51
01.04.2012
01.04.2012
TTomas
-> FORM: Krasnej kus nabytku:)
