Video mé ducduc bedny + info ohledně Dbdrag
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 15.01.2007 do 20.01.2007, založil/a M.a.R.i
20.01.2007
Zdany
Jinak Black bass od Carpoweru je dobry. Dokonce myslim vyhral nejake hodnoce v Car&Hifi ve svoji cenove tride. Slysel jsem ho parkrat hrat a musim rict, ze za ty penize dobry. Jinak vaha magnetu ma sice urcitou "vypovidaci" hodnotu o reproduktoru respektive jeho zatizitelnosti, ale rozhodujici je syceni toho nagnetu, prumer civky a prumer dratu navinuteho na kostre, zda je drat kruhoveho, nebo ctvercoveho prurezu atd. V dnesni dobe muzes mit magnet jako prd a bude mit zatizitelnost 200W a nebo magnet jako krava a zatizitelnost 50W. V prvnim pripade se treby muze jednat o reproduktor s neodymovým pohonem. Tyhle repra s neodym pohonem se treba pouzivaji do dveri aut, kde vyzadujeme nizkou montazni hloubku, nebot prave diky neodym pohonu mohou byt repra plossi. Viz priklad:
www.carpower.cz/catalogue -product.phtml?id=4099&am. ..
Proto jak rikam, magnet neni rozhodujici. :)
10:12:58
20.01.2007
Zdany
-> M.a.R.i: Sikovnej. Pochopil jsi to zcela presne.. Chlastej dal. .))) Procti manual a uvidis, ze se ten vystup da jeste nastavit. :)
06:12:58
20.01.2007
M.a.R.i
Teda o tom sw outu mluvím v souvislosti s tím novým rádiem, ten kenwood měl jen jenom jeden pár chinchu a přes ně hrálo vše. Ten blau od Borina má navíc sw...
06:11:23
20.01.2007
M.a.R.i
-> biker.boyz (Zdeněk): jj,měl sem blackbass 12, za ty peníze doporučuje hrál hodně dobře, a to sem do něj pouštěl jenom cca 2*120RMS přes zesilovač Blaupunkt GTA 400. Opravdu pěkný basy,nevím,jak se bude chovat,když ho víc zatížíš,ale jenom váha a velikost magnetu o něčem vypovídá.
-> TUNER: -> Zdany:
Jsem teď taky poněkud v ráží,sem trochu zapíjel neúspěsnou zkoušku a teď nejsem nějak schopnej to vše pobrat,tak odpoledne napíšu. Jinak jak si psal Zdany,že sem do něj pouštěl full range,tak to bylo jenom kvůli tomu,že díky rádiu to hrálo strašně zdechle, téměř bez basů,tak sem si pomáhal tímhle. Ale jak sem pochopil,tak sw out je od toho,že už rádio přefiltruje signál a pouští do zesilovače jenom nízký frekvence,tak sem na zesilovačei dal full range, a opravdu magnati hrajou jenom basy. Ještě sem pořádně nepročítal manual,tak možná EQ sw out jde ještě upravit. Ještě napíšu, víc opravdu ze sebe nevyždímám 1
01:30:54
20.01.2007
Zdany
Preklepy ignoruj, mam v sobe par panaku se Wrecker teamem. :)) Jeden z clenu slavil narozeniny.
01:28:13
20.01.2007
Zdany
-> TUNER: E eeeeee, nezapojoval, jen kontroloval zapojeni jeste tenkrate se starym kenwoodem. A nehralo to spatne. Jen tam byl tenkrat problem s tim, ze ten Rodek se vypinal. Lezlo do nej neco, cim zacal vypinat, takze blikal Cliper nebo jina ta ochrana a udelal hajííííí. :)
-> M.a.R.i: Nepremejslej nad tim, dulezite je, jak pise Tuner a i to co jsem ti rikal v budejicich. Zesilovac nastavit tak, aby zpracovaval jen nizke frekvence - pokud to neumi vyresit radio. Tenkrat jsi to mel na fullrange a to je blbost, Subwoofer ti zpivat nebude.Ma nejaky svuj frekvencni rozsah a nic jineho ti neda. Takze, mit zapojeny subwooferovy vystup z radia na zesilovac, na kterem (podle moznosti radia) nastavis tzv. delici frekvenci, za kterou ti woofer dal nepojede a bude naopak klesat, viz obrazek, krivka prvni zleva. Maximalne si tam muzes jeste pohrat se vstupni citlivosti zesilovace a s BassBoostem, pokud tam je. Pokud ma ten zesilovac i moznost nastavit spodni frekvenci - tzv Subsonic filter, tak hu muzes nastavit o neco malo nize nebo stejne nez je vlastni rezonancni kmitocet wooferu, nebo lehce pod nladeni bedny. Tim reknes wooferu, kam az dolu muze maximalne jit. Ziskas tim na kvalite zvuku, vykon a mechanicky budes ten woofer setrit (nebude se zbytecne placat na frekvencich, ktere ani neslysis a vnimas je spis jen jako pohyb membrany).
Dalsi vec je radio. Pokud umi nastavit delici frekvenci na vystupu pro woofer, nastavit vybuzeni vystupu, tak muzes mit na zesiku fullrange, nebot signal uz posila radio upraveny. Zadny alchymie. ty kickbasy jsem tu jen tak zminil. Jinak jejich nastaveni pro jednoduchost je na obrazku treba ta stredni krivak (ber to jen orientacne, je to jen na ukazku). Pod tabulkou jsou delici kmitocty tak ti to snad neco malo rekne.
18:28:09
19.01.2007
Zdeněk.
-> M.a.R.i: čus, tys měl carpower blackbass-12 viď?? Jak to hrálo?? Uvažuji o koupi díky...6
16:01:01
19.01.2007
TUNER
-> M.a.R.i: Nech to na tom SW out,ale pokud to máš jen na woofer,tak by jsi neměl mít full range a le jen spodek.To znamená že ti tam leze plný pásmo a zbytečně ti zatěžuje repro do kterýho pouštíš frekvence který stejně neumí zahrát....Teda pokud tohle nemáš už oříznutý v rádiu.Jenže to nevim jak máš nastavený,tak se těžko radí...
Když hodíš foto zesíku a čadlíků jak jsou nastavený + foto displeje rádia s propusťma (jestli nějaký má) ,tak se dá poradit....ale pokud ti to zapojoval "GURU" Zdany,tak by to mělo sedět.....4
15:09:22
19.01.2007
M.a.R.i
-> Zdany: Prosím,vysvětli mi to jako blbovi. Mám to borinovo rádio, má výstup cinch, předek/zadek + SW out, magnatí sou v mustku na tom rodeku, rodek je propojen s radiem pomoci sw out a na zesilovači mám plnou propust. Jak to myslíš s těma kickbassama? Že zesilovač propojím s rádiem pomocí cinch předek/zadek (2*Levej kanal, 2*pravej kanál) a na zesilovači nastavím frekvenci do 150hz a na rádiu do 80hz? Sem to nepochopil. Ale nevím jestil u toho rádia jde nastavit zvlášť equalizér pro chinche. Borin říkal,že se ho zbavuje kvůli tomu,že má kickbassový repro.
09:27:41
19.01.2007
Zdany
Vice snad rekne obrazek nastaveni 3pasmoveho aktivu.
zvětšit Video mé ducduc bedny + info ohledně Dbdrag - obrázek od Zdany vložen 19.01.2007 09:27:41
09:19:34
19.01.2007
Zdany
-> M.a.R.i: Do kufru?? Neco daval?? To by me teda zajimalo, u jakyho auta jsi to videl, ale nic takoveho se nedeje. :)))
Jinak jak pise Tuner, misto pro merici "mikrofon" je presne specifikovano a misto okolo nej take, takze na kufr opravdu zapomen. Jinak co se tyce rozdilu mezi kamaradovo 309tou a tvoji 405tou je v tom, ze 309 ma plato pod oknem, ktery je z nejakyho lisovanyho hadru, tim padem je to pruzvucnejsi nez je u tvoji 405ky, ktera ma plech pod oknek, za zadnima sedakama a jeste to tlumi zadni sedaky. Pokud chces presnejsi basy, musis vedet jak toho dosahnout. Krtova bedna ma hluboke spdky, ktere ti opravdu "rozhejbaji" auto a vylohy. Diky tomu, nemusis mit starost, ze by ti spodky v aute chybely. Dalsi veci jsou tzv. kickbassy, coz jsou basy cca od 80 do 150Hz. To jsou rychle a svizne basy, ktere jsou prevazne produkovany (podle nastaveni a koncepce aparatury) prednima a zadnima reprotuktorama. Je to udelane tak, ze pomoci aktivni vyhybky, bud v radiu nebo na zesilovaci nastavis delici frekvenci na hodnotu, kdy se zacina prekryvat nebo prekryva s spadovou stranou frekvencniho pasma wooferu. Receno jinak pokud mam nastavenou delici frekvenci wooferu cca 80Hz se strmosti utlumu 12db tak nastavim na zesilovaci nebo vyhybce spodni frekvenci pro stredobas prave tech 80Hz se stejnou srmosti, nebo vyssi, aby ti nedoslo k tomu, ze by jsi mel na nejake frekvenci vysoky ubytek.
08:56:54
19.01.2007
Zdany
-> U-Geen: Mame velikou zahradu a hlubokou studnu. :))))
14:08:26
18.01.2007
Power of Bass
U-Geen - 3
Zdany- a pak me vyneses v kybliku *33 (nehlede na zapraseny interier 3)
14:02:01
18.01.2007
M.a.R.i
-> TUNER: Aha,tak to sem blb. Když sem byl v ČB na db dragu,tak jim dávali něco do kufru,tak sem myslel,že je to ten měřící parchant, tak sem myslel,že se umisťuje právě do kufru
06:27:05
18.01.2007
TUNER
Na dB Dragu je ale pouze jedno místo,kam se může měřák umístit a to je čelní sklo před spolujezdcem v předepsané dálce od spodního a bočního okraje okna.
Takže úvahy o tom "když to měřící zařízení dají do kufru" je zcela zbytečný,protože oni ti ho tam nedají ani kdyby jsi je prosil na kolenou....))))
Jsou tam prostě nějaký pravidla a ty musí bejt pro všechny soutěžící stejný....jako všude jinde. ;-)
Jinak waty nejsou všechno a klidně se může stát,že "papírově" slabší zesilovač může udělat větší peklo než nějakej silnější...4
04:16:28
18.01.2007
M.a.R.i
Koukám,že se zase vyjadřuju jak postižák3 . Snad pochopíte, co chtěl básník říci.
04:15:21
18.01.2007
M.a.R.i
-> Samantus: Ten blaupunkt je pořád jak novej, kámoš se k němu hezky chová. Ale štvalo mě na něm,že byl hodně citlivej na vypálený cd. Někdy prostě mp3 nenačet. Taky to bylo jedno z prvních rádií s podporou mp3 a ještě skoro nejnišší řada,tak mu to nemám za zlý 6 . Ale když sem si po něm koupil pioneer 3730MP,tak to bylo o něčem jiným, ten přečet cd politý pivem a jinými dobrotami a nedělalo mu to problémy1.
04:12:55
18.01.2007
M.a.R.i
-> Zdany: DB dragu moc nerozumím, poprvý sem viděl žě něco takovýo existuje až v ČB. Spíš mi šlo o to,že bych si někde chtěl nechat změřit kolik ta bedna natlačí. Je jasné,že do 3dvéřka nebo 5dvéřka dát tu mojí bednu nebo do interiéru,tak je to o něčem úplně jiným. Ale to s tím sedanem sem to myslel tak,že ta bedna je v kufru, od interiéru jí oddělují sedačky,plato, pod sedačkama,platem celkem silný plech a zatím hned LPG bomba. Víko kufru a boky mam vytlumené. Tak sem si myslel,že když to měřící zařízení dají do kufru,tak díky tomu,že je tam malý prostor a je to dosti ohraničené,tak že spíš natlačím víc,než kdybych to měl třeba v Golfu. Tak by mě zajímalo proč to tak není.
Co se týče rádia,tak mám Blaupunkt MP74, nejvyšší řada od blau. Jsem spokojen, velký přehledný displej. Původně sem chtěl jít do alpine, ale ty co by mi vyhovovaly se pohybovaly starší okolo 8-10k. Tak sem chmátnul po blaupunktu. Ale ještě to není vůbec vychytaný, má hodně bohatý nastavení ekvalizéru, moc sem to neštudoval. S tím zesilovačem nevím, ještě sem jinej nevyzkoušel, i když mám možnost,ale lenost mi nedovolí. S tím novým rádiem to hraje podstatně líp,ale musel bys to slyšet, na videu to není ono.
Když sem tam zapojil toho kámošovo pioneera,tak to byl nářez. Už sem to tu někde psal, když sem zavřel dveře, tak klikama foukal vzduch jak zběsilej,jak se to auto nafukovalo. A jak je vidět na tom videu, jak se klepe brána,tak se klepaly i výlohy krámů okolo baráku, byl sem z toho unešenej a přišlo mi,že je to hodně gut. Ale člověk si zvykne a příjde mi,že to hraje hůř a huř. Spíš než rezonance začínám upřednostňovat čistý basy. Třeba mě dostává kámošovo muzika, má v autě zatím 1SW hertz 1000W RMS,krmí ho crunchem o výkonu zhruba stejným jako můj rodek když je 2x v můstku a u něj je to absolutně o něčem jiným,ale asi bude hodně dělat to tlumení,jak říkáš. Má P309 3dvéřko,zadek vystříkanej montážní pěnou a všude 4vrstvy tappajomatu. Jenom dveře jak sou těžký,tak je stěží zavřu.
22:33:25
17.01.2007
-> Zdany: ... a kam ty mrtvoly pak odvazis?
22:11:14
17.01.2007
Zdany
-> Power of Bass: He he, posadim te na deset minut k sobe do auta... :))
12:57:36
17.01.2007
Power of Bass
M.a.R.i-"Dokud mi to nevyklepe všechen rozum z hlavy,tak je to slabý. " 3 52 199
00:26:23
17.01.2007
Samantus
-> M.a.R.i: medion naprosta spokojenost, ve skodovce slouzi, to samy , ale s jinym panelem sem si koupil do scorpia, ale to sem mel trikrat rozebrany (neresim zaruky) a od te doby funguje 99% to jedno procento, jak u toho od tebe tak u toho novyho je ze se porusil kontakt na konektoru mezi panelem a drzakem, tak poblikava displej, ale to propajim nafurt, stejne je schovavaci. jinak blaupunkta je mi lito, ale po vycisteni by mel zase slouzit ne?
21:42:27
16.01.2007
Zdany
-> M.a.R.i:
Tak jsou a daji se koupit mikrofony, ktere jsou urcene pro merici ucely. Maji vyssi SPL zatizeni, ale vyzaduji vetsinou externi napajeni atd, takze je to vskutku alchymie. Nejde jen tak koupit mikrofon k pc a merit. teda ne ze by se nedalo, ale vysledek od toho kloudny necekej.
Jinak zvukovy stopy to nejsou, jsou to jen sinusove frekvence. Z cehoz plyne, poslouchat se to rozhodne neda. Teda jsou tam i nejaky tracky jako s hudbou, ale .... Tim jsem se dostal k tomu poskozeni. Muzes mechanicky odpravit woofer, nebo spalit zesilovac, pokud to budes dlouhodobe honit na nejake frekvenci. Vetsinou to clovek vic naklada a naklada a neslysi, jak to zacina zkreslovat. v tom okamziku se tam dostavaji stejnosmerne slozky napajeni, a muses to spalit.
Co se tyce toho Rodeku, tak je otazka, za jakych podminek to namerili. Jestli ty splnujes stejne podminky jako pri jeho mereni. Druha vec je, ze co kus to jine nastaveni a vlastnosti. POdle soucastek. A taky se na nem projevi stari.
Dalsi vec je take samotne radio, uz nevim co ti Borin prodal, ale urcite to je lepsi nez ten predchozi kenwood. Rozhodne se na db drag prijet podivat muzes, ale pokud by jsi chtel soutezit na MCR, tak musis nasbirat behem sezony kvalifikacni body. Nemuzes jen tak prijet.
Dalsi vec, ze pazout 405 neni uplne nejlepsi auto na db drag. Kdyby jsi mel bednu v interieru, proc ne.
S tim souvisi dalsi vec a to je kvalita zvuku tech magnatu. Rezonuje ti cely auto, nemas to vytlumene, bedna je oddelena od kabiny, ktera ti tlumi vyssi basove frekvence atd. Takze pokud chces vymenit woofer, tak prosim, ale ja bych radeji sahnul po vykonejsim a kvalitejsim zesilovaci, nez investovat penize do neceho, cim si moc nepomuzes. Ale to je jen muj nazor, ktery mi mozna nekdo potvrdi nebo vyvrati. Krtova bedna je naladena dost nizko a myslim si ze bude mit stejnou charakteristiku jako moje. coz je plocha charakteristika bez vyrazneho ubytku basu ci navyseni na frekvenci. A T#2 ti rekne jeji "vyhodu".
Tot asi vse. Howg
16:00:29
16.01.2007
M.a.R.i
-> Zdany: Jak si to myslel, abych si dal bacha? Že když to o něco víc osolím,tak mi repro nebo zesík udělá pápá?
15:55:49
16.01.2007
M.a.R.i
Ale u nás na vesnici mi to nejvíc bubnuje 3. Pardon za tolik příspěvků,ale mozek myslí pomalejš a sem línej to mazat a dávat do jednoho
15:50:08
16.01.2007
M.a.R.i
Pokud si zesílíte zvuk,tak ušlyšíte jak to s tou bránou pěkně mele. Tenkrát sem zkoušel kámošovo rádio, byla to nejvyšší řada pioneer a oproti mýmu (měl sem skoro nejnišší řadu kenwood) to hrálo o mnoho víc a dost mě to překvapilo. Od tý doby mě sousedi nemají moc rádi.
15:47:33
16.01.2007
M.a.R.i
Plánu je moc,ale jakožto student který si přivydělává na brigádách, je realita dosti omezená.
Ale stejně,možná že až zase bude dB drag v ČB,tak se přihlásím. Protože mi přijde,že sedan má velký výhody a v kufru by to mohlo slušně zatlačit,když je všude okolo plech a mezi bednou a interiérem LPG bomba. Ale stejně mi to asi odvaha nedovolí 1
15:43:57
16.01.2007
M.a.R.i
Děkuji Vám pánové za obsáhle info. Myslel sem,že je třeba možnost koupit nějaký lepší mikrofon a pak pomocí softu měřit dB,ale jak vidím,tak to je trošku nákladnější. Ale aspoň mám ty zvukový stopy.
Pořád tam je ta bedna od Krta, ten Rodek dává 2x280W rms, co jsem se dočetl na netu,tak když mu měřili výkon,tak je to něco přes 2x300W. S tím
Rodekem je to těžký,někdo říká,že je to sráč, někdo zase že vůbec. Ale co sem se ptal na autohificlubu,tak prej to zas taková zdechlina není.
Jinak to video sem sem dal,neboť kámoš ho chtěl vidět,tak sem ho hodil na youtube a rovnou sem,abych si vyslechl vaší kritiku6 .
Ale teď už tam hraje přes 2měsíce rádio od Borina a je to o něčem jinym,ještě by to chtělo pořádně poladit. Překvapilo mě bohatý nastavení equalizéru. Ale stejně v nejbližší době,až budou nějaký penízky,tak půjdu do hifonicse a do nějakých jiných sw. Tyhlety jsou opravdu jen o tlaku a kvalita nic moc.
13:21:25
16.01.2007
TUNER
-> Zdany: Nebo mu půjč svýho "Škůdce EVO 1"....1
12:43:41
16.01.2007
Zdany
-> TUNER: No soudlas pane predsedo. Zkusit treba MacAudio Z4200 do můstků, nebo neco rozumnější nějaká varianta silneho dvoukanalu. Je jich na trhu dost. :)
11:57:32
16.01.2007
TUNER
Taky jsem nějak nepochopil to video....7
Jinak ten Rodek na ně bude podle mě slabej...Zkusil bych to s jinym zesem...Nějakej dvoukanálek,nebo monoblok by byl lepší.
4
10:27:52
16.01.2007
Zdany
-> M.a.R.i: No jak tak koukam, je videt ranni posilovna, motaji se mi prsty nahodile po klavesnici a pisu jako dislektik. :)
Jinak s tema 300-400W jsme myslel pro kazdej woofer. Maji spolecnou ozvucnici, takze tahle bedna je dobra i na db drag. Konec koncu i ja s tou puvodni na ne jedu ted s hertzema. :)
10:14:31
16.01.2007
Zdany
-> M.a.R.i: Souhlas s velkym Tunerem. Zarizeni primo pro ucely DbDragu stoji okolo 600$ plus soft adt. Takze pokud se tim nebude zajimat profesionalne, tak to nema smysl serit. JInak jak pise predseda, tak se daji koupit ruzna udelatka "hlukomery", jak na linku co psal, nebo u Conrada a nebo na dalsich spesl shopech. Tyhle zarizeni se daji poridit od 3 do 12 tisíc. Nymerene hodnoty jsou skutecne blizsi realite nez na dbdragu, kde se meri vnitni akusticky tlak. Ale pocitej s tim, ze tyhle meraky nemaji moc velikou horni mez SPL, cimz pri mereni pres jejich hranici jsou namerene hodnoty zkreslene.
Jinak co se tyce "stopy" tak se daji jednotlive frekvence stahnout zde:
www.realmofexcursion.com/ downloads.html
Ale reknu jednu vec, pokud nevis jak na to, na kolik Hz mas naladenou bednu atd, tak si s tema frekvencema moc nezahravej, nebot pri nerozumnem zachazeni se ti muze zakourit ze zisiku nebo wooferu. .) A ze to smrdi drsne. :)
A ty videa maji byt co? Nejak jsem to nepochopil. Pokud jedes na tu bednu s magnatama, tak jim naloz tak 300 - 400 W RMS, ty woofery to ustoji a pak zazijes peklo na zemi.
07:48:43
16.01.2007
TUNER
-> M.a.R.i: Audiostopa? Jsou to jenom několikasekundový tracky kde je vždy jen jedna frekvence.
Je to odstupňovaný po jednom Hz.
Dají se někde stáhnout,ale nevzpomenu si kde.Mam to někde doma.
Pokud by jsi chtěl zařízení stejný jako mají přímo na měření,tak si připrav desetitisíce.Neni to levná sranda.
Jinak my(já,Zdany atd..) jsme prováděli měření pomocí softu SpectraPlus a spešl mikrofonu.(měli jsme dva,jednim z nich jsme měřili SQ) a to vše bylo píchnutý přes externí zvukovku na noťasu s AC 97.
Mělo by to bejt nějak zkalibrovaný,aby ti tam nelítaly nesmyslný cifry,což taky neni jen tak.
Tohle měření neni uplně nejpřesnější,ale rozhodně jsou naměřený hodnoty blíž reálu,než co se měří na dB Dragu kde ti cpou do hlavy čísla jako 140 dB atd.
I EMMA už šla s číslama cca o 3 dB dolu....)))
Nebo je tady další možnost,což se hojně využívá na srazech kde EMMA nebo dB Drag neni.Jsou ty přenosný hlukoměry,který jsou dobrý v tom že jsou ihned k použití a můžeš to tahat skoro pořád sebou,ale to co měří je zase oproti již zmíněnejm někde jinde,takže hodnotu jakou pak naměříš na soputěži ti to neukáže.Je to dobrý tak na pokusy a zjišťování jestli po nějakej úpravě tlačíš víc nebo míň. A cena je někde okolo 6 tisíc.
www.ges.cz/?page=index...
4
23:57:13
15.01.2007
M.a.R.i
-> Samantus: Nee, blaupunkta sem už dávno prodal kámošovi a ten ho teď taky prodává. Byla to stará klasika, mp3 moc nečet a když načet tak to trvalo tejden :D. Co ty a medion?
S čím co docílit? S muzikou? Dokud mi to nevyklepe všechen rozum z hlavy,tak je to slabý.
20:24:23
15.01.2007
Samantus
a co tim chces docilit? mas este toho blaupunkta? :D
16:29:33
15.01.2007
M.a.R.i
Tak sem uploadnul nějaký to video, co na to říkáte? Je to už dost starý, teď sem trošku poladil rádio a hraje to o něco líp
Poor 550W RMS
Poor 550W RMS vol.2
Ve skutečnosti je to o něco větší nářez. Je to točený mobilem, má jenom 15snímků za sekundu,takže všechno nezachytil.
Chtěl sem se zeptat ohledně DBdragu, ne,že bych se ho chtěl zůčastnit,bych se akorát ztrapnil :D,ale kamaráda zajímá, jestli je někde ke stáhnutí audiostopa,která se při DBdragu pouští a jestli je nějaká možnost si koupit zařízení pomocí,i kterého se měří decibely.
