co třeba bednu takhle....
www.hanus.borec.cz/2003/4
.jpg
rozměry bedny...
14:37:05
21.03.2007
21.03.2007
Hanuš
21:55:02
20.03.2007
20.03.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Breakz: č.2 je pouze poupravená bedna n.1 tudíž není co řešit....
21:53:52
20.03.2007
20.03.2007
Breakz
-> Bagrr: jo a ještě to bude varianta odkaz č.2
21:49:53
20.03.2007
20.03.2007
-> Breakz: Ne-e to co je v článkách tak je přesně aby to tam sedlo....
21:48:19
20.03.2007
20.03.2007
Breakz
a ještě mám dotaz, nebude to nějak vadit baterii i když ta bedna bude úplně na levo? repro bude mít nejspíš 200watů, ale uvidím co budou mít na skladě...
21:33:35
20.03.2007
20.03.2007
Breakz
-> Bagrr: díky to jsem přesně potřeboval
21:21:42
20.03.2007
20.03.2007
21:19:02
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Breakz: třeba já jí tam mam....Teda spíš tak trochu místo sedaček.....)
Jinak je tady o tom článek,tak se koukni na něj....
21:00:44
20.03.2007
20.03.2007
Breakz
prosim byl by tak někdo ochotnej kdo má bednu za sedačkama dát sem fotku jak to má řešený jen tak pro zajímavost?
19:30:36
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Breakz: Jestli chceš dát navíc zesík do bedny,mohl by nastat problém s chlazením.Ale jak říkam,nevim o co přesně jde,takže těžko říct,navíc ty už jsi se asi stejně rozhodl....))
16:19:55
20.03.2007
20.03.2007
Breakz
-> TUNER: vim že to není tak dobrý jako bedna s externím zesilovačem, ale mě by to stačilo... a to je jasný že se nedělí na aktivní a pasivní
já jsem měl právě na mysli interní zesik zabudovanej v bedně...
já jsem měl právě na mysli interní zesik zabudovanej v bedně...15:10:55
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Breakz: Takže ti postaví zesík?
No zesíky se nedělí na aktivní a pasivní.To jsi trochu pomotal.
Dělají se třeba aktivní woofery který už v ozvučnici (bedna,tuba) mají zabudovanej zesík a neni potřeba externího zesilovače.
Tyhle výrobky ale moc kvalitní nejsou a proto jsem ti psal že to je špatný.
Lepší volba je externí zesilovač a woofer na kterej se postaví dobrá bedna. Což asi máš v plánu. Záleží jakej zesilovač a s jakejma parametrama ti postaví,aby za něco stál.
14:33:13
20.03.2007
20.03.2007
Breakz
-> TUNER: proč je to nesmysl? bedna by se udelá na míru podle repra a aktivní zesik me postaví kámoš co už pár let staví hodně dobrý bedny a opravuje zesiky a tak. je to mach přes elektroniku
a nepotřebuju nic brutálního, jen jak jsem psal něco na dokreslení bassů... jinak mám v platu 2 třípásmový oválný spectrony
11:29:51
20.03.2007
20.03.2007
-> fancarhifi: Jasně, teoreticky hifi prodávám už 8 let a v autě mám muziku taky jen teoreticky
-> TUNER: Souhlas.
-> TUNER: Souhlas.
10:49:59
20.03.2007
20.03.2007
TUNER
-> Breakz: Dal bych tam jednu 25 cm potvůrku a napájel bych to nějakym dvoukanálem do můstku. Tohle se dá pořídit za pár tisíc a budeš spokojenej.Aktiv bedna jak psal tuner2 je nesmysl.Musíš postavit bednu namíru.
A na tubu zapomeň,to je nesmysl...
07:29:05
20.03.2007
20.03.2007
fancarhifi
...ty jsi spíš teoretik, že....?Nemíním tady s tebou polemizovat....téma tohoto příspěvku bylo jiný...víc k tomu nemám...23:08:10
19.03.2007
19.03.2007
-> fancarhifi: Jenže ten zlomek neexistuje, protože nevěřím tomu, že by snesl 4 x větší výkon než je trvalý... a pokud má nějaký repro citlivost horší než 90dB tak se nemá čím chlubit, spíš naopak
Přednášku Tě nedělám, ale nemusíš nám tady z toho dělat fotogalerii Tvých stránek.
22:31:12
19.03.2007
19.03.2007
fancarhifi
to je právě ten zlomek než se z něho zakouří.I RocfordFosgate se 150W/RMS udělá svý.....a citlivosti u těchto kvalitních SW nepřesáhnou 90dB....mě nemusíš přednášet....taky se snažím zájemcům vysvětlovat, že Reveland se 4x200W/RMS je pohádka...a kW se do auta jen těžko tahají....ale to už jsme mimo téma....21:25:21
19.03.2007
19.03.2007
-> party_boy: To jsem přesně psal odhadem :o)
-> fancarhifi: Co je to zlomek sekundy? Pokud by dostal byť i na zlomek skutečných 1000W sinus, tak by se z něj začoudilo a to by bylo asi tak vše. Pokud má nějaký repro trvalou zatížitelnost 100W, tak hudební a nebo krátkodobý příkon může být tak cca. 150W, ale ne 400W jako je to v tomhle případě čtyřnásobku trvalé zatížitelnosti. je to pouze jen oblbová ní neznalých lidí na srazu, kteří pak říkají jaké tam mají kilowaty
20:32:12
19.03.2007
19.03.2007
fancarhifi
...nač ten poplach...má 250W/RMS...to co je na membráně je jen jeho max. zatížení na zlomek sec.Je ho výkon je ale pravdivý na rozdíl od různých Terminátorů, Spider a pod.
Ještě jiná varianta by mohla být s Lighting Audio.Ten má jen 150W/RMS je to 25cm SW a stojí 1390,-.Pokud by to nestačilo, myslím v ceně tak mám i dražší....
20:10:28
19.03.2007
19.03.2007
party_boy - zrušená registrace
Aha RMS 250w
15:33:29
19.03.2007
19.03.2007
Tuxik
-> Breakz: je rozdil 1000W PMPO nebo 1000W skutecnych
13:56:48
19.03.2007
19.03.2007
Kdy konečně pochopíte, že nesmíte věřit údajům co jsou velkým písmem na membráně a nebo na krabici. Tohle má odhadem tak 200 - 300W trvalou tatížitelnost. (nechce se mě hledat přesné parametry).
Jinak k tématu, za sedačky se dá bez problému udělat bedna s 25 cm reproa při naklopení i 30cm jako měl třeba Hanuš a hrálo to velmi slušně. Na to že to ale koupíte a bude to aktivka a bude tam pasovat, tak můžete zapomenout.
13:43:11
19.03.2007
19.03.2007
Neni v tom někde zakopanej pes? JBL 1000w a za 16stovek?
13:40:24
19.03.2007
19.03.2007
-> Breakz: no za 1600 a 1000W je trošku utopie
13:37:21
19.03.2007
19.03.2007
Breakz
-> fancarhifi: ty woe 1000watů to zase nee
stačí mě něco normálnějšího na dokreslení spodních bassů
ale je zajímavej a asi ani nebude špatně hrát...
ale je zajímavej a asi ani nebude špatně hrát...12:41:44
19.03.2007
19.03.2007
fancarhifi
...jen jsem myslel kvůli ceně, ale když tak potom třeba tento....za 1590,-
12:21:49
19.03.2007
19.03.2007
Breakz
-> fancarhifi: tak to tam chci dát nějakej lepší
a ještě zesilovač zvlášť mít nebudu, bude v tej bedně aktivní zesilovač
a ještě zesilovač zvlášť mít nebudu, bude v tej bedně aktivní zesilovač11:09:25
19.03.2007
19.03.2007
-> fancarhifi:
Než plato s těmadle repro, tak raději bednu za sedačky s jedním kvalitním wooferem.
Než plato s těmadle repro, tak raději bednu za sedačky s jedním kvalitním wooferem.21:04:39
18.03.2007
18.03.2007
fancarhifi
...no toto je údaj, který nic neříká.Objem boxu se počítá podle parametrů reproduktoru.Záleží taky na tom jestli je to reproduktor, který bude hrát nižší frekvenční pásmo.Aby jsi to neměl nějaký střeďák.Ten ti potom moc basů neudělá.Do 120tky bych dal do toho plata 2x20cm woofer.Třeba Carpower SP-202C.Jeho cena je 350,- za ks.Máš nějaký zesilovač, kterým to budeš napájet?
19:42:41
18.03.2007
18.03.2007
Breakz
mám za zadním oknem plato s reprákama a ještě si chci dát za sedačky bednu s repro na dokreslení bass, kámoš mě může nařezat dřevo z dřevotřísky, ale zajímalo by mě jakej rozměr by byl ideální do 120ky a jestli obdélníkovou bednu nebo tubu? rozměřit si to taky můžu sám, ale třeba už s tím máte zkušenosti co je nejlepší
bude v tom repro který je široký 20cm. díky
