Repro do Felicie??????
16:56:10
06.05.2007
06.05.2007
Bohyn
Já jsem to původně v plánu měl el. zrcátka ale tady na virtu se to prodávalo tušim za 1200 a to se mi zdálo hodně tak jsem to udělal takhle....nevíte někdo jestli to na technický nezkoušej???
12:00:43
06.05.2007
06.05.2007
Rooney - zrušená registrace
-> Pavel Korbelář: Nebo mít el zrcatka :)
13:26:22
05.05.2007
05.05.2007
-> Bohyn: zajimave reseni:))
11:28:03
05.05.2007
05.05.2007
Bohyn
->Pavel Korbelář: Zrcátka jsou jednou pro vždy nastavena pro mně.Prostě jsem celej ten mechanismus s pružinou vyhodil a na všechny konce lanka přišrouboval sponky protože jinak zrcátko nedrží a při každym zavření dveří spadne dolů a potom jsem se moch dívat leda tak na silnici
01:53:09
05.05.2007
05.05.2007
-> Bohyn: to je v miste zrcatka ne? a co ovladani zrcatka?
19:12:45
04.05.2007
04.05.2007
Bohyn
Ještě Vám ukážu polotovar domečků pro výškáče
20:53:03
24.04.2007
24.04.2007
Bohyn
A takhle to ted vypadá i s domečky na výškové repro
20:46:36
24.04.2007
24.04.2007
Bohyn
potom následovala montážní pěna a na konec vrstva tmelu a brousilo se
20:43:42
24.04.2007
24.04.2007
Bohyn
Já to vyřešil takhle.Taky jsem si vyříz kroužky na 16tky a přidělal je na kapsu dveří.
20:38:17
26.03.2007
26.03.2007
massy
a nebodou stačit redukční kroužky z plastu,je to sice stejně drahé,ale rychlejší, měl jsem to z nich v Escortu a hrálo to dobře.
22:17:58
25.03.2007
25.03.2007
-> bitmap: aha...
22:17:53
25.03.2007
25.03.2007
bitmap - zrušená registrace
-> fancarhifi: Napis mi plz na Icq, domluvime se. Potreboval bych este neco vyrobit z MDF, tak ze bychom to vzali pri jednom :)
22:16:36
25.03.2007
25.03.2007
-> U-Geen: Tady je ta kapsa hodne ofrezovana. Normalne je ta dira pod mrizkou o hodne mensi.
22:11:05
25.03.2007
25.03.2007
koukam zlata filcka... v toledu to bylo horsi... jinak procze to tam nejde rovnou? kdyz se tam vleze krouzek tak musi i repro ne?
20:10:54
25.03.2007
25.03.2007
-> fancarhifi: tak neco pofot me to zajima:))
19:47:48
25.03.2007
25.03.2007
fancarhifi
...ano...na to se pak již dá krycí mřížka reproduktoru, ale hotové foto bohužel nemám.
19:45:44
25.03.2007
25.03.2007
-> fancarhifi: to je z feldy ten spodni obrazek? a pres to das mrizku co je pribalena k repru nebo jak? mas foto jak to ve vysledku vypada?
11:23:11
25.03.2007
25.03.2007
fancarhifi
...potřebuju vědět vnější průměr a na jaký repro to má být takže i vnitřní průměr.Dělám to z 18mm silné MDF.S dobírkou to bude v této ceně.
10:26:29
25.03.2007
25.03.2007
No, 2 x165mm krouzky tak kolem 2cm tlustky do 300,-?
23:49:17
24.03.2007
24.03.2007
fancarhifi
...co to je...rozumná cena....já to dělám takhle...
22:14:58
24.03.2007
24.03.2007
Kde sehnat MDF krouzky za roumnou cenu?
Nerikejte mi, ze musim jit s deskou za truhlarem at mi je vytoci
02:36:07
24.03.2007
24.03.2007
-> massy: pry na autohifi klubu se to resilo ze se to tam dat i s origo mrizkamy, taky bych tam chtel dat ty 16-ky, zkus tam pohledat....
22:46:48
23.03.2007
23.03.2007
fancarhifi
...v tom není problém....pokud to nechceš celý předělávat tak po malé úpravě to jde.Jen si musíš opatřit kroužky z MDF...
22:32:55
22.03.2007
22.03.2007
massy
Zdar chlapi, potřeboval bych poradit, chci dát do předních dveří 16cm repro, ale jaksi se do těch kapes nevejdou.Nemá někdo nějakou fintu nebo někoho, kdo by ty kapsy dokázal předělat, třeba z lamina. Díky
