Hudba
10:52:38
10.06.2007
10.06.2007
PavelŠ135
jo a je to 15¨ je to podle me nejlepsi rozmer
10:51:28
10.06.2007
10.06.2007
PavelŠ135
honim to carpowerem ma ve 2*2ohmech pro ten reprak v RMS 2*175wattu.objem mam kolem 60litru uz nevim presne.ale chci zesilovac s pres 1kw RMS a aby byl 1*1ohm.a jeste nej vec uplne je baterka bezni to nema cenu tam min 80ah! ted to tlaci 130 decibelu
14:36:11
07.06.2007
07.06.2007
Mathes
Já mám 10" subwoofery po stranách zadní lavice. Ale chce to udělat nový výplně, "domečky" na přední pásy, celkově utěsnit co jde-hlavně díry v B sloupku a zatlumit blatníky. Ale musí se použít nějaký tenčí repro - myslím že 13cm max.
22:33:50
06.06.2007
06.06.2007
Zdany
-> PavelŠ135: A cim ho krmis, jestli to muzu vedet? Jaky ma objem bedna?? Je to 12" nebo 15" ????
20:40:38
05.06.2007
05.06.2007
PavelŠ135
taky ho taky mam duni jak svin
20:39:41
05.06.2007
05.06.2007
PavelŠ135
jedine carpower:-)))
21:44:01
03.06.2007
03.06.2007
Tommy:-)
-> KubasAG: hm hodne pekny a nakolik Te to vyslo bez radia?dik!
22:59:28
27.05.2007
27.05.2007
KubasAG
slo by to i takhle.....
22:39:40
16.04.2007
16.04.2007
Zdany
-> fancarhifi: Musim stat na strane Tunera#2. Nebot to co tady ty skutecne rikas, nema bohuzel moc velkou vahu. Neda se vesmes nikdy verit vyrobcum co uvadeji na svych prospektech k repro. Podivej se ke me na fotky, najdes tam dve bedny. Jedu takovou hezkou, hranatou, po dodelani by byla i hezka na design, je podle udaju danych vyrobcem a jeste asi tak o 5 litru vic. Pak je tam druha bedna, kterou mam jeste z dob magnatu a ejhle, ona ma objem vhodny i pro hertze. A ktera hraje zvukove lepe?? Hadej, muzes jednou. Pokud reknes, ze urcite ta podle vyrobce, tak ti reknu, ze si se nestrefil, nebot bedna dle udaju vyrobce je nalazena docela vysoko (cca 63 Hz), prurez basreflexu je malej, woofer ze sebe nevyda to co by mel a je zbytecne uduseny. Za to ta druha bedna, kterou tam mam dodnes a jsou s ni uspechy, tak ma objem vypocitany a otestovany praxi daleko vetsi. Ma rovnejsi prubeh basu bez vyrazne spicky, narozdil od ted podle vyrobce. Takze pokud ti nekdo rekne, ze 10" woofer ti bude hrat v 8,5 litrech, budu se hlasite smat. Protoze i blbe 6x9 ovaly potrebuji cca 12-15 litru, aby basovaly a hraly.
-> Tommy:-): Jeste jednou: Co se tyce hudby do rapida, v pripade zachovani zadnich sedacek, vol bednu, ktera se ti vejde za zadni sedadla. na ukazku treba se da sehnat tohle:
www.autohificlub.cz/forum /.../90
cenu ma ted jinaci a myslim si, ze ta 20ka by se tam dala hezky dat. Ber to jako inspiraci. Pokud chces vetsi woofer, pocitej s tim, ze musi byt umistneny v te sikme desce, primo za operadlama. basreflex muze byt pak do strany (kvuli delce)..
18:46:55
16.04.2007
16.04.2007
-> Luukkyy: Radu už tu zmínil Zdany a tak bych to řešil i já. Už tady bylo téma, jak tam nacpat i 30cm repro a měl to v autě třeba Hanuš a hrálo to super.
18:37:42
16.04.2007
16.04.2007
Luukkyy
-> fancarhifi: Tak od tebe bych si nekoupil ani roli hajzlpapíru - na základě jaký legislativi ti ten obchod se zákaznickou ICQ funguje?
A co Živnostenský úřad, s ním už si mluvil?
-> Tommy:-): Nech si poradit od Tunera 2, to je kapacita
10:46:01
16.04.2007
16.04.2007
-> fancarhifi: Nejak nemám pocit že by mě vyštípali, spíš nemám čas jim tam vyvracet občas bludy co tam zazní, nestíhám sledovat ani tohle fórum. Moje ukázka práce je třeba zrovna tam :o)) www.autohificlub.cz/forum
/.../0
+ pak tady co mám v sekci auta - to si myslím, že je důkaz, že něco málo umím, ale stavba autohifi instalací není můj obor nýbrž koníček, ale home Hifi je můj pobor už 10 let nehledě o moje zájmy dávno před tím než jsem se začal v tomhle oboru pohybovat profesně.
To autohifi mám doma, ta instalace za ty prachy byla otřes, hlavně to rozmístění a čalounení a pokud mě paměť neklame, tak tam byl magnetem ven, což já vůbevc neuznávám (mnohdy výrazně horší zvuk) a proto se tam jakoby vešel. Včera jsem na to zrovna koukal, protože mám vyndané ovály a je tam tak 15cm místa, takže bez flexy ani náhodou a nebo bude muste být taklové vyvýšení, že celý koš musíš dostat nad úroveň toho plechu, což může dělat 10 - 15cm a takovouhle obludu bych teda ve zpětným zrcátku vidět nechtěl :o))
Objem ozvučnice, který udává výrobce je většinou minimální, kde to jakž takž hraje, ale pokud chceš lineární průběh a aby sub hrál co nejvíc hluboko, tak se podle toho rozhodně řídit nedá, viz. můj případ, kdy pro woofer, kde výrobce udal tuším 23litrů, vyšlo na profi programu, ktrerý počítá i impedanční charakteristiku (to je další věc s čím téměř nikdo nepočítá) 54 litrů...
Já svoje znalosti mám, ty se tady oháníš nějakým papouškováním testů a obchodem, kterému já neříkám obchod. To že sedím doma u PC a sděluju informace nabyté z časpoisů a když někdo něco objedná, tak to teprove objednám od dovozce, to není obchod - myšleno obecně
13:00:15
15.04.2007
15.04.2007
fancarhifi
havlik 15.04.07 12:09:43 napsal:
-> fancarhifi: z pohledu laika mi přijde dosti na píču tam to plato pod oknem převařovat abys tam ten SW umístil ...není nutný nic převařovat...nejdříve si to zkuste a potom uvidíte...
...ještě pro Tuner2 - určitě, když jsi odborník na autohifi, máš CAR&HIFI 3/2006 .kde je test SW JBL, který jsem uvedl.Jejich testovaná ozvučnice měla objem jen o 0,5L větší než udával výrobce.Chceš tím naznačit, že pánové německého časopisu si vymýší....?...když uvedli v závěru tesu, že "...GTO je vlk v rouše beránčím...hraje jako velký subwoofer...."Kdyby jsi to nemohl najít pošlu ti celý test.Víc k tomuto tématu nemám....polemizujte si dál...
12:09:43
15.04.2007
15.04.2007
12:06:30
15.04.2007
15.04.2007
fancarhifi
Tuner#2 14.04.07 23:34:13 napsal:
-> fancarhifi: Chtěl bych tě vidět, jak budeš dávat woofer do plata ve škodovce, asi jsi ten origo papundekl neměl nikdy sundanej, jinak by jsi mluvil jinak
Jinak opět hezký přehled toho co nabízíš, ale opět nechápu - všechno je super a přitom doporučuješ nějaký imaginární objemy co možná uvádí výrobce jako minimální, ale v těch woofer nikdy optimálně hrát nebude. já na svůj woofer taky měl v papírech tuším 23 litrů, ale optimální průběh má v 54 litech :o)) Chce to napřed o problému něco vědět, když už máš ten imaginární obchod
...z AHC tě vykousali tak chytračíš tady...ten papundekl jsem měl dole několikrát.Když máš tak široké znalosti s autohifi tak by jsi měl znát instalaci Matossound kde byl v Rapidu umístněný 25cm SW.Byl sice v otočení fázi...pokud víš co to znamená...ale byl tam!Proto jsem zmínil ten 20cm SW a zvýšit ho v posazení tak aby koš měl prostor.
Ukaž něco ze své práce a potom tady můžeš prdolit.
Imaginírní není ani udávaný objem ozvučnice....je vidět, že jsi problému znalý...
...jo a ten obchod imaginární není...snad jedině tvoje myšlenkový pochody...
...z AHC tě vykousali tak chytračíš tady...ten papundekl jsem měl dole několikrát.Když máš tak široké znalosti s autohifi tak by jsi měl znát instalaci Matossound kde byl v Rapidu umístněný 25cm SW.Byl sice v otočení fázi...pokud víš co to znamená...ale byl tam!Proto jsem zmínil ten 20cm SW a zvýšit ho v posazení tak aby koš měl prostor.Ukaž něco ze své práce a potom tady můžeš prdolit.
...jo a ten obchod imaginární není...snad jedině tvoje myšlenkový pochody...11:33:56
15.04.2007
15.04.2007
Tommy:-)
Diky!! vubec sem netusil ze mi tady neco napisete nebo poradite,fakt diky!!ale porad premyslim nad tim jestli si mam koupi preklizku vyrobit si bednu nebo tam dat tubu,(osobne budu volit asi tubu
23:34:13
14.04.2007
14.04.2007
20:56:20
13.04.2007
13.04.2007
fancarhifi
...pro jeho napájení je možné použít třeba Carpower HBP-602.....za 1980,-
20:52:53
13.04.2007
13.04.2007
fancarhifi
....no zajímavá debata, ale téma znělo jak na SW do plata...
Podstatou je to celý rozhodit.Udělat plato z MDF a pro lepší manipulaci s 20cm SW vyrobit kroužek o výšce okterou se zvedne koš tak aby SW tam vešel.SW musí být samozřejmě typu freeair.Prostor za sedadly mu bude sloužit jako ozvučnice.V tomto rozměru mě napadá jen SW od Carpower CRB-200TCR.Je levný a nepotřebuje ani velký výkon zesilovače.
V polemice tuba vs box bych se sice taky přiklonil na stranu boxu, ale na druhé straně dobrá tuba udělá taky své.Teda nemyslím takové ty noname za 1000,- ukterých zhoří SW i na rádio.
Pro použití SW v boxu bych použil nějaký kvalitnější jako např. JBL nebo RocfordFosgate.Spokojí se s velmi malým objemem a dokáží to co i větší woofery.JBL GTO804 se do konce spokojí s objemem cca 8,5L pro uzavřený box a 17L pro BR box což není žádný problém pro prostor za zadními sedadly.Jeho výkon je 200W/RMS tzn. že ho zvládne běžný zesilovač s tímto výkonem.Jeho cena je sice 2300,- ale tato investice se ti vyplatí.
11:14:14
13.04.2007
13.04.2007
TUNER
-> Tuner#2: No tubu ti můžu zkružit třeba z 10 plechu......
10:45:50
13.04.2007
13.04.2007
-> TUNER: Tak ještě jednou :o))
Problém je v tom, že tubou je většinou osazen nekvalitní repro a navíc třeba nevyhovuje objem a nebo je to dokonce bassreflex s blbým nalazením, takže laik nabyde dojnu, že to hraje hůř, ale pokud bude repro mít svůj přesný objem co má mít, tak může hrát kde chce a bude to více méně stejné.
Je jasné, že když koupím samotné šasi a chci to na dBdrag, tak si spočítám objem tak, abych měl nějakou špičku na určité frekvenci a vyjde mě nějaký objem. A je 100 x jednodušší udělat si bednu nařezáním desek v OBI (nebo u známého) a slepení a sešroubování už udělá každý doma. Nedokážu si představit, jak někdo lepí a lisuje na válec tubu :o))
19:28:24
12.04.2007
12.04.2007
TUNER
Osobně jsem neviděl tubu aby hrála pořádně.....kravál to nadělá,to jo,ale má třeba na EMMA nebo dB Dragu někdo tubu??? Všichni co obsazujou přední pozice mají bedny....Ale třeba se časem všichni zblázní do tub,a všechno bude jinak....
......trendy se mění hoooodny rychle....
16:36:58
12.04.2007
12.04.2007
Karel.
-> Tuner#2: dobře omlouvám se dostaly jste mě.............ale ať to byl magnat nebo jbl tuba tak to nehraje líp to mně nikdo nepřesvědčí tub jsem slyšel hodně i drahý byly a ten zvuk ty basy to je někde jinde............
16:21:16
12.04.2007
12.04.2007
-> Karel.: Jenže tvrdíš něco co není pravda a na to nemusíš mít milióny a já ani Zdany je nemáme :o)) Problém je v tom, že tubou je většinou osazen nekvalitní repro a navíc třeba nevyhovuje objem a nebo je to dokonce bassreflex s blbým nalazením, takže laik nabyde dojnu, že to hraje hůř, ale pokud bude repro mít svůj přesný objem co má mít, tak může hrát kde chce a bude to více méně stejné. Naopak, když to nemá rovné plochy, tak tam nevzniká stojaté vlnění, což stejně u wooferu moc poznat není, protože jednotlivé vlny jsou tak dlouhé, že tam stejně nevzniknou :o)
16:13:54
12.04.2007
12.04.2007
Karel.
-> Zdany: mám vlastní zkušenost, omlouvám se že nemám miliony abych je vrážel do hudby jako ty
to co jsem slyšel zatím tak tvrdím, že lepší je bedna než tuba
to co jsem slyšel zatím tak tvrdím, že lepší je bedna než tuba16:08:24
12.04.2007
12.04.2007
Tommy:-)
Aha diky za rady ,musim jeste popremyslet ,takze kdyz nemam vystup je to naprd jo?nebo da se to udelat nejak pres ten zesak?
14:40:31
12.04.2007
12.04.2007
Rooney - zrušená registrace
-> kobliha:
13:12:14
12.04.2007
12.04.2007
Zdany
-> Karel.: Jak muzes napsat, ze v tube nedocilis stejneho zvuku, jako v bedne, ktera je "hranata" ? Jasny je tam jiny pomer stran, pokud beru to, ze bedna i tuba jsou uzavrene ozvucnice, ale na tube muzes dosahnout hlubsich basu, nez na bedne, ktera bude "melka". Slysel jsem dost tub a beden abych mohl rict, ze zvuk je srovnatelny. Pokud pominu BR reseni.
-> Tommy:-): S tou tubou je to asi takhle: je to vyrobne levna zalezitost, nebot to vetsinou byva "lepenkova" konstrukce, ktera se vyrabi navinutim hodne vrstev papiru na sebe na trnu. Tuby byvaji "univerzalni" reseni pro nekoho, kdo si nechce kupovat bednu hranatou a nebo z duvodu mista jinou nemohou.
Pokud chces woofer dozadu do rapida, nedas tam nic kloudnyho. Je tam opravdu malo mista. Proto jak ti tady doporucuji ostatni, bednu na miru za sedacky, kde si muzes pohrat s objemem podle daneho wooferu. a das tam i 12" woofer. Kdezto pokud by jsi tam chtel dat tubu s 12" wooferem, tak zadni sedacky nezavres.
22:12:46
11.04.2007
11.04.2007
party_boy - zrušená registrace
-> Tommy:-):
Vadí
Vadí
21:57:16
11.04.2007
11.04.2007
Tommy:-)
jo Karle muzes mi poslat na meil to foto te tuby abych vedel do predu? a pribliznou cenu?¨mas aj prebytecnej zesak?a mam radio na mp3 4x40w ale namam vystup na subwofer nevadi? jo a stim alternatorem to je dobry,
17:02:36
11.04.2007
11.04.2007
kobliha
-> Rooney: jezis ty jsi rejpal
ten altik mam pod nohama vedle pedalu a kdyz nebrzdim nebo neradim tak na nem jednou nohou tocim
09:08:19
11.04.2007
11.04.2007
-> kobliha: to tam má za sedadlama i ten altík, a tím pak točíš jo?
22:04:25
10.04.2007
10.04.2007
Koukni do inzerce asi před tejdnem tady někdo nabízel tubu od MAC audio.
21:53:10
10.04.2007
10.04.2007
kobliha
mrkni co mam ja udelany za sedacky
skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
php?id=4&i...21:47:32
10.04.2007
10.04.2007
Karel.
-> Tommy:-): jojo fotku ti pošlu během zítřka
21:39:54
10.04.2007
10.04.2007
Tommy:-)
Teda jestli bys ju chtel prodat
21:39:14
10.04.2007
10.04.2007
Tommy:-)
Karel-posles mi foto Te tuby ja vim ale tuba hraje taky dobre...
18:37:20
10.04.2007
10.04.2007
Přesně tak, na tubu kašli, raději vyházej zadní sedačky
16:54:07
10.04.2007
10.04.2007
Karel.
-> Tommy:-): na tubu kašli mám celkem good, ale niky ti neudělá zvuk jako basák v bedně já bych už do tuby nikdy nešel
16:20:32
10.04.2007
10.04.2007
Tommy:-)
asi si koupim tubu za seddla a kdyz uz mi pisete nemate nekdo na prodej?
slusne hrajici?
slusne hrajici?10:59:08
10.04.2007
10.04.2007
-> MerHanz: jasně, a právě proto sem mu napsal, že tam ten subwac nenacpe, když už tam z problémem jdou narvat ovaly
20:37:46
09.04.2007
09.04.2007
MerHanz
-> Rooney: Pokud dáš plato tak jak je origo, tak tam ovaly 6*9 nenarveš bez menřích uprav ty plechový vzpěry. Ja sem to pořešil pár ladnýmy udery kldívkem
17:47:31
09.04.2007
09.04.2007
Targa
-> Rooney:
17:46:08
09.04.2007
09.04.2007
-> Tommy:-): mno moc velký tam nenacpeš, jestli vubec nějaky, ja bych tam dal jen ovaly a subwac bych dal normalně za sedačky
14:44:51
09.04.2007
09.04.2007
Tommy:-)
jenom sem se vas chtel zeptat ,chtel bych nejakou hudbu do svyho rapida ,a premyslel sem ze bych dal ,subwoofer do plata za zadni sedacky nemate stim nekdo skusenosti ?demi spis o to jak velkej tam muzu dat,diky!!!!
