ne ne já mam průměr 1cm jak sem psal.
jinak abych to udělal pořádně na to nemam peníze ani čas, tak uvažuji o lenější variantě a tadyto se mi zdá slušný a jendoduchý
jakej zesilovač
16:01:42
08.06.2007
08.06.2007
maiky
16:00:37
08.06.2007
08.06.2007
-> Nwkt: Proč? Viděl jsem auto a ten měl od baterky 20 - slovy dvacet těchdle kabelů, to je pak mazec
Je teda pravda, že těch baterek tam bylo asi 10 a byli propojený měděnýma plátama jak kolejnice - na to spadnout klíč, tak kam se sere elektrická svářečka
15:58:48
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: A ty máš snad takový kabel?
Takhle www.ahifi.cz/konektory-a- redukce/basic-10515.html
Sprej nevím, nezkoušel jsem, ale dle mě je lepší asfaltový pláty nebo vymazat hmotou. těch možností je mraky, ale utopíš tdo toho taky mraky peněz, pokud to chceš pořádně. už se to tu řešilo 100x tak prohledej stará témata prohledávačem.
15:54:25
08.06.2007
08.06.2007
maiky
www.ahifi.cz/tlumici-a-po
tahovy-material/sinus-live
-antirezonancni-sprej-es-5
00.html
jo a jakej máte názor tadynato bude to fungovat??
15:53:46
08.06.2007
08.06.2007
-> Tuner#2:
to se dává na stožáry vysokýho napětí ne
15:51:39
08.06.2007
08.06.2007
maiky
fakt?? a doprdele? jak taková redukce vypadá?? maj to na www.ahifi.cz
15:50:38
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Opravdu máš největší co jdou?
www.vltava2000.cz/sekin/g oodsdetail.asp?strGoodsID. ..
To budeš muset teda řešit redukci z těch 100mm2 na nějakých 20mm2 do zesíku
15:46:45
08.06.2007
08.06.2007
maiky
pojistku mam, a kabely mam natažený největší co sou tušim 10mm průměr
15:44:55
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Hlavně kup pořádný napájecí kabely, jestli budeš mít dlouhej až z předu tak bych se nebál nějaké 25 mm2 a k baterce pojistku.
15:43:12
08.06.2007
08.06.2007
maiky
o.k. díky tak já se ozvu až to bude namotnovaný, snad se to pak nějak seřídí
15:42:02
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: To je jedno, klidně 2. varianta, ušetří za druhý dlouhý kabel.
15:39:25
08.06.2007
08.06.2007
maiky
a už fakt naposled. snad
jak už se tu řešilo mam rádio s jen s 2 dírama na signálový kabel a chci 4 kanál takže pomocí rozdvojky se to rozdvojí, de jen o to: jeslti to rozdvojit hned za rádiem a vést 4 signálové kabely, nebo to rozdvojit až před zesilovačem a vést 2 signálové kabely(druhá varianta se mi hlavně cenově líbí víc)ale bude to i stejně fungovat??
jak už se tu řešilo mam rádio s jen s 2 dírama na signálový kabel a chci 4 kanál takže pomocí rozdvojky se to rozdvojí, de jen o to: jeslti to rozdvojit hned za rádiem a vést 4 signálové kabely, nebo to rozdvojit až před zesilovačem a vést 2 signálové kabely(druhá varianta se mi hlavně cenově líbí víc)ale bude to i stejně fungovat??15:31:58
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Jak tlustý fakt nevím, ale průřez k těm oválům bych dal 2 x 2,5mm2 a k tomu woofer bych dal 2 x 4 mm2
15:27:21
08.06.2007
08.06.2007
maiky
ještě info: JAK TLUSNÝ KABELY MAM TAHAT OD ZESÍKU K BASÁKU A K REPRODUKTORŮM,??????
vyberu nějaký z WWW.Ahifi.cz ale nevim jak tlustý
14:01:17
08.06.2007
08.06.2007
maiky
jj já vim ale sem je koupil nový že udělam jen drobet muziku a ted to chci udělat pořádně a nechci je vyhazovat když sou nový, časem dam jiný slibuju
13:59:45
08.06.2007
08.06.2007
TUNER
-> maiky: To je vše lepší skonzultovat osobně než vysvětlovat něco co jsi nikdy neviděl přes internet....a nadávat ti za Sencory budeme všichni,na tom neni nic divnýho....
13:56:16
08.06.2007
08.06.2007
maiky
o.k. já potřebuju jen vědět jesli by to šlo dyštak nastavit. ted to nakoupim příští tejden udělam a pak bych se stavil, ale honza bude nadávat, protože mam ve předu jen ty sencory který tam osobně chci a pak to nemam odhlučněný takže to rezonuje jako p--- no favorit no ale odhlučnění chci nějkaý udělat ale nevim co se vše dělá
13:55:20
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: To je špatně, protože rádio na max. má už zkreslenej zvuk a vysoký obsah šumu, takže se to nastavuje na 2/3 toho volume na rádiu a těsně pod limitaci zesíku. je to i z toho důvodu, že jsou Cd co jsou nahrána laicky řečeno potichu a potřebuješ je tedy víc vybudit, tak můžeš i ty "2/3" volme trochu přelést a hlavně kvůli tomu šumu.
13:51:16
08.06.2007
08.06.2007
TUNER
Ono asi nejlepší bude když přijedeš sem,třeba k Honzovi do krámu a on ti všechno vysvětlí,případně můžeme pak s klukama udělat nějaký nastavení nebo tak něco,protože Honzík je časově dost vytíženej.... ;-)
13:49:18
08.06.2007
08.06.2007
maiky
no jak řikam potřeboval bych to nastavit, aby to šlo co nejví a neodpálilo se nic, a ty by si mi tonastavil?? co za to??
13:43:23
08.06.2007
08.06.2007
TUNER
-> maiky: Honza osciloskop nemá,ale pokud přijedeš sem do Plzně,neni problém se domluvit a s osciloskopem ti to nastavit.Ale ono stačí ti trochu stáhnout vybuzení zesíku aby jsi to nemohl přehánět a máš po ptákách....
13:42:06
08.06.2007
08.06.2007
maiky
počkej já to chci právě nastavit tak abych na rádiu moh s volume do maxima, a nic se nestane, jinak na zesík pak už šahat nebudu až se nastaví
13:39:41
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Má známe co ho mají, ale dá se to nastavit i podle testovacích CD a nebo i muziky, ale tobě to fakt nenastavím, protože odpálit to může hlavně obsluha, která otočí s volume moc a tomu já zabránit neumím.
13:37:53
08.06.2007
08.06.2007
maiky
no já předek necham, vim že seš proti ale toprosimtě neřeš. chci zadek ovály na zesík a 2 subáče. ty máš osciloskop?? za kolik mi to nastavíš aby to vše nějak hrálo, a bylo to na max než by se odpálili
13:31:14
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Co já vím jakým výkonem? Výkon je daný signálem a u klasiky, která je třeba zpravidla nahraná hodně dynamicky může být při konstatních 2W ve forte klidně i 50W při stejně vytočeném regulátoru hlasitosti. Pokud máš osciloskop, tak bych nastavil na 1kHz zesík těsně před limitaci a víc bych nepouštěl.
Jinak na zesík určitě předek a woofer, pak třeba časem řešit přes zesík i zadek, když ho tam mermomocí chceš mít.
13:23:43
08.06.2007
08.06.2007
maiky
o.k. takže záleží na vyladění toho zesíku chápu, a zhruba jakym výkonem tipuješ že se bude moct povzdubit ty hertzy?? budou hrát o hodně líp se zesíkem podle tebe?
13:21:50
08.06.2007
08.06.2007
-> deathcat: Moc ne, na 15 SZ jsem byl už sprostej
-> maiky: Má to na zesíku co má 110W sinus - Magnat rock 800 a je úplně jedno kolik má repro.
I 10W odpálíš 100W repro, respektive jeho výškový měnič, který nesnese zkreslený signál z toho 10W chrchátka.
A naopak samozřejmě 200W zesíkem, taky můžeš poškodit 50W a to tak, že schoří cívka i na středobasu, díky vysokému zatížení.
To jestli repro odpálíš a nebo ne, záleží jen a obsluze a pokud je hluchá a neslyší zkreslení a ještě tomu přidá, jak tomu na srazech bývá, tak pak nepomůže nic.
13:12:02
08.06.2007
08.06.2007
maiky
to by se snad musel odpálit ne, mě oprav jeslti se pletu, ale všichni řika krmit tak polovičnim výkonem, vim že to záleží ještě na mnoho dalších parametrů ale přibližně by to ak mělo bejt a ne to krmit o půl větším výkonem.
13:02:38
08.06.2007
08.06.2007
maiky
počkej 110wat sinus je kravina ne když má 90w sinus ten reprák a 180w max?????
ne tadyto radí uplně někdo jinej kdo prodává tyhle věci.
13:02:34
08.06.2007
08.06.2007
deathcat
-> Tuner#2: Sakra chlape ty máš trpělivost
12:59:23
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Hanuš je má na 110W sinus zesíku, tak tuhle radu fakt nechápu.
Jestli ti to radí to samý pako, co značky First, raveland a pod. tak nechápu, proč ho ještě posloucháš.
12:48:12
08.06.2007
08.06.2007
maiky
ještě jedna věc, ted mi bylo řečeno že ty herz dcx 690 nejsou dělaný na zesilovač, takže i kdybych je zapnul tak je můžu povbudit jen málo a nebude to hrát zas o tolik víc, a proto by mi na ty dva balupunkt gtb 1200 stačil dvukanál.
kterej z nich v podobnej ceně??
www.ahifi.cz/zlevnene-aut o-hifi
nebo mam vzít ten 4kanál magnat xcite 560 a namostit ho na 2kanál?
11:50:46
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: To zas záleží k jakému basáku, na tenhle Ti to bude stačit. Já mám monoblok třeba za 9tKč a není to nic extra.
11:46:35
08.06.2007
08.06.2007
maiky
jen pro info kolik bude pak stát to pořádný na ten basák??
11:44:10
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Výkonově jsou na tom hodně podobně a zvukově bude dle mě lepší. Na woofer to asi ideální nebude, tam je lepší pořádný 2ch a nebo monoblok, ale do začátku to bude stačit bez problému.
11:40:16
08.06.2007
08.06.2007
maiky
o.k. vemu toho magnata, bude teda stačit jeho vlastnosti na to co na něj chci zapoujit aby to hrálo slušně
11:38:20
08.06.2007
08.06.2007
maiky
já se toho nechytam já vim že to tak je a sorry , ale potřebuju to vyřešit, většina lidí totiž doporučovala ty ravelandy nebo toxicy že sou za dobrou cenu a výkon slušnej.ale vy tomu rozumíte víc jak je vidět
11:37:56
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: 11:34:44
08.06.2007
08.06.2007
11:36:46
08.06.2007
08.06.2007
maiky
tak naposled stačí když mi řekneš jesli mac audio neb o ten magnat:
bude to zapojený bud na dva blaupunkt gtb 1200
nebo na blaupunkt gtb 1200 a repro hertz dcx 690
11:36:25
08.06.2007
08.06.2007
-> TUNER: S tímhle mě ta dnešní mládež všeobecně sere - dělá chytré, když jim poradíš, že to dělají blbě, tak ti ještě pak nadávají - kam to spěje?
Myšleno obecně, aby se toho maiky nechytil.
11:34:44
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Z těchdle se mě víc zamlouvá ten magnat. To Mac audio je záklakladní řada, ale chtělo by to už porovnat na konkrétní aparatuře v autě, ani jeden není špatnej.
11:33:44
08.06.2007
08.06.2007
TUNER
-> Tuner#2: Heh,taky mi chodí nějak moc SZ....nemam na to už sílu,ten kluk neví co chce a nedokáže pochopit naše rady....
-> maiky: Kup toho Magnata,ten je za ty peníze slušnej a nejlepší volba co jsi zatim dal....
11:33:38
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky 08.06.07 11:33:02: Tak seš asi slepej, když tohle není pod 3000,-
www.ahifi.cz/zlevnene-aut o-hifi/mac-audio-mp-4000-c -1-pouzite-zesilovace.html
11:33:02
08.06.2007
08.06.2007
maiky
no zatim tu padli jen magnat xcite 560 a mac audio mp 4000
je ten mac audio o hodně lepší?? nebo mi doporuč teda jiný do 2500
11:31:03
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky 08.06.07 11:29:32: Za tu cenu super, byla to slušná řada od Magantu, zhruba někde uprostřed výrobní škály.
11:29:44
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Když chceš něco řešit a píšeš to samé do diskuze, tak i do SZ, tak to je fakt moc. když budu vědět a chtít, tak to napíšu sem...
Už jsem Ti psal co bych volil hned na začátku diskuze, padlo pár zajímavých modelů a jestli dát 2500 za shit a nebo 2900,- za něco alespoň trochu slušného - to snad není takový rozdíl. píšeš, že chceš dát do audia 15.000,- a řeší tady 400,-
Fakt nechápu, kdyby jsi raději zredukoval počet reproduktorů na 1/5 a koupil něco pořádného, ale to už jsem psal a opakovat se nebudu. končím.
11:29:32
08.06.2007
08.06.2007
maiky
o-hifi/magnat-xcite-560-c-
3-pouzite-zesilovace.html
a ten řikáš teda dobrej??
11:24:46
08.06.2007
08.06.2007
maiky
no tak mi porad který by se mohli dát sehnat za dobrou cenu z těch co sou dobrý. a já už si je najdu
11:22:17
08.06.2007
08.06.2007
-> maiky: Ano 15SZ za půl hodiny mě fakt otravuje, chtěl jsem pročíst diskuzi.
Sony už je lepší značka než raveland a nebo toxic, ale zvukově je to stejně podprůměr. má to agresivní, plochý zvuk bez dynamiky.
11:20:13
08.06.2007
08.06.2007
maiky
já myslel že třeba sonka je kvalitní proto se ptam, a když tě to otravuje tak neodepisuj! já ti nebudu psát
