Problém s rádiem!!..
23:06:53
29.07.2007
29.07.2007
Bobesh
-> 0Charlie: Nemáš chybu v zapojení? Svorky 30 i 15/54 pod proudem (memory a ignition)? Do jednohodinového hraní ti skočí jen při memory kabelu pod napětím (bez puštěného zapalování) a pak se vypne aby se nevybila baterie při vypnutém klíčkku. Jinak tem kód by se měl dát deaktivovat,mrkni do manuálu
.21:43:14
29.07.2007
29.07.2007
0Charlie
Potřebuju klasicky odkódovat rádio Blaupunkt Dublin C30..podle manuálu zadám 4 - místný kód. Potvrdím ho tak, jak je podle manuálu uvedeno, tedy horní nebo dolní šipkou - mi funguje pouze horní tlačítko. Pokaždé mi ale automaticky rádio skočí do čekání 1 hodiny. Kod mám 100% správné, takže netuším včem je chyba. Jestli má někdo nějaké zkušenosti, tak prosím o radu. Díky moc!
