Ozvucnice
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 30.07.2007 do 17.08.2007, založil/a Martin-pce
15:04:43
17.08.2007
17.08.2007
luta
Tuner#2: uz na urcite stranky nechodim
10:36:04
10.08.2007
10.08.2007
Martin-pce
23:54:22
09.08.2007
09.08.2007
-> luta: Nechápu hned první větu - proč by se měl bassreflex do auta ladit jinak jak na doma? Když se budu snažit dosáhnout optimum, tak udělám křivku rovnou jak do auta, tak na doma. To že mě výsledný zvuk ovlivní určité peaky dle použití je už druhá věc a té nezabráníš ani u uzavřené ozvučnice a ten peak vzniklý umístěním v autě, bude stejný jak u bassreflexu, tak u uzavřenky. Myslím si, že moc chodíš na určité stránky
-> Martin-pce: Neznám parametry tohodle konkrétního repro a navíc mám doma jen program co se dával U-Geen. Mě osobně počítal ozvučnici na repro známý, co má na to profi program a staví repro přes 30 let. Ten program počítá i s impedanční křivkou a nejde pro daný repro vždy optimální ozvučnici. Bohužel nemám možnost za ním každou chvíli jezdit s dotazem na jiný repro.
23:25:47
09.08.2007
09.08.2007
Martin-pce
-> Tuner#2: Jakej ty mas nazor na muj problem, at mam nazor i od nekoho jineho. Zatim jsem nezacal rezat a predelavat
17:13:26
09.08.2007
09.08.2007
-> luta: a myslíš že tuner#2 tomu nerozumí?
17:10:57
09.08.2007
09.08.2007
luta
Tuner#2: dalsi vec je ze pokud mas repro na beznym nekvalitnim autozesiku kerej ma mizerny DF tak se ti to velmi neprijemne projevi na repru s bassreflexem..uzavrenka vic kontroluje chod membrany...to neni blbost ale odzkousena vec..a zesiku s mizernym DF je viic nez dost
17:05:30
09.08.2007
09.08.2007
luta
Tuner#2: zpravny naladneni bassreflexu je v aute proste tezsi.vyrobci autohifi navic bez problemu nadsazuji TS parametry takze jde vetsinou o laborovani nad zpravnymi rozmery a frekvenci..z tohoto duvodu je pro me uzavrenka jasna volba...ne vechno autohifi repro se hodi do bassreflex ozvucnice i kdyz mu vychazi krasnej koeficient
23:16:27
08.08.2007
08.08.2007
-> luta: Pokud budu mít vyrovnanou charakteristiku, kterou odměřím v bezdozvukové komoře a bednu dám do místnosti či auta, tak je jasné, že co místnost, co auto to jiná charakteristika, ale já mám bassreflex naladěný tak, že jde úplně rovně od nějakých 35Hz až po 80 - 90Hz, kde ho mám už oddělený filtem. A v tomhle pásmu šel naladit můj repro daleko lépe než když by byl v uzavřence, kde už na 50Hz začal sice pozvolně, ale padal dolů. Bassreflex, pokud je dobře udělaný, tak nemá žádný peak - to je totální nesmysl. jediný peak co to udělá je v impedanční chrarakteristice, ale ten se dá odstranit RCL členem a pokud máš stabilní zesík, tak ani to řešit nemusíš.
22:11:58
08.08.2007
08.08.2007
luta
Tuner#2: je to komplikovanejsi nez si vetsina lidi mysli
a hlavne u bassreflexu nemuzes vychazet v aute z hodnot co ti vypocte nakej program kerej to pocita pro volnej prostor..
22:08:01
08.08.2007
08.08.2007
luta
Tuner#2: v prostoru automobilu se ti chova repro jinac jak v mistnosti..malej prostor kabiny ti udela obecne urcitej boost na frekvencich pod dolni mezni pfrekvenci uzavrenky..bassreflex ti v aute sice vytahne urcitou frekvenci na kerou je ladenej o hodne vis nez pri pouziti v mistnosti nebo ve volnym prostoru ovsem to ze ti udela mega boost na urcite frekvenci muzes vnimat u nekterych typu hudby kladne zatimco u jinych zaporne..uzavrenka se holt v malym prostoru automobilu chova lip jak bassreflex..to je overena vec
00:23:32
08.08.2007
08.08.2007
-> luta: Kde jsi přišel na teorii, že uzavřenka má vyrovnanější charakteristiku jak bassreflex? a jaký vliv na to má malý prostor auta? nehledě na to, že zvolit mezní kmitočet 50Hz je celkem dost málo (teda na tehle malý repro možná, ale beru to jako obecnou radu)
13:23:18
06.08.2007
06.08.2007
Mathes
To víš že má. Obvykle to máš v papíru u reproduktoru napsaný a když ne, holt ti zbývá odhad...
13:05:33
05.08.2007
05.08.2007
Martin-pce
-> luta: jeste sem nemel cas to studovat. pls nema se k tomu vyslednemu objemu pricist objem kose sub.
13:17:06
04.08.2007
04.08.2007
luta
a pak trocha teorie o měničích a boxech od pana Sýkory
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../SRS1-9.pdf_595.83K B.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../SRS10-19.pdf_797.9 KB.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../SRS20-29.pdf_820.6 5KB.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../SRS30-39.pdf_2.69M B.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../SRS40-48.pdf_3.24M B.html
:www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../SRS1-9.pdf_595.83K B.html
12:31:21
04.08.2007
04.08.2007
Martin-pce
-> luta: dik
12:31:04
04.08.2007
04.08.2007
luta
nasel sem doma tohle :
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../100_2368.JPG_583.4 7KB.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../100_2369.JPG_595.9 9KB.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../100_2370.jpg_618.4 KB.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../100_2371.JPG_609.6 2KB.html
www.edisk.cz/stahnout-sou bor/.../100_2372.JPG_634.4 7KB.html
teorie navrhu ozvucnic..snad pomuze
12:12:49
04.08.2007
04.08.2007
luta
fd = fs * odm((Vas/objem) +1 ) ..ta jednicka se pricte k tomu pomeru
10:03:20
04.08.2007
04.08.2007
party_boy - zrušená registrace
Tak to jo, ale jedno jestli to bude trojúhelník, čtverec nebo obdélník.
09:49:39
04.08.2007
04.08.2007
Martin-pce
-> luta: to +1 je v jmenovateli? chci to mit na 100% nes pujdu na cirgularku
09:28:28
04.08.2007
04.08.2007
Martin-pce
-> party_boy: tak zas musi byt nejaka min hloubka, aby mel za sebou sub. nejake misto
09:02:56
04.08.2007
04.08.2007
To je jedno.
00:12:00
04.08.2007
04.08.2007
Martin-pce
tak jsme to za pomoci pritelkyne spoctnul a vyslo 7 l. ted dalsi dotaz, v jakem pomeru to udelat. stejna delka sirka a nebo jinak?
15:15:19
02.08.2007
02.08.2007
luta
zplet sem se,je to fd = fs * odm (Vas/objem +1 )
na vypočet uzavřenky potřebuješ jen znat ekvivalentní objem (Vas) a rezonanční frekvenci (fs) zvolis dolni mezni frek. př 50hz a vyjadřis si ze vzorce neznamou objem
15:05:16
02.08.2007
02.08.2007
luta
Martin-pce : nainstaluj si winisd alpha
v aute stazi dolni mezni frekvence bohate 50Hz..niz bych nechodil
13:15:35
02.08.2007
02.08.2007
Martin-pce
tak kdyby byla jeste jedne dobra duse co by to spoctla
12:48:22
02.08.2007
02.08.2007
Mathes
www.monacor.cz/images/758
.gif
Tady o tom máš psaní...
22:25:33
01.08.2007
01.08.2007
Martin-pce
-> luta: taky sem us nad tim uvazoval. nechces mi to pls spoctnout
21:08:48
01.08.2007
01.08.2007
luta
na basreflex se vyser a hotovo
pak mas fd=fres x odm(objem/Vas + 1 ) tj vypocet dolni mezni frekvence a nemusis se srat s impulznim chovanim a navic v aute bych dal prednost uzavrence pred basreflexem..pak mas vyrovnanejsi charakteristiku coz je v tom malym prostoru auta docela poznat
pak mas fd=fres x odm(objem/Vas + 1 ) tj vypocet dolni mezni frekvence a nemusis se srat s impulznim chovanim a navic v aute bych dal prednost uzavrence pred basreflexem..pak mas vyrovnanejsi charakteristiku coz je v tom malym prostoru auta docela poznat12:47:37
31.07.2007
31.07.2007
Martin-pce
-> U-Geen: pekny, ale od 8"
-> TUNER: njn us se s tim pomalu smiruju
06:28:42
31.07.2007
31.07.2007
TUNER
-> Martin-pce: Hlavně programy jsou jedna věc a realita druhá.....
Asi ti nezbyde než laborovat a zkoušet dokud se ti to nebude líbit........
Ale Raptůrek je good repro a viděli jsme s klukama co dovedou 4 kousky v bedýnce a docela mazec.....
01:42:02
31.07.2007
31.07.2007
-> Martin-pce: tohle jsi zkousel? www.selfmadehifi.de/bassc
ad.htm
00:42:50
31.07.2007
31.07.2007
Martin-pce
Spatne to hraje. Uloženi si vybyrat nemuzu, jelikoz mam plyn. Ted mam velky objem a bassreflex. Kdys sem hledal na netu tak sem nasel objem 9 l ale nevim delku a prumer bassreflexu a potrebuju pomoct to spocitat. Kamos me doporucil jeden program, ale ten je od 10". Na 6" jsem nic nenasel.
23:29:15
30.07.2007
30.07.2007
Dobře, ale o co ti přesně jde? To si nenapsal, špatně to hraje? Nebo nejsi spokojen s uložením?
22:12:57
30.07.2007
30.07.2007
Martin-pce
-> MATTESS: pekny, ale neni to to co hledam
13:50:59
30.07.2007
30.07.2007
MATTESS
já to mam takhle:
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
nehraje to špatně, v rapidu mam lepší repro než tady (v Běšinách jsem ještě poslední nebyl
)13:42:26
30.07.2007
30.07.2007
Martin-pce
to mi je jasne, ja potrebuju poradit rozmer, vim ze doporuceny objem je 9 l, ale nevim bassreflex. us to proste nechci delat metodou pokus omil jako tuhle 1 bednu. Potreboval bych nekoho kdo by mi pomoh to propocitat a vymyslet
13:31:13
30.07.2007
30.07.2007
Hmm, zajímavý. Pokud to chceš nechat pod tou sedačkou, tak se obávám, že tohle je jedinný řešení.
12:53:59
30.07.2007
30.07.2007
Martin-pce
Jediny rozmer, ktery musi byt zachovan je vyska. Vnitrni vyska je 13 cm
12:53:00
30.07.2007
30.07.2007
Martin-pce
Zdar vsem, mam problem, koumam bednu pod sedacku do skodovky.
tohle do ni www.ahifi.cz/subwoofery/c arpower-raptor-6.html
a takhle to mam ted
a takhle to mam ted
