ktory kabel kam?
06:34:15
30.11.2007
30.11.2007
TUNER
-> formalin: Nejlépe + a - z baterky...
23:50:05
29.11.2007
29.11.2007
formalin
nie auta ale zadneho okna
17:14:04
29.11.2007
29.11.2007
formalin
a este jedna vec minusak mam napojeny na kostru ako je vyhrievanie auta je to blbost alebo to radsej tahat odinkadial?
16:48:05
29.11.2007
29.11.2007
Zdany
-> formalin: Tak bud jak pise Ugeen a nebo, pokud mas kabely takhle kratke, tak ti staci prurez 6 mm2. Dase sehnat v metrazi nekde v obchdu se soucastkama, nebo elektro.
21:33:37
27.11.2007
27.11.2007
-> formalin: www.ahc.cz/rady.php?id=3
18:03:26
27.11.2007
27.11.2007
formalin
-> Zdany: uff trochu blizsie by si mi to mohol priblizit?? minusak ma asi 1,5m a plusak asi 70cm... aky hruby kabel?
09:38:39
27.11.2007
27.11.2007
Zdany
-> formalin: No mas pravdu, remote neni silovy, takze staci skutecne tenky drat, ale na napajeni pouzij drat, ktery bude alespon odpovidat nejak odberum v zavislosti na vzdalenosti zesilovace od baterky.
20:27:04
26.11.2007
26.11.2007
formalin
-> jozynek1: dakujem
20:25:39
26.11.2007
26.11.2007
formalin
-> Zdany: ake hrube kable kde pouzit?? na rem staci aj tensi ale na napajanie plus a minus treba aky silny? a tei konektoriky ci ajk sa to mu vravi dat het?
18:33:53
26.11.2007
26.11.2007
Jožynek
Hraje to celkom pekne
mal som možnost počut
11:19:52
26.11.2007
26.11.2007
fine_ray
jak napsali ti pode mnou, aspoň to napájení bych předělal.. to je problém nalisovat jednu svorku na kabel napájení a při demontáži povolit šroubek? :) Ty RCA konektory by nemuseli vydržet moc.
10:47:00
26.11.2007
26.11.2007
Zdany
-> formalin: noooooo, koukam pekna prasecina, Se divim, ze to kamosovi nevyhorelo. :))))))))))))))) Cinche a jeste takovy hnidy pouzivat na napajeni. Trochu mimo. :)
Jinak jak pise TUNER.
Napajeni wooferu je jasne - plus a minus to zapoji i analfabet. REM - je na sepnuti zesilovace. NA radiu byva primo vyvod REM nebo na sepnuti anteny. Konektory High imput slouzi pro pripojeni autoradia, ktere nema samotny vystup z predzesilovace (pripoji jse na nej normalne reproduktorovy vystup z radia - u tebe nepotrebne). Pouzij cinche, zapoj oba do wooferu a oba do radia. Do vystupu REAR. Radio by mohlo mit v nastaveni prepnuti vystupu, jestli mono nebo stereo. Pokud ne, Muzes to dat tak jak rikal TUNER. Pouzit jen jeden privod z radia do wooferu.
08:36:40
26.11.2007
26.11.2007
TUNER
4 a 7 spoj a přiveď na to + od baterky
8 je mínus
5 je na spuštění zesilovače při zapnutí rádia,takže to propojíš s tim "rem"
low input propojíš s rádiem a tam to dáš buďto do line out rear a nebo do sub woofer.Jeden cinch by ti pak zůstal volnej,ale to nevadí protože to stereo stejně hrát nebude))
phase 0-180 nech na nule pokud máš správně propojenej + a - na woofer.Pokud to máš obráceně tak timhle to prohodíš.Nic zásadního.
8 je mínus
22:47:31
25.11.2007
25.11.2007
formalin
toto su kable na ktorych to chalanovi frcalo...
jedn na plus( ten je zeleny/neveim preco/) ,jeden na minus(modry), jeden rem(cerveny), a dvojkabel co je na L R low imput ten cierny
22:34:06
25.11.2007
25.11.2007
formalin
kable co mam k tomu a zapojene a neveim kde do radia maju ist.....
22:33:15
25.11.2007
25.11.2007
formalin
22:19:07
25.11.2007
25.11.2007
formalin
ku high input L R so sa srubujem som kable nedostal ... batery plus a minus chapem ale rem ?? to je co input do radia? a kam dat L a R low imput?a co jeto to phase 0-180??
22:04:37
25.11.2007
25.11.2007
formalin
a toto radio.. mam to z manualu radia
22:02:09
25.11.2007
25.11.2007
formalin
toto je subac
22:01:13
25.11.2007
25.11.2007
formalin
caute potreboval by som vediet kore dury prepojist s ktorymi
jednoducho neveim co na subaci napojit kde na radio
