favo - muzika dozadu
15:07:04
28.12.2007
28.12.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Tak s těma hloubkama máš pravdu, za jízdy musím maličko přidat na wůfru, pokud hraju např v garáži, tak ho mám na rádiu na nule a na ovladači taky a občas je to i tak moc. Musím si pohrát s gainem na zesíku
14:36:22
28.12.2007
28.12.2007
-> Milan 136: Pokud je to velmi rozumě, tak se to obzvlášť při tichém poslechu nechá, neb lidské ucho je jinak citlivé na různé kmitočty při různé hlasitosti. Při tichém poslechu nám pak subjektivně chybí basy a výšky a na to celkem dobře funguje Loudness, ale znova opakuji, že jen s malou korekcí a jen při tichém poslechu. V jedoucím autě je ještě problém, že hluk od kol, aerodynamiky, atd. nám přehluší opět nízké kmitočty, takže i tam je možné na basech trochu přidat. To jsou snad jediné dva případy, kdy korekce s rozvahou ano.
14:27:18
28.12.2007
28.12.2007
-> Tuner#2: No jo no, ale každej nemá tak kvalitní audio ta to honíme těma korekcema
22:24:57
27.12.2007
27.12.2007
-> AlVyb: Protože by jsi musel k CD romce mít kvalitní převodník, pak kvalitní předzesilovač a to už je rovnou lepší koupit kvalitní rádio, které to umí a navíc třeba nabídne i časové korekce, které jsou mnohem prospěšnější pro sfázování jednotlivých reproduktorů v místě poslechu.
21:35:43
27.12.2007
27.12.2007
AlVyb
-> Tuner#2: nj tak to by sme se potom mohli zamyslet nad tim proc nemontujeme do aut jen CD-romky
..17:05:45
27.12.2007
27.12.2007
-> AlVyb: Ne przniče zvuku nepoužívám. Pokud je kvalitní aparát, tak není důvod zasahovat do nahrávky, kterou vytvořil zvukový mistr a namíchal tam přesně takové množství středů , výšek a basů, jak chtěl on. Pak můžem polemizovat, jak kvalitně je nahrávka udělaná, ale pokud jí začnu prznit nějakýma korekcema, tak se nemáme o čem bavit.
20:37:21
25.12.2007
25.12.2007
AlVyb
-> MerHanz: no podle mě na každej styl hudby by se středy, basy, výšky měly trošku poštelovat. Že třeba při poslechu něčeho tanečního kde maji byt výrazny basy se tohle nastaveni vůbec nehodí na takovej metálek (něco ostřejšího death, black) pač by to bylo uplně nesrozumytelny... Co mi na to napišete teď
.. omlouvám se za znečišťování fóra
.. omlouvám se za znečišťování fóra18:54:32
25.12.2007
25.12.2007
strucy
-> Fonator: skús vymeniť kable na jednom repre
17:27:27
25.12.2007
25.12.2007
MerHanz
-> AlVyb: když máš kvalitní repro a rádio co si k robě dobře sednou, tak to není třeba, ale pokud máš něco obyč a základní řady tak to budeš honit equalizérem a korekcema a tim tomu pomužeš k malinko lepčímu projevu, ale, ale...
15:26:01
25.12.2007
25.12.2007
M@rtin
-> AlVyb: Já teda EQ na rádiju nepoužívám, ty snad jo?
14:39:49
25.12.2007
25.12.2007
AlVyb
-> Tuner#2: Jak si to myslel? Ty nepouzivas na radiu eqvalizer?
10:56:35
22.12.2007
22.12.2007
-> Collin.Ahc: Jak nastavené bassy? Korekce pokud možno vždy vypnout.
22:49:33
21.12.2007
21.12.2007
Collin.Ahc
Určitě udělat lepší plato. A máš na rádiu vubec nastavené bassy?
21:44:48
15.12.2007
15.12.2007
Kibo
fakt tam daj daku dosku, mdf, drevotriesku, matarial za 120 sk a poriadne ich tam uchyt. takto najskor dosiahnes akusticky skrat. ja mam vo fave v doske ovaly a hraju dost dobre aj bez zosiku. mam ju dvojitu, lepenu a srobovanu a cele to vazi asi 10 kg. vcera mi vrestala corrida od kabatu a pol dna ma bolela hlava
22:59:28
13.12.2007
13.12.2007
Fonator
diky, tak to skusim dat do MDFky. Predtym som mal v 120ke bedne od veže a tie hrali jak hajzel aj bez zosiku, ale tie... No, vtedy bli za sedadlami a vzadu nikdo nechcel sediet... preistotu... Ale teraz chcem nejaku decentnu muzičku. DAKUJEM vsetkym zucastnenym
20:53:53
13.12.2007
13.12.2007
MerHanz
-> TUNER: t sice repra nenahradí vofer, ale já mám ovali od sinus live a jsou zapojený přes zesik a ořezaný, že hrajou jen jako vofer. Není to ono, ale jdou docela hluboko a na zvuku je to příjemně znát
16:21:04
13.12.2007
13.12.2007
TUNER
Udělej nějakou ozvučnici pod ty repra,a hlavně to chyť do něčeho pořádnýho...!!
Moc basů od toho ale nečekej,repra woofer nenahradí... ;-)
15:43:48
13.12.2007
13.12.2007
xxxmichal
jsi udělěj zadní plato z dřevotřískový desky a uslyšíš hned ten rozdíl hlavně na basech
23:09:21
12.12.2007
12.12.2007
Fonator
bez zosiku, pokial mozno
22:45:05
12.12.2007
12.12.2007
Fonator
2
22:44:42
12.12.2007
12.12.2007
Fonator
kupil som repro, celkom slusne, ale chyba tomu bass. Neviete niekdo poradit, ako ho zviraznit?
