Blaupunkt Gtb 1200
16:40:18
11.01.2008
11.01.2008
Attommen
-> Mates: tak to jsem rád, jen škoda že když se to zmutkuje tak to nemá o malinko víc W. dost totiž uvažuju co se vyplatí víc ?? zesík kterym na 100% nakrmim jenom Woofr nebo zesík kterej na nějakejch 70% bude krmit woorf plus repro na platě (to v mém případě zatím není mo kvalitní). Co myslíte ??
11:09:20
11.01.2008
11.01.2008
Mates
-> Attommen: Tenhle zesík jsem měl společně s tím subwooferem jako set.Hraje to parádně,když ho zapojíš do můstku a ješte můžeš napájet ovály.
17:52:23
10.01.2008
10.01.2008
Attommen
nějaké názory na toto zařízení ?? cm.aukro.cz/item292882175
_4_kanalovy_zesilovac_blau
punkt_gta_470.html (stále pro živení subwoofru Blaupunkt GTb 1200 plus repro na platě.
20:18:09
08.01.2008
08.01.2008
Attommen
-> Zdany: Tak to je jasný že když seženu dobrej 4 kanál za slušnej peníz tak ho využiju reprákama na platě, když ne tak hold jen woofr.
12:17:03
08.01.2008
08.01.2008
Zdany
-> Attommen: To co pises je 4 kanal, takze ho muzes zapojit v rezimu 4/3/2 . Ale uz ne jako 1 kanal do mustku. takze sice slusnej zesilovac za dobry peniz, ale volil bych spis nejaky 2 kanal, pokud tim zesilovacem nechces pohanet krom wooferu i jiny repro.
08:27:13
08.01.2008
08.01.2008
Attommen
-> Zdany: díky moc, těhle jsem si nějak nevšiml na aukru. Akorát myslíte že ten Magnat Phanton 4000 by stačil na toho Blaupunkta gtb 1200 ? Nebo by to chtělo něco sylnějšího ?např: www.ahifi.cz/zlevnene-aut
o-hifi/mac-audio-mp-4000-c
-1-pouzite-zesilovace.html ?
18:00:50
07.01.2008
07.01.2008
Zdany
-> Attommen: To uz kdyz uz, tak alespon tohle
www.aukro.cz/item29216941 9_zesilovac.html
www.aukro.cz/item29207171 7_zesilovac_magnat_phantom _4000.html
www.aukro.cz/item29392598 7_auto_zesilovac_magnat_xs ite_301.html
13:29:21
07.01.2008
07.01.2008
Attommen
-> TUNER: to je jasný za litr bych to taky nechtel
10:04:54
07.01.2008
07.01.2008
TUNER
-> Attommen: Nulový pořizovací náklady?? Konec aukce je a 7 dní,tak se pak podívej za kolik by vyšel....a než dávat za noname litr,tak si raději pořídim něco jetýho co je osvědčený a dam za to dva litry....ale je to tvoje volba...
09:36:00
07.01.2008
07.01.2008
Attommen
-> TUNER: to jo je mi jasný že to bude kvalitou uplně někde jinde než "pořádnej zesík" ale zas na druhou stranu tam jsou defakto nulový pořizovací náklady. No uvidíme
09:02:08
07.01.2008
07.01.2008
TUNER
-> Attommen: Raději bych se tomu vyhnul....první je kopie jakoby Alpiny....)))
00:08:10
05.01.2008
05.01.2008
Attommen
-> Zdany: okej díky moc. Ještě snad poslední dotaz, dalo by se o něčem takovémhle vůbec uvažovat jako o zesilovači do auta ? www.aukro.cz/item29294590
9_4_kanalovy_auto_zesilova
c_4x250w_novy_od_1kc.html nebo www.aukro.cz/item29294593
7_4_kanalovy_auto_zesilova
c_4x300w_novy_od_1kc.html
12:40:54
04.01.2008
04.01.2008
Zdany
-> Attommen: ono tech stranek moc neni, spise ty recenze vychazeji na strankach casopisu typu Car&Hifi, autotuning. Jan veckem vydani tak ve slovenskem jazyce.
Jinak k tomu wooferu muzes pouzit treba tohle:
www.hificar.cz/zesilovac/ macaudio-mpx-2500.html
www.hificar.cz/zesilovac/ magnat-rock-4000.html nebo jeho starsi predchudce rady 400 nebo 600
www.hificar.cz/zesilovac/ jbl-gto2060.html
Nebo muzes patrat treba po zesilovaci MacAudio Z2200 nebo Z4100, Z4200 a podobne. Jsou s nima dobre zkusenosti: maji dobry zvuk a vykon.
10:41:50
04.01.2008
04.01.2008
Attommen
-> Tuner#2: a mohl bys mi teda doporučit nějaké stránky s testy a výsledky měření ? díky
11:19:29
27.12.2007
27.12.2007
-> Attommen: Jak? Ideálně na vlatní uši, ale to se málokomu povede, takže pak jedině dát na výsledky testů a hlavně koukat na výsledky měření
10:45:28
25.12.2007
25.12.2007
Attommen
-> TUNER: dobrý no a kde je dáno že draší je lepší (případně výkonější) ?
18:22:03
23.12.2007
23.12.2007
TUNER
-> Attommen: Podle peněženky?? )))
17:21:47
23.12.2007
23.12.2007
Attommen
To je mi jasný že výrobci občas kecaj ale podle čeho pak teda vybrat vhodný (dostačující) zesík a další komponenty ?!
16:09:48
23.12.2007
23.12.2007
TUNER
Tak tak...většinou je to při 14,4 nebo 13,8......při hlasitej hudbě to padá třeba k 11 voltum a při tom napětí máš už jen třeba poloviční výkon....Navíc ne všem udanejm hodnotam se může věřit.....
14:33:38
23.12.2007
23.12.2007
Zdany
-> Attommen: Pac v aute nemas stabilni napeti. TO je jednoduche.
Hodnoty udavane vyrobci jsou merene za stabilnich optimalnich podminek. V aute mnohdy nedosazitelne
21:05:57
22.12.2007
22.12.2007
Attommen
tak v tom případě už se vůbec neorientuju. Jak je možné u zesíku kde výrobce udává 500W RMS (stabilní stálý výkon) naměřit 200W ??
14:29:16
22.12.2007
22.12.2007
-> Attommen: Tak ten Carpower má naměřeno 2 x 116W do 4Ohmů, za ideálního napětí 13,8V, takže když v autě dosáhneš reálně 200W v můstku, tak budeš hodně rád. Navíc dejme tomu, pokud by opravdu měl těch 500W, tak to bude jen ku prospěchu. Ono odpálit repro můžeš i 50W zesíkem a ba naopak tím spíš, protože bude mít špatnou kontrolu na pohybem mebrány. Přečti si tady co jsem psal v začátcích založení téhle sekce
13:04:14
22.12.2007
22.12.2007
Attommen
-> Tuner#2: Myslel jsem ten zesík co mi doporučuje Collin.Ahc
11:45:25
22.12.2007
22.12.2007
-> Attommen: Co máš za zesík, že má 500W?
11:31:44
22.12.2007
22.12.2007
Attommen
Nic proti možná se pletu ale není to trochu moc pouštět 500W RMS do repráku co má 250W RMS ??? Ještě se chci zeptat jestli náhodou někdo neví o lepším woofru v téhle cenové relaci ? Předem díky
22:45:29
21.12.2007
21.12.2007
Collin.Ahc
Na ten woofeer bych doporučil Carpower HPB- 1502. A bedna ti pojede na max. alespon uvidíš co dokáže
07:07:32
21.12.2007
21.12.2007
TUNER
Třeba
Nebo nějakej použitej ...
www.ahifi.cz/zlevnene-aut o-hifi/mac-audio-mx-2000-p ouzite-zesilovace.html
Ještě by jsi měl 2 kanály na repro....))
www.ahifi.cz/zlevnene-aut o-hifi/magnat-classic-360- c-2-pouzite-zesilovace.htm l
14:22:38
20.12.2007
20.12.2007
Attommen
třeba tento ?? www.audioland.cz/Carpower
/Carpower-HPB-602-_g2584.h
tml
07:24:57
20.12.2007
20.12.2007
TUNER
Woofery se pohání zesilovačem,na radio to nedávej ani přes výhybku.Sice by to nějaký "zvuky" vydávalo,ale bylo by to víceméně o ničem.
Nějakej použitej zesilovač se dá sehnat od 1500,-
17:50:07
19.12.2007
19.12.2007
Mates
Já ho měl ve škodárně,ale napájel jsem ho 4 kanálovým zesilovačem o výkonu 800W stejné značky.Koupil jsem to jako set.Jako klad velmi pěkný zvuk a docela výkoný,za poměrně málo peněz.Jako zápor neměl gumovej závěs a basreflex.Rozhodně bych ho připojil na zesilovač,rádio to neutáhne.
16:16:33
19.12.2007
19.12.2007
Attommen
16:12:47
19.12.2007
19.12.2007
Attommen
Zdravim, co se audia týče považuju se ještě za začátečníka a tak mám pár dotazů. Chci se zeptat zda-li někdo nemá zkušenosti s timto subwoofrem (Blaupunkt GTb 1200) případně jeho klady a zápory (případně doporučení jiného subwoofru). Dále jak ho zapojit (zatím bez zesíku) k radiu kenwood kdc3031, když mám ještě v platu 2x repro (vyhybka nebo jak)? díky
