nevím si rady...
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 20.12.2007 do 21.12.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
12:55:30
21.12.2007
21.12.2007
Zdeněk.
já sem ho dal takhle na A sloupek a dráty vedou dírou, tam jak je původně ten plastovej kolík..uchycený to mam oboustranou lepenkou
20:53:45
20.12.2007
20.12.2007
-> MerHanz: no to jo ale času moc nejni
20:30:16
20.12.2007
20.12.2007
MerHanz
-> Vins: když je člověk odhodlanej má finance a je aspoň trochu šikovnej, tak jde hodně
19:21:06
20.12.2007
20.12.2007
-> Tuner#2: jj pár u každého mám přibalenej ale moc se mi to nepáčí,si to budu muset nechat vyrobit z laminátu...
19:16:47
20.12.2007
20.12.2007
-> Vins: Ty máš u každých repro přibalené, já měl dvě varianty uchycení, někde bývá jen jedna, někde nic a to je pak problém - pak jedině zas výroba.
19:10:26
20.12.2007
20.12.2007
-> Tuner#2: A třeba domečky na vejškáče se daj běžně koupit???
19:03:33
20.12.2007
20.12.2007
...osy...
19:03:08
20.12.2007
20.12.2007
-> Vins: Není to moc vidět, ale udělat se dá všechno: skoda-virt.cz/cz/.../5587
3
Buď se vyříznou přímočarkou z MDF, dřeva, nebo si je necháš vytočit ze silonu a nebo třeba i železný vypálený na laseru. Nejsnažší je to dřevo nebo MDF deska.
Přidělání výškáče jde různě, od oboustarné lepenky přes vruty do plastu atd. Záleží jaké máš k tomu domečky (ty plasty na úchyt výškáče a jak je budeš chtít natočit. Ideální je to ladit dle ucha, co se ti nejvíc bude líbit a zachovat odklon od soy výškáče stejný pro levý, tak pro pravý repro.
18:48:18
20.12.2007
20.12.2007
-> MerHanz: A ty podkládací kroužky se daj koupit????A k těm vejškáčům jak se to tam na palubovku dává????
18:34:27
20.12.2007
20.12.2007
Jako MerHanz
18:18:07
20.12.2007
20.12.2007
MerHanz
tak pod repro se dělají podkládací kroužky o různé výčce. a Váčkáče se nejčastěji dávaj na palubovku do rohu k A sloupku
16:52:53
20.12.2007
20.12.2007
Zdarec,tak sem dneska do předních dveří instaloval nové repro od MacAudia,ale nevím kam mám umístit výškové repro a druhá věc je že mám problém s reprem ve dveřích a to ten že mám málo místa za reprem a tím pádem ho nemůži přidělat napevno do dveří chybí mi cca 1cm na dosedací plochu pepra,co s tím mám udělat???Dííky za každou radu...
