Pioneer, roluje text na displaii?
13:07:53
10.03.2008
10.03.2008
Zdany
-> Bagrr (už se perou:-D): Jo to mas pravdu.:) U alpiny to mam nastavene tak, ze se to muze stmivat samo a nebo spiat pri svetlech (jak pises). U toho Pioneera mi to je nejak jedno. V te oktavce to je vcelku dole u radicky, takze to opravdu nevnimam. :)
21:36:42
08.03.2008
08.03.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Zdany: Jde o to že při jízdě je docela nepříjemný když to při rolování přeskočí na mezeru kde se to najednou mírně setmí a pak zase naběhne písmo.. Byť mam rádio dole tak to stejně v ten okamžik upoutá pozornost což nejni zas tak dobře... Proto jsem rád za ten krycí panel:D A bylo by to ještě dokonalejší kdyby se nemuselo přes den svítit, to bych si zapojil ten ovládací kablík na setmění při zapnutí světel:D Alespoň bych nemusel sklápět panílek:D
09:48:46
07.03.2008
07.03.2008
Zdany
-> TUNER: Vobrazky nevidim.. Asi mam spinavy brejle. :)
07:19:19
07.03.2008
07.03.2008
TUNER
-> Zdany 06.03.08 10:25:04: A někdo i z vobráskama
19:54:33
06.03.2008
06.03.2008
Zdeněk.
-> Zdany: Tobě děkuju, sám sem to nevěděl a poslední dobou mi to rolování celkem chybělo...05.03.08 19:28:25 a tento příspěvek sem napsal, jenom aby kaprik faster věděl, že to funguje i na mém modelu, takže na jeho to musí fungovat určitě taky
19:23:14
06.03.2008
06.03.2008
Kapřík
-> Zdany: vyzkouším, děkuju
10:25:43
06.03.2008
06.03.2008
Zdany
-> kaprik faster: To co pise Zdenek jsem psal hned v prvnim mem prispevku.
10:25:04
06.03.2008
06.03.2008
Zdany
-> U-Geen: No u te moji 4800 to tam prave neni. Uz jsem to tam lovil a nic. .) Tak me to je sumak, co tam sviti nebo nesviti. Cist si muzu noviny, pokud si chci pocist. :) Za jizdy se venuju rizeni a ne cteni textu na radiu.
Jinak treba na Alpine se da nastavit hned nekolik zpusobu rolovani textu ve dvou radkach. :)
23:10:50
05.03.2008
05.03.2008
-> U-Geen: Ono i když je dole tak to docela vadí to hejbání.... Ale jak říkam plastík padací to jistí.. A taky to docela i přidá na klidu na duši při opouštění auta, že to vyvolá dojem že tam nic nejni:D
23:07:23
05.03.2008
05.03.2008
-> Bagrr: nj to socka ze spanelska nema :-) ono je to radio i dost vysoko takze kdyby se mi tam melo neco furt hejbat tak by mi to krapet vadilo :-)
23:05:27
05.03.2008
05.03.2008
-> U-Geen: Tak mně to ani nevadí:D Stejně většinou napíchnu MPtrosku a sklopim krycí panel (noblesní vychytávka u pežota, v noci překryje rádio a tudíž ti nic nesvítí do tváře)....
23:01:09
05.03.2008
05.03.2008
-> Bagrr: to je pomerne neprijemny, ja to hnedka vypnul :-/ apson ze to je u vyssich rad vypinatelny.
22:59:19
05.03.2008
05.03.2008
-> U-Geen: JJ.... Nejnižší řady to maj že to roluje kolmem dokola a u vyšších řad to jde nastavit jestli nekonečně nebo jen dvakrát nebo vůbec...
22:51:20
05.03.2008
05.03.2008
-> Bagrr: permanentni?
22:30:03
05.03.2008
05.03.2008
Srry za OT...
22:29:20
05.03.2008
05.03.2008
JVCčko ma rolování standartně už od nejnižší řady:D
20:55:27
05.03.2008
05.03.2008
-> Zdany: sem to nejak nedorek... nastavuje se to Fkem pri vypnutym radiu (tusim) a fce se menuje Everscroll
20:52:46
05.03.2008
05.03.2008
Kapřík
-> Zdeněk.: děkuju, vyzkouším
19:28:25
05.03.2008
05.03.2008
Zdeněk.
-> kaprik faster: podrž chvilku tlačítko Disp, funguje to i na mém pio 2820
18:49:52
05.03.2008
05.03.2008
Kapřík
-> Zdany: ještě si s tím zkusím pohrát ale vypadá to teda že to nepůjde....
17:02:41
05.03.2008
05.03.2008
-> Zdany: u 7700 se to nastavit da...
13:14:03
05.03.2008
05.03.2008
Zdany
Ahoj, mam pio 4800 a tam text roluje taky jen kratce, dle toho, jestli mas zobrazeny nazev alba, skladby nebo souboru. Potom to stoji. Ale samozrejme rolovani textu se da znovu vyvolat rucne, podrzenim tlacitka Disp. nebo displej. Ale myslim, ze se nikde v setupu radia neda nastavit automaticke opakovani rolovani textu. :(
09:30:08
05.03.2008
05.03.2008
Kapřík
Zdravím, technický dotaz. Mám pioneer DEH 3900MP.
Při přehrávání skladeb se mi zobrazí jen část názvu, jen ta která se vejde na display. Je možnost aby názer roloval?? V návodu jsem nic takového nenašel.
Příklad: Skladba se jmenuje: Sel Pepa do lesa pro dříví :-).... Na displaii se mi zobrazí jen Sel Pepa d...třeba:-)
