Přední kompa-pomoc při výběru
00:40:03
24.03.2008
24.03.2008
Zdany
-> Bagrr (už se perou:-D): Souhlas s predsedou T#2
17:40:50
23.03.2008
23.03.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Tuner#2: O.K. Díky moc za rady
17:37:32
23.03.2008
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): Woofer je to dobrej.
17:25:38
23.03.2008
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D) 23.03.08 17:08:46: Voe nauč se nejdřív psát místo Helixu Hertz
17:25:03
23.03.2008
23.03.2008
-> Tuner#2: O.K. Takže Mac na kompa a Sinuse na basáky. Basáky schváleny tedy ty Hertz ES200?
17:22:02
23.03.2008
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): Na kompa zvukově rozhodně lepší volba.
17:16:24
23.03.2008
23.03.2008
-> Tuner#2: v tom případě slabšího brášku www.hificar.cz/zesilovac/
macaudio-fearless-2000.htm
l
17:14:38
23.03.2008
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): Na to je zbytečně silný.
17:11:23
23.03.2008
23.03.2008
-> Tuner#2: eventuálně toho maca použít pro živení těch kompo systémů co nejčkon bastlím do dveří?
17:10:48
23.03.2008
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): No tak tady je to jasný pro toho Sinuse.
17:08:46
23.03.2008
23.03.2008
-> Tuner#2: Prozatím vede Helix ES200
krmení buď pomocí monobloku www.hificar.cz/zesilovac/ sinus-live-sl-a-1500.html
nebo dvoukanálu www.hificar.cz/zesilovac/ macaudio-z-2200.html
17:02:40
23.03.2008
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): To zálaží na konkrétní kvalitě a stabilitě zesilovače, zda bude lepší monoblok a nebo dvoukanál. Nedá se obecně přece říct, že dvoukanál co má 50W na kanál a 100W v můstku bude lepší než 800W monoblok a naopak bídnej 400W monoblok lepší než třeba Zdanyho Helix. Musíš být více konkrétní a stejně ideální by byl test. Není to totiž jen o výkonu, ale o činiteli tlumení, frekvenční char, stabilitě atd...
16:58:48
23.03.2008
23.03.2008
-> Tuner#2: Mno a nebo to dát na dvoukanál 2x2ohmy? Co jestl lepší volbou?
16:39:33
23.03.2008
23.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): No tak 4 jednocívkový basáky bych dal sériovo/paralelně do 2Ohmů a monoblok by měl mít kolem 800W, což do dvou Ohmů má i to moje šumítko
14:29:42
23.03.2008
23.03.2008
Jinak jak je to při následujícím zapjení. 4x basák do parálu tudíž výsledná impedance jest 1ohm. Zapojeno na monoblok. Dejme tomu že jeden basák by měl příkon cca 200W RMS. Kolik by bylo zapotřebí aby zesík uživil? Doufám že ne kilowatu RMS
10:04:14
23.03.2008
23.03.2008
-> Zdany: Njn. Zatím se stejně budu muset spokojit jen s repros bez basáků.. Basáky budou muset počkat až bude víc love....
09:55:16
23.03.2008
23.03.2008
-> Tuner#2: Rainbow sem měl taky v merku ale na poslední chvíli sem se rozhodl pro infinity a už sou doma
Každopíádně budou lepčí jak ty sencory 13ky co tam sou teď
Mno akorát se nevidím z doorboardů:D přecijenom když jsou původně na 10cm a už tak byl rpoblém tam napáchat 13ky
Jinak trojúhelníčky jsou lepčí umístění pro vejškáče nežli originál v palubce že?
17:13:08
21.03.2008
21.03.2008
Zdany
-> Bagrr (už se perou:-D): Ke komponentnim repro - souhlas s T#2. Rainbow je dobra volba. Tuhle radu Infinity jsem neslysel. moc lidi v mem okoli je nevozi. :(
Co se tyce upravy karoserie, tak bych volil maximalne variantu 4x bass pod okno. Plech bych nerezal. Ani ti nevim, jak to tam s nim presne je. Asi se kouknu o vikendu do brachovo auta, jak to tam je. :)
A co se tyce 20 cm basaku, tak tech je natrho prehrsle. Staci si vybrat. Ale kvalitni 20ky jsou mnohdy s cenou vys nez nejaky normalni 30ky. :)
Pro ukazku 20 cm wooferu:
www.hificar.cz/subwoofer/ carpower-crb-200tcr.html
www.hificar.cz/subwoofer/ ground-zero-gztw-20t.html
www.hificar.cz/subwoofer/ ground-zero-gzhw-20x.html
www.hificar.cz/subwoofer/ helix-p8-precision.html
www.hificar.cz/subwoofer/ hertz-es-200.html
www.hificar.cz/subwoofer/ hertz-hx-200.html
a dalsi a dalsi
a dalsi a dalsi
16:55:12
21.03.2008
21.03.2008
M@rtin
-> Zdeněk.: Já mám Rainbow SLX265 Deluxe, budou hrát přes zesilovač Ground Zero 4x75W na kanál a signál bude z rádia Alpine 9881R, také jsem zvědavý na výsledek, ještě je s tím dost práce, ale na výsledek jsem zvědavej
14:35:17
21.03.2008
21.03.2008
Zdeněk.
-> M@rtin: taky jsem poslechl místní autohifisty a pořídil Rainbow CSX 265, už s nima hraju přes půl roku a paráda, zatím hrajou jenom na radio, tak sem zvědav, co s nima udělá zesilovač...
07:12:38
21.03.2008
21.03.2008
M@rtin
-> Bagrr (už se perou:-D): Do těch 4tkč, jak píše T#2, já jsem pořídil Rainbowy na rady všech. Každej o nich píše jen chválu, tak jsem za 14 dní zvědav, to už budu mít hotovo a SLX 265 Deluxe, budou hýbat membránamy
22:57:05
20.03.2008
20.03.2008
-> Bagrr (už se perou:-D): V kategorii 4tKč bych šel do osvědčených Rainbow. Jinak dobrý 20cm basák není dle mě tak velký problém.
22:19:37
20.03.2008
20.03.2008
Jinak potřeboval bych vaše názory na kompa kterážto ve finále putují ke mně domu pomocí pošty míto původně plánovaných DLS K6. Jedná se o následující reproduktory. Prozatím jest plánován provoz pouzepřes rádio. Snad budou vyhovující.
www.hificar.cz/reprodukto ry/infinity-ref6520cs.html
20:46:21
20.03.2008
20.03.2008
-> Zdany: Tak sem tak s marim mluvil o ozvučení 405ky a vyšlo mi jako nejlepčí udělat následující kroky:
1) varianta odstranění sedačeka a vyřezání dělící příčky a následná motáž repros do bedny za příčkou:D
2) ˇuprava plata pro montáž 4 20cm basáků s tím že by každý měl svou bednu hned pod platem:D
Ad 1 nepřipadá u auta na běžný provoz vůbec v úvahu....
Ad 2 blbě se hladaj dobrý 20cm basáky:-/
22:59:52
18.03.2008
18.03.2008
Maco
-> Zdany: no vim že blbe auto, ale změna je život
s tou loketnou sem to viděl někde v časaku že se otevře a subač se da přimo k díře aby se zvuk šiřil do kabiny, ale zase ty tlaky asi budou chybět no tak pravě nevim či dat slabší BR nebo silnější uzavřenku abych nějaké ty basy slyšel. Jinak diky za tip zkusim mu pisnout
21:45:27
18.03.2008
18.03.2008
Zdany
-> Maco: Drasticky rozdil. A to je ten dekl pod oknem z nejakyho lisovanyho odpadu. :))
21:44:18
18.03.2008
18.03.2008
Zdany
-> Maco: Blby auto. :)))) Ti reknu na rovinu. Utlumene to bude a s tou loketni operkou si moc nepomuzes. Mari muze hovorit o zkusenostech s muzikou ve 405te. :)) Ale hrat to nejak bude. Ti muzou rici tady lidi, jaky to ma tlak u me v oktavce vevnitr, kdyz je zavrene viko kufru a nebo kdyz se kufr otevre.:) Pri strjnem nastaveni hlasitosti. :)
18:40:26
18.03.2008
18.03.2008
Maco
-> Zdany: No asi uvidím ještě podle financí, ale myslel sem že ten RF zesik by měl stačit když má papírově 200W a četl jsem že je každý odzkoušen a má většinou ještě o cca 20% více a vystaví se certifikát, kdežto o tom carpoweru sem zase našel že má změřených 330W místo udávaných 500Wrms. Jinak bych to měl do peugeota 405ky a tam se doporučuje SW 250W+ ale zase to má odklápěcí loketku tak by to nemuselo být až tak utlumené, ale nevim co udělá ta uzavřenka když bude plné auto a loketka zavřená, nejlepší asi odzkoušet ale nějak mi chybí možnosti
09:14:13
18.03.2008
18.03.2008
Zdany
-> Maco: Ten Punch od RF neni spatnej, slysel jsem ho hrat v te felicii, co je tam na fotce a jeste v dalsich autech, ale ne v te orgo bedne a nehralo to spatne na 10". :) Jiank ten zesilovac bych k nemu volil silnejsi, nez je ten RF co pises. To uz by jsem sel do toho Carpoweru 1502. Je to slusny zesik.
Jinak muj nazor a zkusenost pri pouziti uzavrenky nebo BR bedny uvnitr auta. Tak u BR bedny dosahnes "nizsich" kmitoctu a vyssiho akust. tlaku, ale zase se tam vyskytuje "parazitni" funeni natrubku, pokud neni bedna konstruovana dobre. U uzavrenky jsou presnejsi basy, bedna je celkove mensiho objemu.. Co se tyce stylu hudby, tak na dance je spise vhodnejsi BR bedna, ale i s uzavrenkou to bude znit dobre.
09:00:59
18.03.2008
18.03.2008
Zdany
-> Vojta: Presne tak jak pises. :) Kompa zenu pres radio. :) Ty pioneery maji slusny Mosfetovy zesilovace, takze netreba dalsiho. Konec koncu je to sluzebak a nechtelo se mi tam rvat nejakej 4 kanal. I kdyz mi jeden lezi doma. .)
18:22:13
17.03.2008
17.03.2008
Vojta - zrušená registrace
-> Zdany: Tak jak to teda mas? ve predu kompa a pak ten carpower 602 do mustku na sw? A compa krmis cim?
17:35:18
17.03.2008
17.03.2008
Maco
akorát nevim či za to ten RF stojí, za tu cenu už je třeba 400W hifonics, ikdyž zase nevím jak se bude chovat uzavřenka v sedanu, přeci jen poslouchám spíše dance, dnb apod.
www.audioland.cz/Hifonics /Hifonics-TXi-12S4-BOX_g26 83.html
17:27:32
17.03.2008
17.03.2008
Maco
-> Zdany: konkrétně teda totok: www.rockfordfosgate.com/p
roducts/product_details.as
p?cat_id=17&...
a o pohonu jsem přemýšlel právě nad tim carpowerem 602 popř. 1502 kdyby mi to časel nestačilo
anebo zůstat u značky a krmit to něčím takovým: www.rockfordfosgate.com/p
p?cat_id=2&a...
17:20:27
17.03.2008
17.03.2008
Zdany
-> Vojta: Je to nejnizsi rada od Carpoweru. Mam to dany do mustku, monofoni vstupni signal a jede to jako vino. .)
17:19:27
17.03.2008
17.03.2008
Zdany
14:42:25
17.03.2008
17.03.2008
-> Zdany: Tak cim to treba ten 40W woofer pohanis ty ze to tak slape?
14:04:30
17.03.2008
17.03.2008
Zdany
-> Maco: Mam ve sluzebaku woofer osazeny 40W reproduktorem a dela slusny peklo. Ted to poslouchal i Syny a nestihal se divit. :) T#2, Tuner, Fine ray i Krt muzou rici, jak to slape.:)
Ale udaj 150 - 200 W RMS neni az tak smerodatny. :) Co by jsi chtel pouzit za woofer a cim by jsi to pohanel. :) Aby se dalo alespon neco rici.
23:30:33
16.03.2008
16.03.2008
Maco
tak helixy jsou v autě a celkem paráda, akorát mi nějak chybí ty basy tak pokukuju po nějakém SW, myslíte že by mohlo stačit v sedanu 150-200Wrms vykonu s BR, konkretně třeba od RF?
12:12:43
13.03.2008
13.03.2008
Zdany
-> Tuner#2: Dekuji dekuji... :)))
14:53:00
12.03.2008
12.03.2008
-> Zdany: Však jo, já nevyvracel Tvůj příspěvek, jen jsem doupravoval
14:47:30
12.03.2008
12.03.2008
Zdany
-> Tuner#2: Souhlas predsedo, ja psal jen, ze to je mytus v tom smyslu, ze beztak u tech komponentnich repro do auta je to beztak sumak, nebot malokdo dosahne tak stabilni ozvucnice, jako tomu je u beznych sloupovych repro. A taky jsem psal, o cem to "zahoreni" je..)) Jinak zahoreni repro jsem zazil v Pribrami a byl to pekny smrad. Tam uz to spis shorelo. :)
11:55:33
12.03.2008
12.03.2008
-> Zdany: Bohužel spousta lidí ani neví co to frekvenční charakteristika je a co udělá odklon od osy
ale s tím rozehráním nesouhlasím. už mockrát jsem tu měl bedny třeba půl roku, občas se na ně hrálo a když pak přišli ty samé nové, tak zvuk i na středech a výškách byl takový tupý a tvrdý a bylo znát, která bedna je rozehraná a která ne. Ale na zahoření není potřeba nic speciálního a stačí poslouchat hudbu a klidně i trochu nahlas, aby se vše uvolnilo a "sedlo si". Existují i zahořovací CD, ale to jen proces zahoření o pár hodin urychlí a těžko by to někdo vydržel poslouchat
21:42:18
11.03.2008
11.03.2008
Maco
-> Zdany: aha tak to jsi mě potěšil
jinak rádio obyčejné Clarion DB 288RUSB, na začátek mi to stačí
20:53:53
11.03.2008
11.03.2008
Zdany
-> Maco: Tak to je super.. Radne jich namontuj, upevni a uzij si je. Hrajou fakt dobre a budes prekvapeny, jak muzou hrat jen pres radio. A co ze to mas vlastne za radio, jsi nepsal....
Co se tyce uvolneni repro, nebo zahoreni, tak to je jen takovy mytus.. Kazdopadne jde jen o rozhybani zavesu, vlnovce a o to, aby se vytvrdil lak na civce. Coz u komponentnich repro neni tak podstatne. To spis u wooferu. :) Zjednodusene hraj tak jak hrat chces. :)
20:46:06
11.03.2008
11.03.2008
Maco
tak se mi podařilo sehnat snad poslední sadu těch helixů a zítra mi asi dojdou, už se těším jak budou hrát, ikdyž přes rádio to asi nebude nic extra.... jinak nevím jestli se vůbec ptát na zahořování protože každý má na to svůj názor, ale asi bych to moc přehánět s hlasitostí zezačátku neměl že?
17:24:16
11.03.2008
11.03.2008
Zdany
-> Tuner#2: Ale bohuzel to je stala chyba. :( Malokdo si uvedomuje, ze je to dulezite. :(
A taky se lidem nechce kvuli smerovani pracne predelavat drzaky na repro (stredobas nebo vysky)
14:30:47
11.03.2008
11.03.2008
-> Zdany: Však jo, jen jsem napsal svůj názor, ale směrovat reproduktor mimo osu (hlavně výškový) je dle mě špatné. Řešíš tím už tu neduhu reprodukce a vznikne špatný prostor.
13:32:35
11.03.2008
11.03.2008
Zdany
Ono je to sporadicky a tezko se radi co. Pac vsechny referenci testy jsou mereny v neutralnim prostredi. Coz je sice hezky, ale v aute se to bude chovat jinak. vsak vis. :) A tam kde ti prijdou vysky ostre, tak se to spatnym smerovanim ztrati. To same je se stredama, kdy utopenim repro do dveri a spatnym smerovanim je potlacis a repro s ne tolik vyraznym strdem natocenim na posluchace zdvihnes. :) A za dalsi, kazdy mame jiny hudebni vkus a sluch. ... :)
13:27:45
11.03.2008
11.03.2008
Zdany
-> Tuner#2: Jo jo, Helixy jsou good. Ted je budeme vozit v jedne sluzebni oktavce, tak si poradne otestuji. .)))
18:32:12
10.03.2008
10.03.2008
Maco
-> Tuner#2: jj vemu ty helixy, jinak taky diky
