silovy kabel ke starteru
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 07.12.2008 do 29.04.2009, založil/a Klubko_
29.04.2009
Klubko_
-> Saky: π*r2 sem pochopitelne zkousel (zas takovy vemeno nejsu a nejen zakladni skolu sem uspesne dokoncil) , ale vysledek mi prisel divnej, tak sem myslel, ze se to pocita jinak.
A dratem sem nemyslel plnej drat, ale jak ty rikas licnu neboli lanko.
23:37:00
16.12.2008
Saky
-> King: hm myslim ze kdyz nevi co je prurez dratu ze ho nebude zajimat cinitel plneni a uvedl ze koupil drat nikoliv licnu-)
mimochodem ten cinitel plneni nechybi Ti v tom vzorecku neco? to prece musi byt zavisle na prumeru jednotlivych dratku ne? pokud bude prumer limitovat k nule musi platit prece muj vzorec a cim budou dratky silnejsi tim bude celkovy prurez mensi nebot mezi nimi vznikne vetsi dira nebo vznikne vic mensich der a vzdy to bude stejne tvych cca 78pct (PI/4??) a ted babo rad-)
17:13:17
16.12.2008
-> Saky: Sím, sím.....dovol bych si poznamenati, že licna se skládá s jednotlivých drátků kruhovýho průřezu, kterýžto spleten do podoby kablíku, má menší průřez, než by se dalo spočítat pouhou aplikací vzorečku PI*r^24
Je tam jakejsi "činitel plnění", kterej je teoreticky PI/4, kterým je potřeba to vynásobit, aby vyšel skutečnej průřez....
20:01:07
15.12.2008
Saky
-> Klubko_: a co treba matematika asi tak seste tridy zakladky? a pocitat obsah kruhu=prurez kruhoveho vodice.. staci ti znat pouhy prumer nebo polomer plus samozrejme vzorec a PI -)
18:33:01
15.12.2008
Klubko_
nakonec sem koupil takovej peknej drat. Ma prumer 7,5 mm, ale nevim, jak zjistim prurez 10
18:32:13
15.12.2008
Klubko_
-> FORM: neprehanej se skinefectem, pujde tam DC 3
09:25:42
09.12.2008
ja mam baterku v kufry a do zadu mi ide nejaky 5zilak fajny hruby...ked stocim dokopy zilit ak to ma pres 1cm priemeru...
09:24:15
09.12.2008
-> FORM: Čistě tereticky, bych neviděl ani rozdíl v případě licny z tenkejch pramínků oproti lecně ze silnějších pramínků a pro vyšší frekvence. Dotaz zněl na klasickou licnu tj. bez vzájemný el. izolace jednotlivých žil, takže vliv skinefektu +-stejnej4
14:53:10
08.12.2008
-> FORM: počkej, o zvonkáči se tady radši nezmiňuj ani v legraci, aby to někdo nevzal vážně ;)
00:47:40
08.12.2008
FORM - zlomená ojnice
-> King: A co třeba skin efefekt? ............... No dobrá, tak to jen tak pro srandu. Nebudou mít stejné elektrické vlastnosti na vyšších kmitočtech, ale na připojení kostry od baterky je to fakt šumák, v podstatě stačí i balík zvonkáče a uplést si pomlázku. Už mě ta zima deptá. 3
14:10:22
07.12.2008
Klubko_
-> King: dik, to sem chtel slyset. Pak uz bude rozdil jen v cene 3
14:06:12
07.12.2008
Klubko_
-> petr s: 3
13:28:18
07.12.2008
-> Klubko_: Mezi kabelama s stejnýho průřezu, ale s různýma průřezema dílčích žil, není žádnej rozdíl v el. vlastnostech. Lišej se jenom, jak si sám uved, ohebností. Třeba u repro kabelů maj ty jemný žilky opodstatnění jednak kvůli tý ohebnosti, druhak, pokud se používaj na připojení do bedny pérový rychlosvorky nebo šroubovací terminály, tak tam díky spoustě jemnejch žilek vzniká víc kontaktních bodů. Kabel ke startéru je zalisovanej v kab. oku, takže je to vcelku jedno. Na ukostření baterky nebo na přívod ke startéru 25mm2 stačí, větší průřezy už nemaj takovej přínos a zbytečně se vozej v autě kila navíc
11:58:31
07.12.2008
-> Klubko_: Startérový z nákladáku asi 2cm průměr
11:56:28
07.12.2008
Klubko_
jakej napajeci kabel byste zvolili od baterky ke starteru? Myslim co se tyce prumeru zilek kabelu. Prurez celyho kabelu uvazujme stejnej.Beznej co koupim v elektru se zilakama vetsiho peumeru anebo audio napajeci kabel s jemnejma zilkama? Je jasny, ze audio kabel bude ohebnejsi. Ale co elektricky vlastnosti?
