Odpory cívky fávo x fel
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 15.12.2008 do 06.01.2009, založil/a Pet
06.01.2009
Pet
Já myslim že tam maj něco jako etku a v ní sem nakonec našel jenom jedinej druh a to ten 0,52 – 0,76 ohm a 2,4 – 3,5 kohm , tak snad to bude ono. A našel sem že to má hodnoty jako cívka z filcky bosch mono-motronic (0,5-0,7 ohm a 3 - 4 kohm). Takže se mrknu po ní.
19:51:35
06.01.2009
Jestli mas nekde pobliz autokelly apod tak podle snad vinka by mely byjt schopni ti rict co tam spravne patri. Aspon myslim ze to jsou schopni ale ted si tim nejsem uplne jistej .
upraveno 1x, naposled 06.01.2009 19:52:10
00:18:36
06.01.2009
Pet
já zatim právě eště ani nevim, co je origo. Sou tam dva druhy cívek odlišený barevným označením, ale nevim která tam má bejt. A když ta cívka bude mít stejný odpory, tak v tom nevidim žádnej problém a poloviční cena. Když teď to jezdí na šáde, tak tomu jenom pomůžu.
21:43:23
05.01.2009
-> Pet: A neni lepsi sehnat nekde original byt treba jetej ale funkcni nez tam neco takovyho zas bastit?
19:23:41
05.01.2009
Pet
Čau. Omlouvám se všem, co se mi tu snažíte pomoct, ale uplně mi to tu nějak vypadlo.
Je to přesně jak řiká King. Jedná se mi o to, že na passatu B3 mám od předchozího majitele nabastlenou cívku ze šáde a ta má velkej odpor na primáru i sekundáru. Tak bych tam chtěl dát nějakou, která bude mít hodnoty jako origo, ale origo je dražší než na filcku či fávo. Eště přesně nevim jakej typ tam potřebuju, tak zatim sbírám info, ale bude to buď na primáru 0,8 ohm a sekundáru 6,9 - 8,5 kohm a nebo 0,52 - 0,76 ohm a 2,4 - 3,5 kohm. A Potřebuju nejspíš cívku než trafo. To musim eště dokoumat.
00:35:05
20.12.2008
michalkatka
stačí?
primár 0,5 - 0,7 Ohm...
sekundár 3 - kOhm...
zvětšit Odpory cívky fávo x fel - obrázek od michalkatka vložen 20.12.2008 00:35:05
16:24:57
17.12.2008
-> Klubko_: Pet má pravděpodobně na mysli, odpor primáru cívky, kterej tam je z principu vždycinky.
-> Pet: Možná by to chtělo trošku rozvinout, třeba proč tě to zajímá.
btw: nemá náhodou BMM cívka v sobě i spínací tranzistor?
14:26:04
17.12.2008
-> Pet: myslíš odpor primáru?
13:58:14
17.12.2008
Klubko_
ja myslim, ze tam odpor neni. Ale netvrim to. Vychazim z toho, ze uz u ETZ odpor neni, tak co by delal u jednobodu.
Kdyztak me nekdo opravte.
17:12:33
15.12.2008
Pet
Čau. Nevíte někdo jaký má odpory na zapalovací cívce fávo a felicie? Jedná se mi o jednobod. Dík
