svítí baterka
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 13.01.2009 do 19.01.2009, založil/a x.line
19.01.2009
-> Kuladmin: Známej měl kdysi u kila přelepený ty kontrolky náplastí všechny - že ho to při jízdě znervózňuje, jak to furt poblikává barevně.3
19:56:00
14.01.2009
-> Syny: He to je pravda :o) ale myslim ze i kdyz v lete nastartuju 120 a bez sytice a slapani na plyn tak se nad ty otacky nedostanu. U facka jdu klidne taky se syticem - (je tam manualni) ale i s automatem otacky jsou vyssi tak stejne sviti musi se slapnout trosku vic. Ale to je jedno neres. Ja to myslel jen jako recnickou otazku - na facku toho zmrskali vic nez dost 3
upraveno 1x, naposled 14.01.2009 19:57:10
21:25:49
13.01.2009
-> Kuladmin 13.01.09 20:45:06: Protoze 120tku startujes povetsinou na sytic a co se stane po nastartovan ina sytic? Otacky vylesoz minimalne na 1200 :) A co se stane kdyz vyleti na 1200? Nabudi se alternator a nic nesviti :) Kdyz 120nastartujes bez sytice a plynu tak dobijeni sviti taky :)
21:20:50
13.01.2009
-> Aladin: Tak mu vyrid at se nedivi az pri nehode ksichtem polibi volant 3 3 nebo naopak az mu da bag delovku do ksichtu na parkovisti nejlepe 3 3
Jinak takhle mam chut obcas resp pokazde na hladovy oko 3
21:18:18
13.01.2009
x.line
-> Aladin: Nojo,ale asi těžko zjistím až tam opravdu bude problém3
20:59:45
13.01.2009
Aladin
kamarádovi na Renaultu svítila kontrolka airbagu... vyndal žárovku a nesvítilo nic 3
20:45:06
13.01.2009
JJ potvrzuji - otcovo facko 89 - naprosto to sami. Ale at mi nekdo vysvetli proc u 120 a spol to fungovalo ,,normalne,,.3
18:25:48
13.01.2009
x.line
-> Syny: V takovou podobnou odpověď jsem doufal4 Dík
01:28:26
13.01.2009
-> x.line: To je uplne normalni... Po nastartvoani se musi alternator nabudit a nabudi se az cca 1000 - 1100 otackama... Pak uz se nic nerozsviti... To vubec neres, tak to je spravne... 4
00:53:07
13.01.2009
x.line
Zdravím4
mám formouše(92) a poslední dobou se mi stává jedna věc. A to, že když startuju a auto chytne a nepřidám plyn(to znamená že od chycení motoru jsou otáčky kolem 900 a neřidím plyn), tak mi občas stíví kontrolka dobíjení, ale jakmile to trošku prošlápnu, hned zhasne a pak už se neroszvítí. Ani když stojí na volnoběh a svítí všechno, ani při jízdě. Kde by mohl být problém? Nebo je to jen nějaká nedokonalost škodoadrátů3 Dík
