oužka
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 09.02.2009 do 10.02.2009, založil/a beastyLA - ten první
10.02.2009
Bobesh
-> beastyLA: nic se neděje,od toho to tu běží,inspirace pro ostatní5
17:32:39
10.02.2009
-> Bobesh: opraveno, nabíjím... taková kravina!!!! stydím se za to...
jak jsem vyčerpanou baterku zkousel nastartovat, zůstal sekly starter, (proto neslo nic zapnout, ani ty nejméně žroutské zařízení), nevím proč, dotáhl jsem šrouby u +a- na baterce a dal ji tam znova, na konektory jsem mel napichle druhe auto, pripojil jsem zeme (2. auto + kostra) a kabel na +, na kterém bylo taktéž druhé auto, a při přiblížení na + u baterky začalo jiskření jako při svaření... no nic, narval jsem objímku na baterku a ozval se starter... byl v poloze startování. parkrát doskučel a odepl se. tedy odejmul jsem 2. auti, sundat znovu + a dal znova a uz bez jiskření a světýlka v kabině se rožla, trubka zatroubila...
tedy příčina - bud studenák, který neodepl startér, který již neměl sílu odskočit... omlouvám se za obtěžováníí... děkuji za pomoc a rady... 4
13:42:00
10.02.2009
Bobesh
-> beastyLA: Zkus minus klešti místo na aku dát někde na na skelet,pokud se chytí,máš jasno. Pokud ne,pokračuj s plusem,od + polu na šroub elmagnetu starteru. Až to obživne,uvidíš v kterým úseku a pak už snadný.
12:49:02
10.02.2009
-> Bobesh: tak nevim, co se stalo, pripojil jsem druhe auto a nic, nic se nerozsvitilo, brzdy, světla ani trubka... jdu vyzkoušet všechny maticky, kontakty... (nenapada nikoho, nějaké bolavé místo, které rádo oxiduje, nebo kde se rádo dělá přechodák?8
23:10:29
09.02.2009
Bobesh
-> beastyLA: Zkus tomu dát "čuchnout" z jinýho auta/baterky4
23:05:23
09.02.2009
-> Bobesh: nabíječka je OK, co se týká baterky, nevím, svítilo to celou noc... baterka úplně vycuclá, ale dal jsem ji pár šoků a chytala se... možná to chce delší dobu nabíjet ... ale že se nic nerozvítilo, ani světla, brzda, proste nic... zitra projedu vsechny pojistky, dráty, srouby, dam jeste jednou abterku na nabijecku... snad problém neni nekde jinde 8
22:43:51
09.02.2009
Bobesh
-> beastyLA: A nabíječka cajk? nevytloukl si ji do mrťě?
22:36:50
09.02.2009
vlasmi
Skontrolovat pořádně kontakty na baterce, zahybat, očistit, přitáhnout.
21:39:34
09.02.2009
problem 8 10 10 10 včera jsem uklízel v autíčku. dnes jsem k němu přišel, a všiml si, že svítí světýlka u dveří... ehm. no zkusil jsem nastartovat, baterka KO. tak jsem ji dal ven, 5 hodin nabíjel a dal zpět, přičemž se nic nestalo. nerozsvítilo se nic, ani světélka, která svítila, blinkry, proste nic. jen jsem koukl na pojistky, ty jsou ok... dál jsem to nezkoumal, poradíte mi nekdo, kam zítra kouknout? nevím, že by baterka? vyndám svítila světélka, dám zpět po chvíli nabití a nic... divné...
