novy kabelovy svazek
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 27.03.2009 do 03.04.2009, založil/a Majkl
03.04.2009
red.bill
-> VeTëV: neni vůbec za co, kdyžtak dejte vědět jestli ty konektory fakt vedou
22:57:04
03.04.2009
-> red.bill: super pane super
16:47:38
03.04.2009
red.bill
www.hlf.cz/index.php?lang =cs&am... tady mají v nabídce konektory i ty plastový zásůvky, jestli je mají doopravdy nevim ještě sem to nezjišťoval
14:17:14
03.04.2009
-> VeTëV: Jasně, dostatečně neohebnej drát, co je vždycky po ruce.. Ten motorek si adresně nepamatuju, ale budeš mít z principu pravdu..
Mám ještě jeden poznatek, z jedný 120ky užovky přestříkaný na fialovo jsem to všechno nakonec vyhodil - konektory byly z tak tvrdého plechu, že se při prvním křívém podívání lámaly - předtím ani potom jsem ne nic podobnýho nenarazil..
12:40:50
03.04.2009
-> Jozka: VeTëV 30.03.09 11:21:37 napsal: → Majkl: BR>ja to delam rozklepanym a patricne zbrousenym koncem svareciho dratu :-)) ale to asi nemas – takez malej sroubovacek
jj sak ja to tak delam - svarovaci drat je nejidealnejsi...
jedina ta koncovka co se sundava je prave ta co je na pripojeni motorku ostrikovace a topeni - tu proste neprotahnes pruchodem ani omylem... zbytek se nesundava
12:20:51
03.04.2009
-> VeTëV: Naklepe se konec 2 mm svařovacího drátu do obdélníčku a mírně ohne, s trochou cviku jdou ven jedna báseň - ale když se některý zasekne, končí to destrukcí toho plastu, zpravidla, protože se musí ten "žraločí zub" napáčit zpět do výřezu. Vykuchal jsem těch svorkovnic- nebo jak to nazvat, několik desítek.
Když se to tu probíralo posledně, někdo dával odkaz na dodavatele těch vícepólových zásuvek - zástrček.
Jo ještě - pokud se dobře pamatuju, tak při demontáži svazku se konektory sundávat nemusí, při správném postupu se dá svazek vytáhnout kompletní...
15:47:35
30.03.2009
-> VeTëV: njn se s tim budu muset nejak poprat :) holt renovace si zada sve :)
14:31:54
30.03.2009
-> Majkl: jestli ej neco oser tak to je tahani tech dratu tim podbehem prednim - ale i to se da na pohodu - ven to jde jak prd a zpatky to protahnes taky :-))
hol si musis vyclenit jeden vecer na kabelaz 4
14:30:32
30.03.2009
-> Majkl: tam je jen jedna svorkovnice na 6 kablu a ve finale zapojeny jsou snad 4 tusim - to je takovej problem? mas v tom zapichnutej vetrak a ostrikovace - tot vse - na relatkach je to nacvakany auto svorkama
Pavel P.. 30.03.09 14:12:58 napsal: → Majkl: z relátek vytaháš kabely, popíšeš si který kam patřej a vytáhneš to celý ven…
na co popisovat - si videl u me ne :-)) to pak zapojis jak te schema rika :-)
14:29:27
30.03.2009
-> Pavel P..: tak to je oser :)
14:16:54
30.03.2009
-> Majkl: z těch plastovejch konektorů to musíš vytahat... to je jasný... ten konektor je tam snad jeden od stěrače.
14:12:58
30.03.2009
-> Majkl: z relátek vytaháš kabely, popíšeš si který kam patřej a vytáhneš to celý ven...
14:02:48
30.03.2009
-> Majkl: Já už ho mam 1 jinak bych to nedělal
upraveno 1x, naposled 30.03.2009 14:03:34
13:51:41
30.03.2009
-> Nwkt: budes mit novej svazek nebo jak?
13:48:04
30.03.2009
-> Majkl: Já vzal elektriku štípačkama 3
13:47:35
30.03.2009
-> Nwkt: musim to poradne prozkoumat :)
13:26:36
30.03.2009
-> Majkl: Teď nevim jaký spojky myslíš, ale odpojíš to z pojistkovky a vytaháš opačnym směrem
13:25:06
30.03.2009
-> Pavel P..: jenze treba relatka v kufru jsou na ty plast spojky takze vytahat vsechny kable z tech plast spojek? :(
11:21:37
30.03.2009
-> Majkl: jak pise pavel - vydat to z te plast koncovky - a zde prichazi v uvahu ona pacicka - musis najit neco co zastrcis do takove skvirky a tim tu pacicku zmacknes a autosvorka vyleze .-))
ja to delam rozklepanym a patricne zbrousenym koncem svareciho dratu :-)) ale to asi nemas - takez malej sroubovacek
11:16:52
30.03.2009
-> Majkl: musíš vytahal kabely z koncovek a pak to protáhneš v klidu... jsou to jen konektory na stěrače a světla..
11:15:08
30.03.2009
-> VeTëV: no jen vim ze mam vsechny kabely strizene u zadniho cela ke svetlum coz by nebyla takova tragedie, a ostatni jsem nezkoumal..
otazka je jak ten muj vyndat, protoze pres pruchodky v kufru to nevyndam a ja bych ho chtel celej vyndat :(
-> bnjaro - bnzima: no tak mi dej pak pls vedet az bude k dispozici treba jeste budu snahet..
10:56:28
30.03.2009
-> Majkl: tak to projed umej a je vystarano - ja bych to ake nemenil nebejt "profi" zasahu predhocziho majitele, ktery tam nastrkal kde co, pak to presmikal kde chtel a pulka pojistkovky byla v permanentnim vyletu do nebes ...
10:55:00
30.03.2009
bnjaro - bnzima
-> Majkl: no ja budem mat jeden zanovni ak este stale budes mat zaujem ale to zas tak skoro asi nebude10
10:50:55
30.03.2009
-> VeTëV: no na sracky asi ne, poradne jsem to nekontroloval, samozrejme kdyz to pujde, tak se pokusim to zachranit..
10:49:14
30.03.2009
-> Majkl: asi to bude ideal - chce to hledat - ja koupil origo svazek u rieggera za kilo - ale je to uz radku let - tenkrat tam meli i na facka apod a nikdo to nechtel..
je fakt, ze to bylo emkove, takze jsem celej predek predelaval na 4 oko, ale z toho origo udelat cokoliv neni problem - je to ejdnoducha elektrika...
a to mas puvodni na sracky?
10:41:06
30.03.2009
-> VeTëV: jj vim jakto tam je.. taky sem to zkoumal :( tak jedine sehnat novy origo svazek no :( a ten zmetek na svetla tam dodelat..
10:38:13
30.03.2009
-> Majkl: no pochybuju, ze te to bude nekdo z teho vyndavat - oni ty zobacky maj ty autosvorky nebot se ten zobacek zaklesne do te plast koncovky - nevim jak to popsat... jde tam i klasicka autosvorka, ale ta nema ten zobacek a nedrzi to v tom plastu
upraveno 2x, naposled 30.03.2009 10:39:53
10:36:26
30.03.2009
-> VeTëV: aha :( to ja bycht o chtel i s tema original koncovkama :( tak to by se dalo pouzit z toho stareho ne?
10:21:40
30.03.2009
-> Majkl: to je podvodnik jsem mu nedavno posilal odkaz - nejlepsi je opravdu vyndat starej a podle toho delat novej.. otazka kolik to bude kostovat a pochybuju ze se daji sehnat ty koncovy konektory ( myslim ty kovovy co jsou v tim plastu) nebot maji takovou zvlastni pacicku a nikde jsem to uz dnes nevidel
upraveno 1x, naposled 30.03.2009 10:22:10
10:17:27
30.03.2009
-> VeTëV: jj to uz mi posilal Havlik..
blby je ze ta anglicka verze ma i original pripojeny ten bazmek na hlavni svetla, ktery je pousti zaroven s obrysovkama, tak by se s tim v tom svazku muselo pocitat.. asi nejlepsi bude to vyndat komplet a podle toho si nechat udelat novy?
10:15:34
30.03.2009
-> Majkl: www.dipra.cz/kabelaz.htm .-))
10:14:35
30.03.2009
radekp
-> Majkl: No a co Molčán? Zkus kontaktovat jeho, podívej na auta, která staví, určitě tam nenechává starou elektriku...
10:14:12
30.03.2009
-> Nwkt: diky moc! Pokusim se koupit nekde novy originial, kdyz nesezenu tak necham udelat..
10:11:17
30.03.2009
-> Majkl: Kua odkaz nefunguje, opravim, zatim to máš na mailu
10:06:13
30.03.2009
-> Nwkt: tam je to blbe videt :) nemas original nekde pls?
09:57:31
30.03.2009
-> Majkl: Jenom to co je v literatuře nebo co jsem dával do článků
09:53:28
30.03.2009
nemate nekdo vykres toho svazku? Idealne Rapid 1990... Díky
09:35:14
30.03.2009
-> Majkl: můžeš zkusit na Pragos.cz - jestli to ale na ně není moc moderní..
21:22:35
27.03.2009
Zdeněk.
-> Majkl: tento týden byla i na aukru, ale už není7
20:00:19
27.03.2009
-> Majkl: jo
19:58:29
27.03.2009
-> Nwkt: novou?
18:36:45
27.03.2009
-> Majkl: Mkovou elektriku
14:24:39
27.03.2009
-> jerrom: zkusim ho..
-> Nwkt: do rapida a novy?
12:44:19
27.03.2009
-> Majkl: Dušan nedávno prodával
12:41:56
27.03.2009
jerrom
Můžeš zkusit RSTho, chce zařizovat novou elektriku do eRka... třeba ti dá tip
www.skoda110r.cz/forum.ph p?thread=644...
12:40:02
27.03.2009
-> Pavel P..: to prave nechci 47
12:39:18
27.03.2009
27.03.2009
nebo je lepsi nechat puvodni? i kdyz ten bych nerad, semtam jsou kabely preriznute u zadniho cela atd..
12:37:22
27.03.2009
kdo by udelal nebo nevi kde sehnat na rapida? komplet novy kabelovy svazek presne podle originalu?
