signál z čidla klepání
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 06.04.2009 do 22.04.2009, založil/a Peopas
22.04.2009
Peopas
jaky je max podlatk v sani a jake ma byt napeti na vystupu cidla podlaku sani MPI pri max a min podlaku?Nejak mi to nejde poradne zmerit...nechci presne mV staci priblizne
20:38:16
08.04.2009
Hrabosh
Super, taky moc děkuju.
19:14:42
08.04.2009
Peopas
-> petr s: dekuji,tam je opravdu vse co jsem potreboval
18:05:03
08.04.2009
-> Peopas: Tak je dílenská příručka wrp.cz/clanky/felicia.htm l
17:57:59
08.04.2009
Hrabosh
2 Peopas: To sháním už rok. Jediný, co jsem sehnal je +/- schéma. Ale neco jako vstupy / výstupy, popis signálů a tak ... nic :o/
Kdybys neco sehnal a podělil se, moje vděčnost by byla velká jako vůle v rozvodech po 500 000 kilometrech :-)
15:42:04
08.04.2009
Peopas
nevi nekdo kde sehnat obsahly manual o systemu MPI?Cidla,vstupy,vystupy. ...Googlil jsem ale nic poradneho jsem nenasel.Chtel bych neco podrobnejsiho.
14:02:25
07.04.2009
Hrabosh
Třeba tímhle: focus.ti.com/lit/.../tpic 8101.pdf
Leze ti z toho jak analog, tak SPI.
10:41:46
07.04.2009
Peopas
a jak tedy signal zpracovavat a merit?
20:47:30
06.04.2009
technic autotronic
zhruba tohle, ale cim vic tomu rostujes, tak tim je vetsi ten rozkmit
zvětšit signál z čidla klepání - obrázek od technic autotronic vložen 06.04.2009 20:47:30
09:36:48
06.04.2009
Hrabosh
V ECU motoru je na to speciální IO, kterej ten signál zpracovává a převádí na nějaký rozumný výstup ( myslím že analogový ). Jinak to čidlo pracuje na piezoelektrickém principu, ale jaké hodnoty má ten signál co z toho leze nevím ...
Mám se ti podívat, co je v té jednotce za IO ?
09:02:46
06.04.2009
Peopas
jakym způsobem zpracovávat výstup z čidla klepání z fab. motoru.Jde mi o to vytvorit treba budik,kde se bude zobrazovat kdy detonuje a kdy mene.... nebo neco takoveho je?Budu rad za kazdy navrh
