Zapojeni zadnich svetel
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 17.04.2009 do 21.04.2009, založil/a sonny
21.04.2009
-> Gryzly: to sem ted nejak nepochopil... Jestli mu sviti pri zaplejch svetlech brzdy snad pozna ne?
14:25:20
21.04.2009
-> Syny: jenže to nepozná protože ma dvouvlakna tak mu svítí brzda i tak. Musel by kouknout na žárovku.
-> sonny: Vypoj postupně ty dvouvláknovky a zjisti při kterém drátu přestanou svítit ty obrysovky.
00:17:31
20.04.2009
formen
-> Syny: Jo to jo to me uplne uniklo to muze zkusit.
23:56:24
19.04.2009
-> formen: to by mu pri zaplych svetlech museli zaroven svitit brzdy...
-> sonny: Otackomer by s tim nemel co delat - ten je pichlej na civce...
upraveno 1x, naposled 20.04.2009 00:19:21
19:33:29
18.04.2009
formen
-> sonny: no tak mrkni na to jestli kdyz slapnes na brzdu jestli ti nesviti vzadu obe vlakna pak se ti to bude vracet do prednich parkovacek je to casta zavada takze nejdriv musis zjistit ktere svetlo to dela tim ze budes vyndavat zarovku ale ten otackomer ten s tim nema nic spolecnyho takze bude chyba nekde jinde zkus kabel na indukcnicivce
18:43:16
18.04.2009
sonny
Tak sem to dal do kupy svetla sviti jen mi tam blbne kdyz slapnu na brzdu tak mi sviti brzda ale i potkavacky vepredu . nevim jestli jsem tam vzdau jak jsou ty dvouvlaknovky nenapojil zaroven brzdu z jedne a z druhe obrysovku . ale s timhle se da jezdit ale ted mi zase neukazuje otackomer . muze to byt zpusobeny tema svetlama otackomer bych rekl ze je ok az jak jsem zapojil ty svetla tak prestal ukazovat
10:34:33
18.04.2009
sonny
Dikec uz jsem to zpravil
23:03:11
17.04.2009
-> sonny: poriadne ukostri zadne lampy a bude to zase v pohode 4
22:59:42
17.04.2009
sonny
Mam dost zavaznej problem koupil jsem skodovku 120m a mam v zadnich brzdovych svetlech dvouvlaknove zarovky po roce mi zacala blbnout jedna strana z niceho nic zacalo pri seslapnuti brzdy svitit vsechny blinkry na prave strane plus zpatecka . a kdyz jedu a dam pravej blinkr seslapnu brzdu tak je tam nekde zkrat misto blinkru sviti brzda a zpatecka a kdyz brzdu pustim tak blinkry jedou normalne . poradte jsem z toho v p....li . proste z niceho nic takovej kratas nemate nekdo schema zapojeni zadnich svetel vytahal jsem vsechny konakty a neuzu prijit na zpravne zapojeni DIKEC
