Automatické rozvícení
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 18.04.2009 do 21.04.2009, založil/a tami
21.04.2009
Vasa-Mach
Přidám názor jak si to udělat sám.
První obrázek zjednodušeně jak to je ve škodovce.
Druhý upravené.
Jde jen o to že proklemuje obrysovky (O) s potkávačkama (P) a vloží se dioda ve správném směru aby nedocházelo k tomo že origo vypínačem půstíme obrysovky a svítí i potkávačky. Koupíme so obyč spínací relé na 12 V a ovládáme ho napětím od 4idla mazání nebo dobíjení a výstupy relé se připojí na pojistku světel kde vemem proud a druhý výstup na potkávačky a už nám fachčí automatické rozsvěcení světel ještě je dobré na obvod od ojistky dát vypínač aby se dalo automatické rozsvětcení vypnout třeby když dáváme auto na opravu aby nám nevybily baterku. Snad je to srozumitelné.
zvětšit Automatické rozvícení - obrázek od Vasa-Mach vložen 21.04.2009 19:05:23
15:28:13
21.04.2009
BlueBrown
Ted jsem si tak spočítal, že když svítím (což musíme) tak to je +/- 160W což je dost a denní světla maj 10W. To už je slušnej rozdíl a asi se to projeví i na spotřebě2 . Jen ta inveszice za ty svetla je dost.
23:29:28
20.04.2009
-> formen: Tak si to nechám u někoho zapojit
23:27:07
20.04.2009
formen
Ja jen jestli jako laik bude vedet jak zapojit diodu muj nazor je ze kdyby vedel jak zapojit tri draty tak tady to vlakno ani nezaklada.
23:24:25
20.04.2009
-> David29: Někteří výrobci to k tomu dodávají
23:23:31
20.04.2009
David29
-> petr s: Taky fakt... nejjednoduší co může bet...
23:23:04
20.04.2009
David29
-> Syny: Při použití denních svítidel je dokonce zakázáno svítit vzadu...
23:22:44
20.04.2009
-> David29: To se propojí diodou
23:22:10
20.04.2009
David29
-> formen: Dyt píšu, že by to ještě musel nějak pořešit 4
A asi nebude problém přivíst 15 na 3 a 4 pojistku na místo 30 4
23:21:51
20.04.2009
-> formen: pri pouziti dennich svetel vzadu svitit nemusis... A je fakt, ze tak jak sem psal ja by mu svitili jen hlanvi svetla a kdykoliv by si mohl zapnout svetla vypinacem a tim padem by zapl i zadek... Respektive pri nastartovnamy motoru by vypinacme v seru zapnul pouze obrysovky vepredu i vzadu a palubku...
23:19:21
20.04.2009
formen
-> David29: Jo to mas pravdu a co takhle zadni svetla co jsou na parkovacky to nemusi svitit ??
23:15:07
20.04.2009
David29
-> formen: Kdyby na původní relátko tlum. světel přived 15 namísto spínacího proudu z vypínače, vyšlo by mu to úplně na stejno - jen by to samý musel udělat ještě s parkovačkam...
23:14:08
20.04.2009
David29
-> formen: Protože tohle relé ke spínání druhého relé používá proud z 15... zkrátka nemá vstup pro spínací.
Prostě jak se ten žlutej přivede +, tak to se přes hnědý ukostří, cvakne a v modrym se objeví +
21:13:39
20.04.2009
formen
-> Syny: Tak ja to mam jeste jinak mam obyc rele za 50 korun a rosviti me to svetlo kdyz zhasne kontrolka dobijeni 4 -> David29: A co takhle ze spinaci rele ma vyvody 4 a ne 3
20:34:31
20.04.2009
-> formen: Ja bych to zapojil jinak... Jako ovladani rele byhc udelal vstup z 2. pojistky a vystup jako kostru. Tim padem rele sepne po otoceni klicku do I. polohy. A jako spinany kntakt bych udelal vstup 1. pojistka a vystup kladny napeti paraelne na spinaci kontakt rele svetel. Tim padem by rele spelo a rozsvitilo svetla... Ale pruser je ten, ze tole funguje pro potkavaci svetla - nikoli pro parkovacky, takze by nesvililo auto vzadu... (alespon myslim)
20:30:03
20.04.2009
David29
-> formen: Proč? Dyt to "automatický rozsvěcování" neni nic jinýho, než spínací relé...
16:58:16
20.04.2009
formen
-> David29: Jestli je to tak tak to schema je pekne na ho*no nakresleny
13:20:50
20.04.2009
David29
-> tami: Neřeš to.. prostě to zapoj tak jak sem řek a bude to fungovat 3
13:20:24
20.04.2009
David29
-> tami: To druhé je na světla dálkových...
13:20:02
20.04.2009
David29
-> tami: většina automatický rozsvěcedel funguje tak, že do něj přivedeš 15 a druhej kabel zapojíš na spínací pól relátka...
Tohle se podle toho schémata zapojí takhle:
Hněděj - ukostříš - jakýkoliv kovový místo na kastli
Žlutý - zapojíš na 15 (proud po klíčku - 2. pojistka u škodovky)
Modrej - spínací svorka relátka (relé na ovládání tlum. světel, co máš v kufru).
Ted už to musíš zvládnout...
05:48:00
20.04.2009
tami
A to druhé relé bude k čemu?A jak se eventuálně zapojí?
22:43:43
19.04.2009
formen
-> tami: Jestli jsem to dobre pochopil tak kdyz do zlutyho pustis 12V tak se na modrym objevy minus a to pak ovlada civku relatka takze budes potrebovat jeste jedno spinaci rele ktere ti pusti 12V do vypinace na svetla
21:37:20
19.04.2009
-> David29: čili na druhou pojistku pokud to je škodovka
21:36:54
19.04.2009
David29
-> tami: Tzn, že pokud je to u škodovky, tak druhá pojistka
21:36:09
19.04.2009
David29
-> tami: 15 je drát, kde je proud po klíčku
21:33:47
19.04.2009
tami
10
16:12:50
19.04.2009
tami
Co je svorka 15(+12V),a kam se připojit na relátku?
14:40:04
19.04.2009
tami
Tak s toho nejsem moc moudrý
zvětšit Automatické rozvícení - obrázek od tami vložen 19.04.2009 14:40:04
12:07:18
19.04.2009
formen
-> tami: Mas tam schema tak sem posli foto ale jeden kabel by mel jit na kontrolku mazani nebo dobijeni aby to pri nastartovani motoru rosvitilo ty svetla
22:43:57
18.04.2009
tami
Jak to myslíš, že se to připojí přímo k vypínači světel,teda na jejich vstup,nebo jak?a další na relé a kostru?
18:13:08
18.04.2009
-> tami: To se davá na vypínač
15:07:13
18.04.2009
tami
Může někdo laikovy popsat zapojení?V kufru mám relé dvě,tak na které se to připojí a kam?Díky
zvětšit Automatické rozvícení - obrázek od tami vložen 18.04.2009 15:07:13
