světlo...
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 18.04.2009 do 25.04.2009, založil/a beastyLA - ten první
23:59:14
25.04.2009
25.04.2009
natažen nový drát a už se opět svítí
20:53:06
21.04.2009
21.04.2009
-> red.bill: dnes jsem se zdrzel v práci a bylo šero, dnes jsem se na to nedostal, snad zítra, zkusim dát novou pojistku, pripadne povytahnu kable a ocistim a pokud ani to nepomuze, pak povedu novy kabel...
20:44:38
21.04.2009
21.04.2009
red.bill
-> beastyLA - ten první: prověř ještě tu pojistkovku než natáhneš novej drát může bej problém v ní, jestli je proud před i za pojistkama je někde přerušenej kabel
22:25:23
20.04.2009
20.04.2009
formen
-> beastyLA - ten první: Jo to bude urcite fungovat jestli na 6 pojistce je stava
22:15:35
20.04.2009
20.04.2009
-> red.bill: takže pokud nemohu najít příčinu, myslíš, že bude stačit, když tedy od 6 pojistky potáhnu do světla nový drát? - mluvím o potkávačkách na PP světle
22:28:56
19.04.2009
19.04.2009
red.bill
-> beastyLA - ten první: co ti nesvítí?? jestli tlumený tak zadní světla s nima nemají nic společnýho. začni u pojistek (3 a4 jsou parkovačky, 5 6 tlumený, 7 8 dálkový) jestli je na obou proud jak před pojistkou tak za jí a postupuj po drátech dál ke světlu. může bejt někde přerušenej kabel, pojistkovka může bejt ko
19:31:58
19.04.2009
19.04.2009
-> red.bill: funguje vše, tedy, když zapnu pravou stranu, zadek sviti ale prave predni nefaká... dráty dotažené, štáva na drátu není, zem je ok... jak dojít k tomu místu přerušení?
15:13:35
19.04.2009
19.04.2009
red.bill
-> beastyLA - ten první: světla jsou rozdělený na levou a pravou stranu, tudíš když ti nesvítí jedna strana je chyba někde od pojistek po to světlo který nesvítí-> David29: na užovce by se to dalo dodělat taky ale aby to fungovalo jak má tak se musí trochu překopat elektrika a kdo by to dělal
12:08:54
19.04.2009
19.04.2009
David29
-> David.: Tak to je pro mě novinka a celkem se divim
10:03:12
19.04.2009
19.04.2009
David.
David29 19.04.09 00:27:31 napsal: → beastyLA – ten první: To je ale na novejch autech, ne na užovce
A funguje to krapet jinak (myslim). Při vypnutym kličku, když dáš blinkr, tak svítí ta strana kde bys blikal…
u stovky je to taky,pak u 120tek to zrušili
00:30:23
19.04.2009
19.04.2009
-> David29: je to možné i na užovce, normálně to nevyužívám, ale testnul jsem to - i když jsem měl zaplý klíček...
kde jsou místa, kde se dá zjistit napětí na světlo? je po cestě nějaká svorkovnice?
00:27:31
19.04.2009
19.04.2009
David29
-> beastyLA - ten první: To je ale na novejch autech, ne na užovce
A funguje to krapet jinak (myslim). Při vypnutym kličku, když dáš blinkr, tak svítí ta strana kde bys blikal...
00:21:52
19.04.2009
19.04.2009
-> U-Geen: no když necháš puštěná světla, dáš blinkr a vypneš klíček tak svítí ta strana, kterou máš zablinkrovanou, ne? a mě zadní svítí - prostě bude někde probléém v nějakém drátku, ale kde...
-> David29: kouknu
-> David29: kouknu
00:11:01
19.04.2009
19.04.2009
-> beastyLA - ten první: jak souvisi zadni svetla s potkavackama?
00:08:10
19.04.2009
19.04.2009
David29
-> beastyLA - ten první: Jo, mám pocit že tu schémata jsou-)
00:05:58
19.04.2009
19.04.2009
-> U-Geen: ano, ale kdyby nefakala, nesvítilo by i zadní
ale vše je ok, krom pravého předního
-> David29: kouknu - tady v článcích?
00:04:13
19.04.2009
19.04.2009
David29
-> beastyLA - ten první: V Andrtovi to je krásně nakreslený, jak to celý de... Tak to vem postupně podle toho schématu
00:02:24
19.04.2009
19.04.2009
-> beastyLA - ten první: ale pojistky jsou dve...
00:01:42
19.04.2009
19.04.2009
-> U-Geen: jdou přeci z jednoho vypínače, ne? a štáva je vedena přez pojistky, tedy pojistka je ok, kdyby nefakala (byla přerušená) tak druhé světlo by nesvítilo
takže tam problém nebude a v žárovkch, které jsem prohodil - ty jsou také ok... takže něco po cestě mezi - ale kde???
jak se dopídit k problému
23:41:56
18.04.2009
18.04.2009
-> beastyLA - ten první: proc by nemelo fungovat druhy? nechapu
23:28:48
18.04.2009
18.04.2009
jak se dá zjistit zkratovaný drát? - tedy místo zkratu?
22:53:44
18.04.2009
18.04.2009
-> Vasa-Mach: pojistky jsou ok... vzdyť, kdyby nešel proud do jednoho, druhé by nefakalo - pritom dálkové fungují obě...
22:09:15
18.04.2009
18.04.2009
Vasa-Mach
Pojistky? Přeušenej drát? Skuš jestli tam jde ten proud.
21:35:02
18.04.2009
18.04.2009
mám malinký problém... se světlem na oužce. nesvítí mi potkávací světlo... dálkové ano, potkávací ne. uzemnění je OK, zkusil jsem vymenit H4, která na levém světle svítí, na pravém ne.??? uzemnění je OK, relátka nemám... je tu nějaký autoelektrikář? nezkoušel jsem, zda je drát na patici v napětí -- to zítra, ale nevíte někdo kdo a jak a kam?
