favorit: výstražný brzdový klakson
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 01.05.2009 do 01.05.2009, založil/a Tomaso435
Zastavil:Tomaso435
01.05.2009
super dík kuci, bylo to zkutečně tím, dva kontakty se nedotýkaly,, byla tam kolem cínu prasklinka, tak sem to propájel přidal trochu cínu a je to ok,, uf136
s tím rádiem je to fakt,,, asi by to nebylo špatný nechat jen paměť na stálý,,,, protože když dlouho nejedu tak je po baterce,,,,,,,,,, a dělá to zkutečně rádio, zkusil sem ho odpojit a ok,,
12:54:34
01.05.2009
LiMaK - 742 forever
presne tak jak pise -> Kuladmin:
na 99% bych to videl na studený spoj v tom tišťáku.....
zbylé 1% dávám zaoxidovaným svorkám pojistky....
Známej chodil kolem auta, pulku zimy než se odvážil jít ke mě na radu a bylo to studenákem v pojistkovce, za 15 minut pádil dál....a to bylo v zimě, když bylo auto promrzlé tak vše OKa, jak zatopil, tak prestaly svítit svetla, radio sterace,topení...skoro vsecko...ideal do mrazu :-)
ten byl pekne nasranej, bo porád vsecko presne ví a pak nakonec oprava 15 minut, 0kč
12:21:58
01.05.2009
A to je karbec nebo strikacka? jakou to ma pojistkovku tu starou nebo novou? pokud starou zacni tim ze proletujes tisteny spoje na ni. A radio byt tebou tak na stalem + necham jen pamet a druhy + dam na ,,klicek,, at ti to nezere zbytecne baterku.
upraveno 1x, naposled 01.05.2009 12:24:22
11:05:31
01.05.2009
kuci, tak včera mi najednou vypnulo rádio,který mám napojený za pojistkou na kterej je stálej proud pak jsem zjistil že mi nefunguje klakson světelná houkačka a ani výstražný blikny a světýlko interieru.... pojistka je ok, a když sem tam někde na něco zatlačil na chvíly se to zase umoudřilo,,, a pak zase nic,,,, no dojel sem v noci i tak domu, ale asi 3 km před barákem mi vypnul motor . po minutové odstávce opět ochotně chytnul a dojel až dom, k tomu vypnutí motoru, to se mi stalo před týdnem dvakrát za sebou při popojíždění po městě,,,, a začalo to dělat až potom, co při nastartovaným motoru mi bratříček odpojil kostru od baterky(vypínačem),,,,,, a asi 3 vteřiny to tak běžělo,,, jinak podobná věc se mi stala v zimě při dobytí baterie, pomohlo vyčistění pojistovky,, ale ted už fakt nevim,,,,,,,,,,,,,,,, tak se ptám,,,, je možný aby tohle zavinila vadná pojistkovka? či spínačka?
Zastavil:Tomaso435
